Ik was zojuist bezig om een audio kabeltje in elkaar te knutselen voor een speciale toepassing. Daarvoor had ik een bestaand 3,5mm-naar-cinch stereokabeltje in 2 stukken geknipt.
Ik was ietwat verbijsterd toen ik dat kabeltje ging aanstrippen:
http://img339.imageshack.us/img339/3607/hpim2969adw2.jpg
Hier ingezoomed op met een scalpel schuin doorgesneden kabeltje:
http://img178.imageshack.us/img178/7691/hpim2973adk7.jpg
Zoals je ziet is er geen sprake van afscherming, alleen van een uit ca 10 draadjes bestaande litze die niet om de kern gevlochten is maar op een hoopje naast de kern zit. De andere draad van het stereokabeltje was op dezelfde manier gefabriekt...
Die Chinezen toch.........
Ik maak al mijn kabels zelf, ofwel met simpele RG58U coax, ofwel met Tasker symmetrische microfoonkabel.
Degelijke afschermingen, en met de symmetrische kabel heb je de mogelijkheid om de mantel eenzijdig aan ground te leggen, en een van de aders als retour te gebruiken.
Op 8 september 2006 00:09:41 schreef joopv:
Alles waar 3,5mm jackplug aan zit is zelden afgeschermd, al helemaal niet als je het koopt in de winkel.
Het grappige is dat dit soort touwtjes in de praktijk vaak best voldoet (als in: er komt geluid door, zonder problemen met een gebrek aan afscherming).
Heb het nog wel erger gezien overigens, maar ze gaan wel erg snel kapot.
Zelfs fake afscherming :'-(
De chinesen pakken ons zeker terug voor het uitbuiten van al die chineesjes in die fabrieken...
(Maar die nike air max loopt wel fijn >:) )
Tja, is het van een hoofdtelefoon oid? Daarbij heeft afschermen nauwelijks nut.
Over hoofdtelefoon gesproken ; die draden zijn bijna niet te solderen... iemand hier een tip voor ?
Op 8 september 2006 03:20:19 schreef BruzaQ-Inc:
met een aansteker de laklaag er afbranden en dan solderen
Draadjes op een aspirientje leggen terwijl je soldeert.
(van horen zeggen).
Op 8 september 2006 00:50:59 schreef Ben_:
Dit was een 3,5mm stereo naar cinch kabeltje, dus wat je bijvoorbeeld gebruikt om je pc op de hifi aan te sluiten. De andere 12 kabeltjes die ik had doorgeknipt waren wel in orde overigens.
Maar voor een koptelefoon maakt het inderdaad niet veel uit.
Ik heb hetzelfde ooit meegemaakt met 75 ohm TV coax die familie op de weekmarkt had gekocht. Bleek ook geen afscherming/manten te hebben, alleen een paar draadjes dus.
Zal eens kijken of ik daar nog foto's van heb.
