Hee mensen,
Ik heb even een vraagje over pic's
Waarom hebben sommige pic's (de 28 en 40 pins varianten) twee voedingsspanningen?
Kan ik met programmeren ook een van de twee weglaten?
(programmer is galva wisp)
Iemand een idee?
Gr, Ie.
Waarschijnlijk om of meer vermogen te kunnen sourcen of sinken.
Daarbij kan ik mij voorstellen dat een deel via een andere pin gevoed moet worden om de interne strukctuur storings vrij te laten funtioneren.
Ik zou ze allebei gewoon aansluiten voor het proggen.
Er is er een die het zeker wel weet....
Live uit silicon valley ,Free Electron kom er maar in(en houd het kort :p )
Het is erg simpel: je kan maar een bepaald vermogen over een pinnetje steken. Hoe meer vermogen je wil, hoe dikker je het moet maken (en dat geeft miserie in de chip om dat te designen, wordt al snel érg veel duurder). Dus gebruiken ze een extra voedingspin. Je ziet het bij de PIC's met veel I/O pinnen, omdat deze op alle pinnen met vol vermogen en snelheid de overgangen (van 1 naar 0 of omgekeerd) moeten kunnen maken, imho geven die overgangen nog de meeste problemen (grootste piekstromen, storing, inkakkende voedingsspanning).
Intern zijn die voedingspinnen dus wel verbonden, maar de draadjes zijn niet dik genoeg om het IC op vol vermogen te laten werken. Ik denk dat het programmeren wel zal lukken met maar een voedingsaansluiting.
(en nu hopen dat ik gelijk krijg)
Met programmeren ben je allebei de spanningen denk ik nodig, waarom zou je trouwens één van de twee aansluitingen los willen laten?
Is dat makkelijker met je zif socket?
oke bedankt.
Het is inderdaad voor een zif socket.
(zodat ik niet altijd in circuit hoef te proggen).
Ik wil mijn galva wisp verbinden met een zif socket.
En wil dit met zo weinig mogelijk contacten doen die ik om moet schakelen.
dus als ik dat een +5 en gnd weg kan laten scheelt dat al weer twee draden.
Ik probeer het voor de zekerheid.
Gr, Iene-Jan
