Hey,
Ik wil graag voor men eindwerk een DCF77 klok maken met grote 7-segment display's.
Nu is er nog 1 probleempje ik moet nog vinden hoe ik het DCF77 signaal zou kunnen decoderen.
Anders moet ik een ander onderwerp zoeken.
Heeft hier iemand ervaring mee?
Taal : Basic (bascomAVR)
Het voorbeeld van bascom helpt me niet echt :(
Ik heb totaal geen ervaring met Bascom en nog minder met AVR's maar daarentegen wel veel ervaring met DCF77 en LED displays (cf. mijn blauwe 4.0" LEDklok met PIC16F876 en DCF77-sturing).
Mijn routines zullen je niet van veel nut zijn (PIC assembler) maar de manier van werken erachter wel.
Ik heb indertijd eerst een flowchart van mijn visie op de DCF77 decodering op papier gezet en hieruit de code geschreven.
Ik heb deze flowchart echter niet in elektronische versie maar ik ga wel proberen de grote lijnen ervan uit te leggen.
Eerst en vooral moet je je vertrouwd maken met het DCF77 frame zoals het elke minuut uitgezonden wordt door de DCF77-zender in Mainflingen, Duitsland.
Zie hiervoor het DCF77-tijdsdiagram op o.a. www.picbasic.nl.
Zoals je kan zien bestaat een frame uit 60 bits (eigenlijk 59) die aan een snelheid van één bit/seconde worden uitgezonden.
Het begin van een nieuw frame wordt aangegeven door het 59e bit (of eigenlijk de afwezigheid ervan):
Wanneer je meer dan 1 seconde geen bit ontvangen hebt ben je aan het 59e bit en is het eerstvolgende bit seconde 0 van een nieuwe minuut (bit00).
De inhoud van bit00 tot bit19 heeft voor ons geen echt nut.
Bit20 is het startbit dat aanduidt dat de volgende bits de data bevat van uren, minuten, enz. in Packed BCD formaat (zie weeral het DCF77-tijdsdiagram).
De manier waarop de bits door de DCF77-zender op de 77.5KHz draaggolf gemoduleerd worden heeft voor ons geen belang, de meeste DCF77-ontvangers zoals de Conrad 641138 module geven aan de uitgang een puls van 100msec voor een bit=0 en 200msec voor een bit=1.
De feitelijke DCF77-decodeerroutines dus bestaan uit 2 delen:
1. Bitdecodering:
- Wachten tot de afwezigheid van het 59e bit gedetecteerd wordt.
- Bij het eerstvolgend ontvangen bit de bitteller resetten (=bit00).
- Indien het vorige frame foutloos ontvangen werdt de klok synchronizeren met de ontvangen DCF-waarden.
- Checken of het ontvangen bit 100 of 200msec duurt (=0 of 1).
- Indien correct binnen een tolerantie van +/-30%, bit OK en opslaan in een variabele.
- Indien buiten de tolerantie, bit NOK -> DCF error en wachten tot ontvangst bit59 (nieuw DCF frame).
- Bij elk nieuw ontvangen bit de bitteller verhogen.
2. Datadecodering:
- Bits tellen tot ontvangst van het 20e bit (=startbit).
- Startbit=0? -> DCF77 frame error, terug wachten tot ontvangst bit59 (nieuw DCF frame).
- Startbit=1? -> OK, volgende bits zullen DCF minuten data bevatten.
- Bit21 tot bit27 inlezen (=DCF Minutes=7 bits) en rechts inschuiven in de DCFminuten variabele + 1 padding bit (bit=0 méér inschuiven om de positie van de bits in de variabele (8 bits) te corrigeren).
- Bit28 inlezen (=pariteitsbit 1 op de minuten) + pariteit checken.
- Indien parity error, terug wachten tot ontvangst bit59 (nieuw DCF frame).
- Bit29 tot bit34 inlezen (=DCF Hours=6 bits) en rechts inschuiven in de DCFuren variabele + 2 bits padding.
- Bit35 inlezen (=pariteitsbit 2 op de uren) + pariteit checken.
- Bit36 tot bit41 inlezen (=DCF Day of month=6 bits) en rechts inschuiven in de DCFdag variabele + 2 padding bits.
