Voor een projectje ben ik bijna genoodzaakt om met smd te gaan werken. Aangezien dit mijn eerste keer wordt had ik graag wat tips gekregen.
Enkele componentjes zijn LFCSP componentjes. Volgens mij kan ik dan niet anders dan met soldeerpasta te gaan experimenteren.
Nu had ik graag volgende geweten:
- hot air, oven of verwarmingsplaat
(ik denk dat mijn voorkeur naar verwarmingsplaat uitgaat)
- Als je met soldeerpasta werkt, moet de printplaat dan een soldeermasker hebben, of kan het zonder. (maw de printplaat laten maken door een bedrijf, of zelf etsen?)
- Waar soldeerpasta kopen?
(op dit forum vond ik dat dit bij Wiltec verkrijgbaar is)
- Waar koop je smd weerstanden, transistoren, leds als particulier?
- Is het mogelijk om met de hand dubbelzijdige smd printplaten te maken? Volgens mij lukt dit niet met de oven of warme plaat methode. Misschien wel met de hand solderen op voorwaarde dat het geen LFCSP packages zijn.
- Hoe maak je verbindingen tussen top en bottom van de print?
Alvast bedankt!
Op 15 september 2006 16:20:24 schreef steenaap:
Ik heb wel mensen gehoord die ICs zonder pootjes met een gewone soldeerbout hebben gesoldeerd door de soldeerbout tegen de rand aan te houden. Bij de meeste van die packages steekt het contact nog net om het hoekje heen waardoor je er nog een beetje bij kan. In combinatie met wat extra flux moet dit misschien wel lukken. Zelf heb ik er geen ervaring mee (wel veel SMD, maar tot nu toe alles met pootjes).
Ik heb zelf alleen een hot air station, sparkfun heeft wel een overzicht van SMD soldeer methodes gemaakt inclusief zelfbouw oven en plaat:
http://www.sparkfun.com/tutorial/SMD_Printing/SMD_Printing.htm
Met hot-air gebruik ik vaak gewoon zelf geetste printjes en dat gaat prima. Misschien dat dit bij de andere methodes wat kritischer is maar op zich werkt het op dezelfde manier (de boel opwarmen zonder direct contact). Maar het werkt wel makkelijk met soldeermasker.
Klopt, wiltec heeft dit spul vrij goedkoop (50gr voor 5 of 8 euro (lood / loodvrij)). Wel heb ik het idee dat dit soldeerpasta voor industrieel gebruik is en niet voor handwerk maar op zich is het bruikbaar (gebruik het zelf ook).
Veel online winkels hebben wel wat van dit spul maar er zijn er maar weinig met een echt uitgebreid assortiment. Digikey heeft uiteraard alles maar dan moet je wel een redelijke bestelling willen doen. Verder zijn inkoopacties en ebay leuk voor complete sets weerstanden of andere onderdelen. Conrad heeft ook redelijk wat SMD.
Met oven of warme plaat zou ik niet weten of het werkt, kan zijn dat er dan onderdelen gaan smelten aan de onderkant. Met hot air draai je natuurlijk gewoon het printje om en gaat rustig verder, dus daarmee is het geen probleem.
Daar zal je een stukje draad of een overgebleven pootje van een ander onderdeel doorheen moeten steken en dan aan beide kanten solderen. Doormetaliseren zoals printbedrijven doen kun je zelf niet doen.
Lastig zijn ook connectors en andere through hole onderdelen die maar aan 1 kant te solderen zijn. In dat geval kun je de pads daarvoor niet als via's gebruiken, omdat je ze dan aan beide kanten zou moeten solderen. Veel ontwerpprogramma's gaan er vanuit dat ze doorgemetaliseerd zijn dus houdt hier rekening mee als je het printje zelf moet maken.
Ik heb zelf een dubbelzijdige print volledig zelf gemaakt ( http://www.circuitsonline.net/forum/view/33888/3 ).
Alles SMD en ook 1 stuks LFCSP. Het is opzich allemaal best te doen, maar het zolderen van de LFCSP is best lastig met een gewone soldeerbout (Weller WSL, speciale SMD bout). De LFCSP die ik gebruik heeft maar 20 aansluitingen, maar zodra het er meer worden, zou ik voor de pasta+hotair gaan.
Via's maak ik m.b.v. 0.5mm draad. Ik knip deze echt vlak boven de print af, en soldeer dan deze vast. Draai de print om, knip weer net boven de print af en soldeer deze kant vast. Werkt prima.
Ik zag net toevallig op sparkfun dat ze ook een nieuwe tutorial over SMD solderen hadden, zowel met gewone bout als QFN met hete lucht:
http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=SMD-HowTo-1
Bekijk vooral even pagina 6!
Bedankt voor de info!
Dat laatste lijkt wel wat, zou dit truucje niet toepasbaar zijn op alle smd ic's? Dan heb je helemaal geen soldeerflux nodig.
[Bericht gewijzigd door steenaap op ]
Op 16 september 2006 18:43:05 schreef steenaap:
Op zich kun je natuurlijk alles eerst vertinnen en dan met hete lucht aan elkaar smelten. Flux heb je altijd nodig maar dat zit ook al in tin (je bedoelde misschien ook extra flux). Ik denk dat voor ICs met pootjes pasta sneller gaat en SMD weerstanden/caps eerst vertinnen lijkt me ook niet echt een praktisch iets.
Ik vraag me af wat voor QFN beter werkt, pasta of de methode van sparkfun. Pasta is natuurlijk wel minder gedoe maar dan moet je wel een hele kleine dosis erop kunnen doen. Met vertinnen heb je automatisch al een kleine dosis.
edit:
Nog wat interessants uit een post op het sparkfun forum, van de auteur van het artikel:
Assembling proto boards with the CP2102/3 QFN devices - the stencil rarely works. We add what I would call solder balls to the PCB - by taking a little solder on the end of your iron and running hot solder over all the pads, this will in effect add flux to the board, and raise the pads with a hair's width of solder. Take the QFN device and hold it in place. Use a hot-air gun and heat the whole thing up. The 'solder balls' should go molten and the IC should now hold in place.
The great thing about hot air: heat everything up, and once you think the IC is in the right place, push it ever so slightly from one side with a pair of tweezers and then release. The surface tension of the molten solder will pull the IC back into place - centered. Now remove the hot-air and everything should be soldered nicely.
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
