is het mogelijk om bij de usb poort van de pc stroom bij te voegen van een usb-lader zeg maar?
zo bijvoorbeeld
http://www.uploadarchief.net/files/download/usb3.JPG
[Bericht gewijzigd door Mart Fuchs op ]
Ja, dat kan. Het wordt zelfs vaak toegepast bij USB-powered HDD's, dan heb je een kabeltje met 3 USB aansluitingen. Aangezien het intern op dezelfde voeding aangesloten is, zouden er in principe geen diode's of weerstandjes gebruikt moeten worden om de stroom gelijk te houden, ik denk niet dat deze in zo'n kabeltjes gebruikt worden. Eventueel kan je voor de zekerheid een weerstandje van 0.1Ohm, of een zenerschottkydiode gebruiken, gewone diode's hebben teveel spanningsval.
nog nooit gezien, en ik denk niet dat ik het wil zien ... wat is er nu mis met een appart voedingkje
echter, de fabrikant wil woekerwinsten, en drukt zo de kosten ... het kan volgens mij technisch gezien wel perfect.
Op 12 september 2006 21:05:16 schreef Videomodulator: Eventueel kan je voor de zekerheid een weerstandje van 0.1Ohm, of een zenerdiode gebruiken, gewone diode's hebben teveel spanningsval.
hoe bedoel je dat weerstandje? gwoon i.p.v. de diodes?
zenerdiodes heb ik nog geen ervaring mee, is dit ongeveer et zelfde als diodes? en hoe moat ik dze dan in de schakeling toepassen
Op 12 september 2006 21:08:40 schreef Mr Soldeer:
het is de bedoeling dat ik stroom op een usb-poort heb terwijl de pc uitstaat. zodat ik de iPod kan 'laden' en 'up-daten' met een kabel. dan hoef ik niet steeds die kabel uit te trekken en in de usb-lader te steken:)
Ja, dat kan. Het wordt zelfs vaak toegepast bij USB-powered HDD's, dan heb je een kabeltje met 3 USB aansluitingen. Aangezien het intern op dezelfde voeding aangesloten is, zouden er in principe geen diode's of weerstandjes gebruikt moeten worden om de stroom gelijk te houden, ik denk niet dat deze in zo'n kabeltjes gebruikt worden. Eventueel kan je voor de zekerheid een weerstandje van 0.1Ohm, of een zenerdiode gebruiken, gewone diode's hebben teveel spanningsval.
Het is NIET op dezelfde voeding aangesloten en dit moet je dus NOOIT zomaar aan elkaar solderen.
Die T-splitsers zijn om in 2 usb poorten te stoppen van dezelfde computer, als je ze in een computerpoort en een usb laderpoort steekt gaat het ook niet goed.
Mart: wat je wel kan doen is een USB poort fabriceren met de stroom uit je lader en de data verbindingen naar de PC.
Maar heeft je meoderbord niet een jumpertje ergens waarmee je een of meer van de setjes USB poorten kunt omschakelen van de 5V naar de 5VSB? Als ze op 5VSB staan hebben ze permanent stroom, zolang de voeding en de 230 maar niet fysiek staan afgeschakeld. Dit wordt gebruikt voor het wakker worden met een keyboard of muis uit hibernate of standby.
Ik zal morge eens kijken, ik ga nu pitten:p moet morge weer vroeg op;)
Is et anders ook mogelijk om met een schakelaar de 4 draadjes te schakelen, dus of de pc of de usb-lader?
Op 12 september 2006 21:11:37 schreef Mart Fuchs:
[...]hoe bedoel je dat weerstandje? gwoon i.p.v. de diodes?
Ow, ik was ff verkeerd bezig, ik dacht dat het om meer stroom uit USB poorten halen ging.
In dit geval kan je dus best met de getekende schakeling werken, maar dan wel met schottkydiode's (sorry, ik heb ze ff verward met zenerdiode's, mijn fout). Shottkydiode's werken vergelijkbaar met gewone diode's, maar hebben een veel kleinere spanningsval (gewone diode 0.7V, schottky 0.1V), waardoor je spanning niet teveel afneemt (0.7V verlies op 5V is nogal veel).
Maar waarom niet gewoon alleen op een externe voeding? Ok, misschien omdat 'ie te zwak is, maar anders zou ik zelf nooit zomaar 2 voedingen 'combineren'. Als je alleen de externe voeding wil gebruiken moet je waarschijnlijk wel de Ground aan de PC poort knopen.
Gaat dit hele idee eigenlijk wel werken? Er zijn namelijk redelijk wat apparaten op de markt die WEIGEREN op te laden als er geen PC of lader-van-EIGEN-merk aan hangt.. :(
ik kan dus het schema bouwen wat ik hier getekent heb in mijn startpost maar dan met schottkydiode's?
//edit, welke moet ik dan hebben, een vriend van mij besteld toch een van deze dagen bij conrad, bestel k zo'n ding mee;)
Schottky-diode die de maximale stroom van USB (500mA) aankan, en die tegen de geweldig grote spanning van 5V kan...
Ongeveer elke schottky-diode kan dat aan...
ehm zoiezo wie koopt er nou een Ikrot(ipod):+
moet je alleen maar bergen schrale software voor installeren voor ie uberhaubt werkt.
en je moet speciale lader kopen voor 30 euro
dus het schema werkt NIET
de ipod lader doet ook iets met de datalijnen pull up ofzo.
dus je kan hem zoiezo niet tegelijk aan je pc en lader hangen dus je moet toch stekkertje verwisselen.
en usb 2.0 vind het niet leuk als je de draden ga inkorten of verlengen de 2 datalijnen zijn exact evenlang aan elkaar.
zo das nou mijn mening over Apple.
alleen iTunes;) en ik heb dan nog een vulumebooster:) ik ben anders heel blij met me iPod, en ik heb em niet gekocht bij mediamarkt;) de mense die em daar kochten vind ik zielig omdat ze een iPod kopen omdat ie 'goedkoop' was. ik heb em gewoon bij apple gekocht
met die lader en die datalijnen heb ik al onderzocht, met gewoon 5 volt werkt ie ook;) en anders maak ik gewoon een switch:)
Op 13 september 2006 15:27:16 schreef Mart Fuchs:
Kan zijn, maar die hebben natuurlijk 'n complete.
Met 'n gewone lader op 230volt, is dat ff perfect dan.
En zo hoort het ook.
Je gaat geen USB-poorten opblazen van je PC, terwijl er andere mogelijkheden zijn.
mvg
