Heb een Kef 20B actiefe subwoofer staan die niet werkt . Eindtrap ic is LM3886tf . Iemand ervaring met deze versterker en/of subwoofer inschakel problemen ?
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
krijgt deze een deftig signaal binnen?
hier doort het ook soms even voor die kef subwoofer inschakeld(wel ander model)
Tim Blanckaert
Op 15 september 2006 09:24:40 schreef gerspee:
Led aan voorzijde gaat wel groen branden en signaal is okee .
groene led wil toch zeggen dat er signaal is of dat hij ingeschakeld is?¿
Roland van Leusden
Zit er nog een mute schakeling in ? DC beveiliging ?
Mijn ervaring met de LM3886 is dat ze niet snel defect gaan.
Captnoord
mov eax, 0x666
Foto zegt meer dan 1000 woorden.
Nee die gaan niet zo snel kapot, wel als er ergens kortsluiting is. Of een of andere onverlaat de uitgang heeft kortgesloten.
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
Jochem
Hm, zelfde probleem met een JBL hier, behalve dat het probleem maar 'af en toe' optreedt. Zodra er signaal komt gaan de led dus wel van rood naar groen, maar soms blijft het vervolgens gewoon stil.
Print op de meeste "grote" en warm wordende onderdelen en de connectoren al doorgesoldeerd zonder resultaat.
@Gerspee: eens openmaken en controleren op slechte solderingen.
KEF used to be good, maar nu komt alles uit China, de kwaliteitscontrole kan wel eens steekjes laten vallen.
Meestal hebben die dingen niet zo veel (extra) beveiligingen als een 'normale' versterker.
Hij hoeft immers maar 1 type luidspreker aan te sturen. En dat is zijn eigen woofer. Niet dat die niet stuk kunnen gaan, maar dat is weer een ander verhaal.
Zit er misschien een relais in die te kunt horen schakelen?
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Kijk eerst of je signaal hebt op pootje 10 (gaat wat lastig zonder scoop).
Check de condesatoren die niet in de audiolijn zitten. Bijvoorbeeld op pootje 7-8. Deze zorgen voor soft-start of mute functies bij zulke ic's. Als deze van hun waarde afwijken wil het ic niet 'starten'.
Al eerder zulke problemen gehad bij oa TDA's...
Succes Jordi
Zal de tips dit weekend gaan nalopen en heb een scoop dus zal pootje 10 eens checken op signaal . Laat weten wat ik vind (of niet natuurlijk .
Ger
Jochem
Ik wilde eigenlijk wat foto's gaan posten, want heb een soortgelijk probleem zoals ik al zei, maar volgens mij gaat het bij mij om een andere eindtrap. Beetje onzinnige topic-kaap wordt het dan en onduidelijkheid vanwege 2 diagnoses/oplossingen door elkaar.
Ik zal maar even een ander topic openen dus..
