ik ben op zoek naar een sensor of schakeling die controleert of er water door een buisje stroompt.
het is bedoeld om te controleren of er genoeg waterkoeling van een model race boot is.
bij onvoldoende of geen waterflow zou ik een signaal moeten hebben zodat ik weet dat ik zo vlug mogelijk de motor moet stilleggen.
Hoeveel water moet er in hoeveel tijd doorheen gaan ?
Wij hebben wel mooie sensors op me werk maar die dingen kosten volgens mij rond de 400 euro.
Maar die zijn heel nauwkeurig.
Iets van 40 pulsen per ml.
[Bericht gewijzigd door Kristian op ]
Ik heb dit idee ook wel eens in mijn hoofd gehad, maar is er nooit uitgekomen, het werkt als volgt, water stroomd door een buisje, waar 2 contacten in zitten, de een zit vast, de anders zit los of scharniert, als je dan vaart of de pomp aan zet (weet niet hoe je voor de koeling zorgt) dan duwt het water als het ware tegen de losse contact en dan gaat de LED branden. Het is wel moeilijk te maken omdat je geen water in je boot wil, maar valt wel te maken. En waar ik mee zat is dat, het water ook geleid en dus het geen goede schakeling was, maar daar was ik nog niet aan toe gekomen.
Tekening:
http://img177.imageshack.us/img177/1505/schemawatermelderpe7.png
Of dit wat ik net heb bedacht, moet je wel als het kan een kleurstofje aan het water toevoegen.
Zal misschien ook wel zonder kunnen.
http://www.teijgeler.net/files/sluis.JPG
ik kan moeilijk heel het meer volgieten met een kleurvloeistof.
diene boot haalt snelheden rond de 70km/h dus die is op 123 een paar honderd meter ver !
je kan een pompje omgekeerd gebruiken. natuurljk wel de belasting eraf halen. je kent die mobiele windsnelheidsmeters vast wel. das een wieltje die gaat draaien(lijkt op schroef van boot). zoiets zou je erin kunnen doen.
dat van die omgekeerde pomp lijkt me wel wat
het is wel een zeer dunne diameter (5mm)
Kan je niet gewoon de motortemperatuur meten? Als je meet in het koelcircuit moet je toch binnen enkele seconden melding van overtemperatuur krijgen als er geen flow meer is...
Kan je niet iets maken met een flowmeter die wordt gebruikt om te controleren of de waterkoeling in je pc het nog wel doet. Ze zijn niet duur, en geven pulsjes af die veranderd als de waterflow veranderd.
Zo iets alleen dan wat goedkoper.
Zo iets
dat ziet er wel goed uit
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
oplossing gevonden lijkt mij...
zelf maken kan ook ; zet een kunststof buisje recht op
gooi er een stalen kogel in en monteer een hall sensor aan de buiten kant die de kogel dedecteerd
geen flow > kogel word niet opgebeurt en halsensor geeft geen signaal.
dit is heel klein en heel licht te bouwen en bijna failsafe
vooral de lichtte bouw lijkt me belangrijk voor de toepassing.
Op 10 september 2006 16:10:51 schreef subsonik:
Ik ga akkoord met subsonik, temp meten, dan weet je het ook.
het water is vuil dus alle mechanische oplossingen zullen op den duur blokkeren.
als ik het goed heb is er geen pomp aanwezig voor het koelwater maar werkt het net als bij een koffiezetter.
het systeem moet dus zo weinig mogelijk weerstand hebben.
temperatuur meten is beste oplossing desnoods met een klixon (erg simpel te maken)
temp meting is geen oplossing, tegen de tijd dat je meet dat de temp. te hoog word ben je al te laat , het verloop gaat vrij explosief, je wil voordat de temp oploopt al een indicatie hebben.
vuil water is geen probleem , je kunt alles zo dimensioneren dat dit niet van invloed is , mocht er toch iets verstopt raken of vast gaan zitten krijg je ook de waarschuwing en dat is nu net de bedoeling ;)
dat met die koffie zetter snap ik niet, maar als je bedoeld dat warm water stijgt ishet een heel slechte koel methode.
het kan heelgoed zonder pomp, gewoon een buisje schuin afzagen en deze onder de boot door het water laten gaan, dit leverd een ernorme flow en druk op.(nadeel is dat als de boot niet vaart > geen koeling)kombineer deze twee dus je aanzuiging als hierboven. als de pomp stilstaat , heb je toch nog koeling.
zorg ook dat de uitgang van het koel systeem boven water uitkomt, dit heeft 2 voordelen.
