Ik heb een Grundig tv type ST70-300 (CUC 1837) met het volgende probleem.
Bij het inschakelen start het toestel normaal op .
Even krijg ik hoogspanning maar schakelt dan dadelijk in
stby (protectie)
Is de puls normaal op de BU?
Waarschijnlijk de condensatoren voor de dynamische focus lek. Dit zijn 2 zilver kleurige exemplaren van als ik het goed heb 47 Nf en een spanning van 6000 volt. Ze zitten op een printplaatje aan de cascade, of ergens aan de achterkant van het chassis op een losse print.
Groetjes Hans.
In dit toestel zit geen Dynamic Focus m.a.w. valt deze mogelijkheid valt weg.
Het door U genoemde probleem met die 2 condensatoren heb ik ook reeds een paar keer gehad.
Dus andere mogelijkheid
En de vertikale deflectie?
Vertikale deflectie is aanwezig en hoorbaar in de afbuigspoel
Loop de div soldeerverbindingen eens na in de afbuiging.
Grote kans dat de spoel van de lin los zit waardoor er op een gegeven moment een weerstand van het oost/ west van 4, 7 ohm uitfikt.
Doet het toestel dan op een gegeven moment niets meer dan is de lijneindtransistor defect welke je probleemloos kan vervangen door een buw 2532.
Ook ging er wel eens spontaan een zekering of weerstand in de line drive voeding defect .
Als mijn eerdere mogelijkheid afvalt, dan ook goed de pennen van de stekker naar het afbuig juk nalopen, deze zitten vaak los.
Groetjes Hans.
