Weet iemand hoe je een aperture file aan maakt in eagle ?
Waarvoor is het? Kun je niet RS274X gerber gebruiken? Daar zitten de apertures al in. Hoe je ze los aanmaakt weet ik niet.
ik moet voor men freesprogramma een aperture file .gbr en een dril file aanmaken voor een pcb te frezen
Je hebt dus eigenlijk gewoon een gerber bestand nodig. Apertures zijn daar onderdeel van. Gerber heb je als oud type (RS274D), waar apertures niet in zitten. En het 'nieuwe' formaat RS274X, waar alles in zit. Kijk of je freesprogramma dat laatste formaat aan kan, waarschijnlijk wel.
Dan is het een kwestie van de CAM processor starten. Kies GERBER_RS274X bij device en geef een bestandsnaam op. Als lagen rechts kies je de koperlagen die je wilt hebben en de via's/pads. Afhankelijk van je programma en machine moet je misschien wat spelen met de opties 'mirror' en 'pos. Coord'. Probeer gewoon uit wat werkt. Klik op Process job en je file wordt gemaakt.
Drill files zijn normaal gesproken in Excellon formaat. Kies bij de CAM processor 'file, open, job' en open excellon.cam. Weer process job en je hebt een .drd drill file. Mogelijk heb je de .dri ook nodig die tegelijkertijd gemaakt wordt, die is in leesbaar tekstformaat.
Precies, je kan beter extended gerber gebruiken.
Dat oude formaat gebruik ik al 10 jaar niet meer.
Je krijgt leuke effecten als je de verkeerde aperture file laad in een gerber viewer :-D
maaar ik zou moetn kunnen saven onder .APR
een aperture file wat houd dat in?
Een gerber file is oorspronkelijk voor fotoplotters gemaakt, je tekent als het ware de print met licht. De 'vorm' waarmee je tekent, oftewel de opening voor de lichtbron (aperture = opening) heet een aperture. Dat kan cirkel van bepaalde diameter zijn om baantjes te tekenen, of een complete pad die in 1 keer op het printje geflitst wordt. Een aperture file vertelt welke aperture types er gebruikt worden in de gerber code zelf.
Ik zie trouwens dat je met het GERBERAUTO device wel een .whl (wheel) file krijgt, dat is geloof ik hetzelfde als .apr. Probeer dat eens.
kan je die .WHL dan veranderen in .APR want anders neemt men programma dat niet aan?
toch als ik deze in laat geeft die een fout op
voor een aperture file moeten al de layer actief staan ?
Waarschijnlijk de koperlagen aan, maar goed ik heb zoals ik zei alleen verstand van RS274X.
en ik vind ook nergens info over een aperture file voor deze aan te maken voor wat dit dient niet bij egale en ook niet bij men freesprogramma
maar bedankt
