Ja, dit is niet echt een schoolvraag, maar meer een stage vraag.
Ik ben momenteel bezig met mijn stage bij een Ingenieurs en Adviesbureau. Nu zit ik met een probleempje in mijn stage.
Ik moet namelijk voor een het berekenen van het benodigd vermogen van een compressor een programma schrijven. Dit is voor mij niet het probleem, maar na wat research ben ik erachter gekomen dat je zoveel verschillende soorten compressoren hebt!
Het gaat hier over compressoren die gebruikt worden in de industrie. Voornamelijk chemische industrie en consumptie industrie. Groot dus.
Maar ik kan nu dus geen duidelijk onderschijd maken tussen de verschillende compressoren.
Heeft iemand een idee waar ik een dergelijke formule kan vinden voor het berekeken van het benodigd vermogen van de compressor?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groetjes M'loes
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
ff voor de duidelijkheid, je hebt het over compressoren en condensatoren, welke is het exact?
Voor beiden is het erg simpel om op te stellen, je hebt een rits aan gestandaardiseerde parameters, daar moet je het mee doen.
Ff zo los uit het hoofd:-condensator: lekstroom, capaciteit, ESR, parasitaire inductiviteit, maximum spanning,...
-compressor: rendement, optimale werkdruk, debiet in, debiet uit, stromingsweerstand in (luchtfilter, al dan niet vervuild), stromingsweerstand uit, opstarttijd,...
Dus je moet de stroom aan lucht/elektronen in en uit bepalen, en wat je compressor/condensator er mee doet, zo weet je het benodigde vermogen van een geschikte compressor/condensator.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
he ? heb je het nou over compressors of over condensators
EDIT: video modulator is me 1 minuutje voor
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Sorry, mijn foutje.
Het gaat over compressoren. En alvast bedankt voor jullie hulp
[Bericht gewijzigd door marloes_00 op ]
Nou, simpel opgenomen vermogen x8 zeker weten dat ie start.
Zonder verdere gegevens bijna niet uit te leggen.
Sorry
Zoals Wiedewa ook opmerkte is dit erg moeilijk zonder xtra gegevens.
- type compressor bijv. schroef compressor
- type interkoeler, overbrenging (snaar, direct)
- type regeling bijv. frequentie regeling
In het algemeen is het opgenomen vermogen het hoogst in de laatste 20% vulling (zonder lucht afnemers).
- (flauw) thermodynamica schoolboek
- formules van de mannen Gay Lussac, Dalton, Boyle, Poisson, ...
- persluchtadvies.nl
- pneumatica.be
Hoi allemaal,
Extra gegevens heb ik dus helaas niet. Het is voor mij puur en alleen de noodzaak dat ik een formule vind die toepasbaar is om het benodigd vermogen van een compressor uit te zoeken. Nu vind ik dit best moeilijk, want uit mijn literair onderzoek zijn tot nu toe al veel verschillende compressies gerold. Ik noem er een paar:
- isentrope compressie
- polytrope compressie
- isotherme compressie
- adiabatische compressie
- compressor met koeling tijdens de compressie.
En voor al deze vormen heb ik verschillende formulens proberen te vinden om het benodigd vermogen te berekenen van de compressor die bij een vorm nodig is.
Maar nu is het probleem dat ik 1 formule moet hebben die globaal voor (bijna) al de sooren compressoren geldt.
Dus helaas heb ik niet heel veel aanvullende informatie gekregen, maar de formules van Gay Lussac, Boyle en Poisson heb ik al.
Bedankt!
Groetjes
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Waar je ook effe rekening mee moet houden is dat een compressor nooit helemaal voor 100% isentroop, polytroop of isotherme is. Zal meer een mix zijn. Hierdoor wordt het ook moeilijker om het vermogen (om lucht te comprimeren) uit te rekenken. omdat je dus een soort mix van de verschillende formules moet gebruiken
Videomodulator
Op 14 september 2006 08:50:36 schreef Fire_IC:
Zoiets kan je steken in een rendementsfactor hé. Als een ideale compressor met 100W voldoende zou hebben, zal je onderandere door wat Fire_IC zegt een 125W (of nog meer) nodig hebben (waarde's zijn grandioos uit mijn duim gezogen, als je eens gaat rekenen aan een bestaande compressor zal je wel gauw genoeg een id krijgen hoe groot die "algemene verliesfactor" moet zijn, daarmee compenseer je alles waar je niet direct een cijfer op kan plakken).
Tja, ik de vraag allang in iemand anders z'n schoenen geschoven m.a.w. laat de leveranciers van de compressoren met een formule op de proppen komen.
Één generic formule gaat niet lukken, imho.
Weet niet hoe goed je technisch engels is, maar probeer het op Engineering tips eens.
Suc6
elmowww
Wel gek dat je een formule moet zoeken (betekent dus dat je iets nauwkeurig wilt berekenen), en dan allemaal soorten van compressie over één kam scheert.
Je zou bij diverse fabrikanten van diverse compressoren navraag kunnen doen naar geleverd vermogen (in gecomprimeerde lucht) en opgenomen vermogen.
Goed idee!
Ik heb helaas mijn stageopdracht ook niet verzonnen, dus ik was er al achter dat dit een best pittige opdracht was.
Maar het mailen van verschillende leveranciers is een goede tip! Dank jullie wel!
Nu maar hopen dat ze antwoorden
Antwoorden zullen ze wel en beter nog is dat je ze moet bellen. Soms willen ze mailtje nog wat laks zijn.
Probeer dan zeker Atlas copco eens in dordrecht hebben wij ook twee compressors van staan of anders keaser (hoop dat ik dat goed schrijf).
Maar in de industrie zie ik atlas copco toch wel het meest
