Peter Claus
Bij Eurocircuits bijvoorbeeld.
Wouter van Ooijen
Op 30 augustus 2006 21:48:28 schreef cosphi:
En bij vrijwel iedere ander printboer. Ik gebruik http://www.olimex.com voor prototypes, http://www.eurcircuits.com voor series.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Wouter typo in je link
[oftopic]
zijn tsops echt niet goedkoper te krijgen dan 1,07
ik wil er een stuk of 15
[ontopic]
Wouter van Ooijen
gecorrigeerd
> zijn tsops echt niet goedkoper te krijgen dan 1,07; ik wil er een stuk of 15
dat is wat weindig voor kwantumkorting, maar heb je naar http://www.voti.nl/winkel/p/IR-TFM-5360.html gekeken?
Wouter van Ooijen
Op 1 september 2006 07:54:32 schreef drieske:
Bij www.jnspcbdesign.be haal ik m'n printjes vaak.
Is gespecialiseerd in kleine series.
Ik heb even naar hun prijs gekeken. Te zien aan de vragen en de opzet van de bereken-pagina zijn ze een front-end voor eurocircuits. Met navenant hoge prijzen voor prototypes. BV 1 print van 100 x 160 mm, dubbelzijdig, 10 werkdagen: E 80. Bij Olimex $33... Meerdere exemplaren van dezelfde print de jnspcbdesign prijs beter, meerdere verschillende printen binnen de 100x160mm maakt de Olimex prijs beter.
Wanneer ik het goed zie kan Olimex alleen rechthoekige uitsparingen langs printzijden aanbrengen.
Bij JNS is een radius of schuine zijde of ergens een ovaal gat geen probleem.
Kan een keer van pas komen.
Wouter van Ooijen
Op 1 september 2006 11:30:00 schreef drieske:
kan. maar tot die tijd profiteer ik liever van de lagere prijs van Olimex. En ik vind het wel zo makkelijk dat je daar gewoon een eagle .brd file heen kans sturen.
Het is wel zo dat de kwaliteit van Olimex ietsje lager is dan vanm Eurocircuits (=jns). Maar bij mijn laatste set was de silk van Eurocircuits opeens bedroevend.
De PCB service van LEDsee is ook een aardige optie. 20 euro en daarna paar cent per cm^2, en goede specificaties. Zie het show your projects topic voor een printje daarvandaan.
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
Wouter van Ooijen
Op 1 september 2006 11:39:42 schreef madwizard:
Ik kan geen wijs worden uit die prijslijst. Wat kost nu een 100x160mm dubbelzijdig per 1 of per 100?
Je betaalt eerst voor de film. Dat is 20 euro vast tarief, maar vanaf 100 cm^2 is het 0,07 per cm^2 film meer. 100x160 is dus iets duurder. Oppervlak is 160cm^2. 100cm^2 is 20 euro, 60cm^2 meer is 60 * 0,07 = 4,20. Totaal 24,20 voor de film.
Daarna betaal je per cm^2 print, afhankelijk van de dikte, lagen etc. Stel je hebt standaard 1,5mm dikte, dubbelzijdig.
1 print: Totaal oppervlak 160cm^2. Tarief is 0,0332 per cm^2 (1,5mm, dubbel < 0.5m^2). 160 * 0,0332 = 5,31. Totaalprijs 24,20 + 5,31 = 29,51.
100 prints: Totaal oppervlak 16000 cm^2 (=1,6m^2). Tarief is 0,0239 per cm^2 (1,5mm, 0.5m^2 < dubbel < 5m^2). 16000 * 0,0239 = 382,40. Totaalprijs 24,20 + 382,40 = 406,60.
Wouter van Ooijen
Op 1 september 2006 13:16:13 schreef madwizard:
29,51 en 406,60.
Niet slecht. Mag je net als bij Olimex meerdere printen combineren om die E 20 te drukken? Zo niet dan zijn ze voor een set van kleinere prototypes wel erg duur. Is er een minimum print maat? Ik moet nog een paar 100'en 10x10mm printjes hebben.
Voor die serie van 100 zijn ze veel goedkoper dan Eurocircuits. Misschien probeer ik ze eens.
Of je ze kan combineren weet ik niet, maar ik zou het even vragen. Ik denk dat het niet zo'n probleem is. De verkoper is trouwens een Nederlander, hij werkt in Shanghai en laat het daar door een bedrijf doen. Je kunt ook via een Nederlandse bankrekening betalen. Hij heeft ook een aantal LED IA's en SK's georganiseerd. Zie ook hier.
Minimumgrootte staat op de site, is 20x20mm.
Ben_
Printjes van de ledsee zien er goed uit trouwens (in dat topic), alleen lijkt de drill een beetje af te wijken ?!
Op 1 september 2006 13:42:33 schreef Ben_:
Er zit altijd een marge op de drill natuurlijk, zolang je je aan de minimum diameter van de pad-rand houdt moet het goed zijn. De via's zijn trouwens 0,5mm drill en 1,0mm diameter, dus het is allemaal vrij klein ook.
Het enige was wel dat de silkscreen op sommige prints verschoven was, maar daar zou hij het nog met de leverancier over hebben.
edit: Oja minimum silkscreen dikte is 7 mils trouwens, staat niet op de site maar had ik over gemaild.