1) geen tegen druk dus altijd maximale flow
2) visuele contole !
bij snelheden van +/- 60 Km/h spuit het water zo een meter hoog!
ps. dat met die kleur vloeistof werkt ook niet ,afgezien dat je het hele meer moet kleuren, die meet GEEN flow maar allen wel/geen water , als er water voor de sensor staat wil niet zeggen dat er flow is!
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Als de temp zo explosief zou stijgen is het ook al te laat als de koeling wegvalt.
Ik denk dat een temp meting nog het beste is, als je een gevoelige meter neemt zal het wel loslopen.
Ik neem ook aan dat gewicht een probleem gaat vormen. Aangezien het om een race-boot gaat. Ik denk ook aan dunne buizen waar moeilijk een sensor in te bouwen is. Ook wilt het niet zeggen dat de koeling voldoende is als de boot in beweging is. Als dat de bedoeling is met het buisje onder de boot.
Eventueel misschien iets met een magnetic flow meter? Dan moet je niet iets aan de huidige opstelling veranderen, alleen weet ik niet in welke maten die verkrijgbaar zijn.
Maar meer info over de boot zou interessant zijn.
het probleem met temperatuur meten is de "trage" reaktie, de motor word heet > geeft dit af aan het koel water >water word warmer > sensor geeft signaal.
in dit traject is de interne temperatuur nog hoger opgelopen en kan schade veroorzaken.
nog een probleem, m.n. als je koelwater temp. gaat meten, als er geen flow is kan het ook zijn dat er lucht in het systeem is gekomen > lucht is een goede temp isolator, stel dat je temp sensor net in een luchtbel zit? grote meet fout!!
en het was niet een antwoord op de vraag van de T.S. ;)
De bootjes die ik ken hebben vlak achter de schroef een buisje in het water dat schuin is afgesneden.
De stuwing van de schroef drukt het water de stijgbuis in en dan via een paar slangen naar de motor.
Als de koeling wegvalt zit er dus nog water in het systeem dus het water detecteren heeft geen nut.
Je zal dus of druk of tempratuur moeten meten.
Ik zou een temratuur opnemer plaatsen op/in je cylinderkop.
idd kop temp meten kan wel, maar was niet de vraag van ts
+ nog steeds probleem van vertraging , flow weet je direckt, als je wacht tot temp oploopt ben je al (te)laat.
misschien kan je wat maken met een venturi
http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi
zo moet je enkel maar een niveau-meting uitvoeren.
Als het koelwater in vrije lucht terecht komt, dan plaats je toch gewoon een elektrode in die straal koelwater? En dan geleiding tussen motorblok en die elektrode meten... simpel als pompwater (pun intended).
Om corrosie te vermijden, wel ff met wisselstroom meten, niet met gelijkstroom!
Op 10 september 2006 15:57:49 schreef niels v.v:
Tekening:
kontacten waar dc opstaat in water gaan niet langer dan een dag mee!
Op 11 september 2006 00:24:56 schreef subsonik:
dat is ook een goed idee!
Als het is zoals The Headhunter het zegt dan ga je problemen hebben met een te hoge drukval met mechanische meters. Dus misschien met magnetisme zoals ik eerder al voorstelde? Dan ga je geen drukval hebben.
@shiptronic: natuurlijk ging het dan om het meten van de motortemp de temp van het koelwater zou inderdaad veel te traag zijn.
Ik denk trouwens dat er best ook een veiligheid ingebouwd wordt in de zin van de motor gaat op een laag pitje werken op een te hoge temp of zo. In geval dat de boot op 123 een paar 100m verder is en een led moeilijk zichtbaar.
Op 11 september 2006 00:21:29 schreef sven:
een restrictie in de aanvoer/afvoer is wel het laatste wat je wil!
dan nog een probleem hoe ga je het niveau meten in de buis voor en na de venturie? en dan even nadenken over de gigantisch schokken die de boot krijgt te verwerken?
+ het gewicht van de electronica die er voor nodig is
