heeft er iemand ervaring met bovenstaand toestel
chassis Q110
gaan die modules achteraan stuk ?
heb volgende heeel slecht beeld donker met terugslaglijnen
(bb) reeds vervangen en geen klank op toestel
Om te beginnen alle powertorren en spannings sab. nasolderen. Dat de module achter stuk gaat, komt maar zelden voor. Krelis Vonketrekker is specialist in Loewe en heeft misschien nog een tip.
Groetjes Hans.
Is volgens mij een wat oudere loewe een q 2000 oid?
Terugslaglijnen beeldbuis goed.
Wat Hans al aangaf de stabs opnieuw solderen is aan te raden.
Voorts op de crt module zitten weerstanden van ik meen rond de 80 k die wel eens defect waren.
In dit geval zitten er 3 kleureindversterkers op de crt print.
Heeft de vorige beeldbuis sluiting gehad?
Waarschijnlijk is dan een van deze kleureindversterkers defect.
Is dit een ouder model met 1 kleureindversterker tea 51... vervang deze dan eens.
Aan de achterzijde van het toestel kun je daar een vierkante plug in steken?
Als die niet aanwezig is zul je geen geluid hebben.
Die modules heb ik pas 1x defect gehad in tig jaar.
ja plug zit achteraan in toestel,
recent bb vervangen en weerstanden op print bb vervangen,
vorige beeldbuis was stuk rood .... nu donker beeld en als
ik G2 opendraai terugslaglijnen en precies nog O/W fout
terugslaglijnen buigen af in het midden.
Op 16 september 2006 12:01:52 schreef nietjes:
Is het beeld donker op alle formaten?
Ik heb meerdere keren meegemaakt dat er igv doorslag van de lijntrafo een zener van 30 v en een normale 1n4148 defect waren.
Deze zitten achter de koelplaat thv het raster IC
met signal tracer getest wel degelijk sound in module op elco's maar komt niet uit module
heeft niemand de exacte waardes van de weerstanden op de crt print ?
kzit met overal 3 canon 190V ipv 130V
khad een planus loewe in herstelling en hier waren de spanningen lichtjes anders
De software terug inlezen. Dat komt al eens voor bij Loewe.
Ik heb de software voor dit toetsel.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
geen ervaring mee
hoe gebeurt dit ?
Daar zou ik niet direct aan denken, als er geen video signaal is, dan blijft het geluid in mute. Beter eerst eens goed te kijken naar de RGB eindtrap en de BB cutt/off schakeling, temeer omdat de beeldbuis vervangen is.
Groetjes Hans.
er is wel degelijk video signaal ik zie donker beeld
met terugslaglijnen
en klank heb ik achteraan op de elco's in de module
maar gaat niet naar de eindtrappen
Dan zit er toch een mute tussen. Het geluid komt pas bij voldoende beeld informatie en wordt gestuurd door de sync. puls van het video signaal. De retourstroom van de 3 kleuren bepalen de grijsschaal van het beeld en die worden weer door de processor aangestuurd tijdens de raster terugslag tijd. Dat de spanningen op de 3 cathoden te hoog is, dat kan kloppen, want hoe lager de spanning hoe lichter het beeld. Betekent gewoon dat er door de RGB te weing stroom loopt.
Dus kijk eerst dat er beeld komt, dan komt ook het geluid vanzelf.
Dat al deze fouten zijn ontstaan na het vervangen van de beeldbuis, dat geeft mij nog een ander gevoel.
Is de beeldbuis die er is ingezet wel EXACT! dezelfde, of zitten er verschillen in de laatste aanduidingen van het type nummer.
Als aan het einde van de nummers een ander cijfer staat dan op de originele, dan klopt de impendantie van de spoelen niet en dat geeft weer verschillen in de pulsen van de lijntrafo, die circuits welke daarmee gestuurd worden kunnen beìnvloeden.
In dat geval het juk van de oude beelbuis over zetten.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
beeldbuis had exact zelfe nummer (philips)
kwam uit een afgedankte jvc toestel
AV-28WH3EP
Op 17 september 2006 22:38:55 schreef nietjes:
AV-28WH3EP
Dus een idem buis met dezelfde soort ellende,ook in JVC gaan de buizen stuk per kilo:+ ,gek he als je Philips buizen gebruikt
Dus de kans is groot dat de JVC is afgedankt omdat de buis defect was...
neenee met jvc was er een ander probleem
mensen lieten hem niet meer maken omdat IF module defekt was.
BB nog in goede staat
Op 18 september 2006 17:56:27 schreef nietjes:
Ik denk toch dat de fout op de crt print zit.
Waarschijnlijk tgv de sluiting in de vorige beeldbuis is er een kleureindversterker defect geraakt.
De buis wordt dan niet vrijgegeven middels het cutt off circuit.
Ook dit circuit zelf kan nog defect zijn.
In dit geval heb je veel aan een schema om zodoende te meten.
Heb je geen schema en weet je niet waar je moet meten vervang dan in ieder geval de kleureindversterker eens van de kleur waarop de vorige beeldbuis uitging.
Wat betreft die pluggen ben ik wel eens de fout in gegaan door de verkeerde te gebruiken daar zijn namelijk 2 types voor.
Ook in het geval van het geluid gewoon meten indien mogelijk met een scoop het signaal volgen.
Meet eens aan de scart geluid uit .
Volg de weg van geluid scart in enz enz.
Foutzoeken is leuk
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
