ik heb een skytec versterker amp 200
die deet het niet meer
dus ik dat ding los gehaalt en er waren 2 zekeringen kapot
ik naar de winkel nieuwe zekeringen gehaalt en die er in gezet en ze knapen zo allebij weer kapot
ik weet niet wat ik er aan moet doen
Dan is er dus iets intern kapot gegaan of je hebt ergens sluiting.
1) stekker uit stopcontact halen
2) speakers eraf halen en eraf laten
3) zou je wat goede fotos kunnen maken? Is er op het zicht wat kapot gegaan? Zwarte vlekken, bolle elcos...
hoe moet ik een foto plaatsen
MJa, die is wel erg klein, kan die een stuk groter?
Als je niets ziet met het oog kan je eens wat dingen gaan doorpiepen met je multimeter zoals bijv:
- sluiting output?
- sluiting voedingsrailen? (over elcos meten en kijken of hij blijft piepen)
- sluiting eindtransistoren?
- sluiting gelijkrichter?
- sluiting bij 230?
- etc etc
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
lol....zou zo een gianclone kunnen zijn. maak ook eens een foto van de andere kant van wat tegne het koelblokje aan zit
en ene closeup van die middelste print
Lijkt er wel op jah :)
En ook nog eens 2 fans omdat er zulke enorm kleine koellichamen op zitten...
Dikke kans dat daar een van stuk is.
maar als ik er 2 nieuwe zekeringen in doe en ik haal die blouwe kabels van de groote printplaat af dan blijven ze heel dus er moet iets kapot zijn bij de koelers
Op 8 september 2006 12:47:30 schreef JuuL:
die skytec dingen staan voor vrij weinig op MP...wellicht zijn die wel te tweaken/pimpen dat je voor weinig geld een mooie gainclone in 19" rek hebt
(hoewel ik nog steeds een GC in project heb... alles is er maar nog geen trafo)
Op 8 september 2006 12:48:51 schreef ROBIE:
het is een goede test lijkt me zo. als het verstekr type inderdaat is zoals we vermoeden. dus een foto van de componenten op het koelblok zou veel kunnen verhelderen
Zeer waarschijnlijk dat IC wat er zit, dat is de uiteindelijke versterker.
Heb je hard gespeeld? (zo enorm hard zal hij wel niet gaan ;) ) Of werd hij te heet?
Kan je iets aan het IC zien? Of wat zwart?
SOldeer hem anders ff los en ga eens meten. (of kijk of de zekering dan wel goed blijft)
Wel uitkijken dat je niet sopt met het tin he, zodat er niet meer sluitingen bij komen.
er kan er maar 1 stuk zijn. de versterker gebruiken een negatieve en een positieve voedingspanning vandaar twee zekeringen
kijk even naar het nummer wat op die chip staat. het is inderdaat een gainclone oid.
(Jan gaat eens op makrplaats neuzen...)
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Printje ff voor zekerheid omdraaien, zie je geen sluiting? Dan is het IC zeker stuk (kan me niet voorstellen dat je sluiting hebt aan de onderkant).
Dan kan je kijken wat je doet. Als je zelfde volumes draait zal dat IC weer stuk gaan op deze manier.
Of hij werd te heet (zou zo kunnen met dat blokje eraan) of hij trok teveel stroom (kortsluiting output bijv).
Of je gaat minder hard draaien als het het laatste was (als je output niet was kortgesloten tenminste), of koeling verbeteren of een ander IC kopen dat meer aan kan.
Meet ook ff de weerstand van je output klemmen op je versterker als je het IC hebt losgehaald.
die op de ene foto staat, het component dat tegne het koellichaam aan zit. die dingen zijn (vrij) goed verkrijgbaar.
het nummer van de ic is : TDA 7293 8809j443
Het lijk trouwens wel of het elco'tje rechtsonder op de print een open is aan de bovenkant, of het komt door de overbelichting van de foto..
Trouwens als ik op mp kijk zie ik dat dit een PA versterker zou moeten zijn.
Best wel een triest versterkertje als je ziet wat je nieuw voor dat kreng moet betalen en dat ie 150 Watt RMS zou moeten kunnen leveren :/
Als ik jou was zou ik dat ding leegslopen en er lekker 2 amplimo modules inproppen en een andere voeding dan kan je pas lekker klappen met je speakers ;)
Of een setje modules van Hypex :9
Ik vind de specs overigens meevallen, 80 W continue (1% THD) komt er volgens de datasheet wel uit.
Ic zou redelijk verkrijgbaar moeten zijn. De vraag is een beetje hoe hij defect is geraakt, ze zijn vrij goed beveiligd. Wat en hoe zat er op aangesloten toen hij defect raakte ?
Mzz 80-100W zeggen ze in de sheet...
Draaien de fans btw wel? Miss is er eentje stuk?
ze draaien alller bij wel
dus alwerschijnlijk is de ic kapot