- Bit42 tot bit44 inlezen (=Day of Week=3bits), ik gebruik deze niet maar ze moeten wel ingelezen worden voor de berekening van het P3 pariteitsbit.
- Bit45 tot bit49 inlezen (=DCF Month=5 bits) en rechts inschuiven in de DCFmaand variabele + 3 padding bits.
- Bit50 tot bit57 inlezen (=DCF Year=8 bits) en rechts inschuiven in de DCFjaar variabele.
- Bit58 inlezen (=pariteitsbit 3 op de dag, DOW, maand, jaar) + pariteit checken.
De DCF-decodering (bit-en datadecodering gebeurt vanuit de interruptroutine (vast interval door overflow van een timer - bij mij 4msec).
De meting van de lengte van een bit gebeurt door tijdens elke interrupt een tellertje te incrementeren zolang een bit nog 1 of 0 is, deze teller moet dan tussen bepaalde minimum-en maximumwaarden liggen om te bepalen of een bit 0 of 1 is.
Het lijkt allemaal erg ingewikkeld maar in feite is het veel simpeler dan het lijkt.
Het probleem dat ik ondervond tijden de debuggingsfase was dat ik de DCF77-ontvangst niet kon simuleren en zodoende moest testen met het echte DCF77-signaal afkomstig van een DCF-ontvanger.
De rest van de hardware/software werdt real time getest/gedebugd met Proteus VSM van Labcenter Electronics.
Dit had tot gevolg dat er op 1 januari 2007 (7 maanden na het in gebruik nemen van mijn klok!) nog een bug in mijn DCF77-routine opdook (jaartal sprong naar 2004 i.p.v. 2007!)
Veel succes en aarzel niet om vragen te stellen!
CD :)
Een andere manier van DCF77 decoderen die ik wel eens gezien heb is de UART misbruiken. Door deze op de juiste snelheid in te stellen, krijg je elke seconde een character binnen (waarschijnlijk wel met wat framing errors enzo). Door dit te bekijken, kun je bepalen hoe lang er ene '1' op de pin gestaan heeft en of het in het DCF77 frame een 1 of een 0 geweest is.
Netjes? Tsja.. Ach...
Persoonlijk zou ik op een start-of-bit een interrupt genereren. Daarin een timer starten en na 150mS kijken of het ding nog steeds 'hoog' is. Zo ja, dan heb je een 1, zo nee, dan heb je een 0. Redelijk eenvoudig.
Hoe in bascom? Eehhhh... Ben assembly-liefhebber voor AVRs.
Google levert ook een wereld aan info, bijvoorbeeld dit.
UART misbruik: Inderdaad niet nietjes...
Start-of-bit interrupt:
Heb je dus één interrupt/seconde.
Is wel lastig als je aan zo'n 400-500Hz (voor 6 digits=66-83Hz flikkervrij refresh) je displays wil multiplexen...
Directe sturing van 6 digits is tricky i.v.m. de nodige I/O lijnen, of je moet een BCD-naar-7segment decoder + driver IC per digit voorzien (met de BCD ingangen in parallel) + 6 I/O lijnen voor de digitselectie via de latchlijn van de decoder om de waarde van een digit te behouden tussen twee veranderingen in.
Edit: Gemultiplext verbruikt mijn 4.0" klok maximum zo'n 200-300mA aan 40mA/segment (duty cycle=16%) en maximum helderheid.
Bij directe sturing mag je rekenen op een 1.2A aan 20mA/segment.
CD :)
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op ]
Op 7 september 2006 14:56:03 schreef Turbokeu:
CD :)
Zeer bedankt !!!!
Ik heb ongetwijfeld nog wel vragen maar ga eerst nog
wat bekijken hoe het signaal juist in elkaar zit.
Ik begin nog maar juist met avr dus ik zal nog info moeten vragen aan "AVR-mensen" :9 maar met u informatie zal het wel moeten lukken :)
Groetjes
Meert
Op 7 september 2006 18:20:03 schreef Turbokeu:
Ik neem de andere wel :)
[Bericht gewijzigd door Meert op ]
En voor de gemakzuchtige electronicus is er nog altijd de 4026 om de display's aan te sturen.
