ik heb hier een protech tv van het jaar 94 ofzo en er doet zich volgend probleem voor:
als je de tv aanzet zie je nog vaag het gewone beeld voor ongeveer een halve seconde, daarna is het nietmeer zichtbaar omdat het tv scherm gewoon groen uitstraalt. puur groen.
zelf dacht ik dat het aan de vermogentransistor zou liggen of de stuurtransistor van het groene kleur, dus haalde ik er de vermogentransisitor uit. toen had ik wel beeld, maar uiteraard alleen met de kleuren rood en blauw wat een nogal paars en sneeuwerig effect gaf op het beeld, wat mij wel normaal lijkt als groen ontbreekt.
omdat de transistor na enkele metingen nog blijkt te werken heb ik deze terug gemonteerd.
ik heb verder geexperimenteert en kwam tot de vaststelling dat ik via da hoogspanningstransfo ( 2 vijsjes aanwezig "screen" en "focus") via screen het beeld tot een grijs vlak met strepen kan regelen en bij het terugdraaien een flits zie van wat " het normale beeld" is. deze flits duurt mss wel maar 0,1 seconde en het is niet mogelijk om via zeer preciese regeling dit beeld te behouden.
daarom ging ik verder op zoek en begon de spanningen van de transistors te vergelijken. wat mij opviel is dat telkens ik het beeld van het grijs vlak naar het groene vlak regel, de spanning tussen de voeding( van de electronica achterop de beeldbuis zelf) en de draad die het groene kleur verzorgt steeds door de knieen gaat en lager is dan bij het grijze vlak...
ik weet niet of mijn bevindingen duidelijk genoeg zijn, je vraagt maar anders hé :)
ik hoop dat er mij iemand kan helpen
alvast bedankt
G2 op de normale waarde inregelen en de spanning op R G en B meten. Deze moeten vrijwel gelijk zijn tussen 170 en 190 volt. Dat de spanningen afwijken bij een te hoge G2 instelling is normaal.
Zit er veel verschil in de drie kleuren onderling, dan de weerstanden van de + 200 volt naar de eind transistoren eens goed nameten. Deze MOETEN gelijk zijn, vervang ze desnoods alle 3, want uit ervaring weet ik dat bij dit type toestel de waarden nogal eens waren verlopen.
Groetjes Hans.
Op 31 augustus 2006 18:06:45 schreef jdjere:
al heel erg bedankt voor je hulp maar ik vraag mij nu af waar ik G2 terug kan vinden...
ok, ik heb G2 op 183V kunnen regelen en heb metingen uitgevoerd met volgende resultaten:
B: 183,8 V
R: 183,8 V
G: 62,1 V
G2: 402 V
B+video: 84,1
verder zijn er maar 2 weerstanden aanwezig voor die 200 V instelling die je daar beschrijft, één voor rood en één voor blauw. ik heb deze weerstanden beide afgeregelt op exact 1,34 kohm. Ik kan geen veranderingen vaststellen van het beeld, het gaat steeds van grijs gestreept, flits, groen vlak, grijsgestreept, flits, groen vlak, grijsgestreept, flits, groen vlak, enz...
De spanning op het groen is duidelijk veel te laag. Kan zelfs nog in de beeldbuis zitten, om dat vast te stellen even 2 kleuren verwisselen. Dit doe je door 2 weerstanden aan de cathode los te maken en dan kruisen.
Is er dan nog teveel aan groen, einde beeldbuis.
Groetjes Hans.
Op 31 augustus 2006 21:48:32 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
er staan er hier 3 van 4watt ofzo, zijn het deze dat ik moet kruisen?
u kent er wel veel van precies, amai!
Tussen de uitgang van de eind versterker en de kathode van de beeldbuis op de beeldbuis print zitten 3 weerstanden van meestal 1K5 daar de 2 einden van omwisselen, komt er dan een andere kleur fel op, dan zit het dus in de kleur eindtrap.
Groetjes Hans.
ok, het is einde beeldbuis geworden denk ik... het blijft groen :(
maar dan vind ik het wel zeer raar dat bij het lossolderen van die vermogenstransistor van het groene kleur er geen enkel groen meer wordt weergegeven.
( tis wel logisch, maar... )
of u denkt dat het vuilbak wordt?
merci voor je hulp tot nutoe, kheb al flink bijgeleerd :)
