Ben bezig om een oud beestje op te knappen voor een kennis.
Een Erres KTV, chassis 2a.
Kwam binnen met opstartproblemen: 88 op display, af en toe F5 op display, na verloop van tijd werkte het toestel goed(dus display ook).
Alleen accu was defect.
Accu vervangen en losse contacten doorgesoldeerd.
Na aanzetten, nu alleen: groene led onder display brandt(dacht dat dit indicatie extern aanduidt).
Voor de rest gebeurd er niets, geen beeld, en na verloop van tijd ook niet.
Via scart ook geen beeld of geluid.
Heb al ic bedieningspaneel vervangen, maar dit helpt niets.
Kent iemand dit probleem???
Misschien onnodig om te vermelden, maar controleer de polariteit van de batterij. Ondanks het feit dat ik daar speciaal op heb gelet, is het mij ook weleens overkomen dat ik deze er verkeerd had ingezet.
Nadat ik mijn fout had ontdekt en de batterij had omgedraaid, deze zat toen wel goed, steeg bij het aanzetten de voeding op! Had NIETS met het vervangen van de back-up van doen, maar was wel lullig omdat de klant er met zijn neus bovenop stond! Was precies de laatste klant van de dag en mijn avondje vissen ging dus niet door.
Groetjes Hans.
Heb probleem gevonden, de 5 volt was niet meer aanwezig.
Zekering 800mA overleden.
Hoe het komt weet ik niet, maar nieuwe erin en spelen.
Toch bedankt voor de tip Zoef.
