Vraag aangepast:
Ik gebruik de MC3479 voor het aansturen van een drietal motoren. Dit loopt op zich goed, alleen trekken mijn motoren meer (500mA) dan de 3479 kan leveren (300mA). Nu wilde ik de uitgang van de 3479 aanbieden op een L293E. Deze kan 1A verwerken dus zou de oplossing zijn.
Ik heb nu echter het probleem dat ik bij inschakelen van de voeding wel de motor bekrachtig (as is niet van zijn plaats te krijgen), echter luistert hij niet meer naar step/dir. Rare is, dat als ik de emiters loskoppel van gnd hij het wel doet, zij het niet dat er vrijwel geen kracht op de spoelen staat.
Nu denk ik zelf dat het de uitgang/ingang combinatie is tussen deze twee, de uitgangsspanning is 8v die ik met een spanningsdelertje halveer, de maximale ingangsspanning van de L293E is 7v.
Iemand enig idee?
[Bericht gewijzigd door snoekel op ]
Misschien hebben de spanningsdelers een te hoge impedantie of een te lage uitgangsspanning voor de TTL-ingang van de L293E? TTL is 5 volt, je zegt dat je 7 volt halveert. Dat lijkt me het probleem.
Probleem gevonden....
[schaam]ik liet de poort full/half step zweven[/schaam]
Stomme fout, nu met een pull-up aangesloten en werkt perfect. Ik kan weer verder!
