Hey,
ik heb ne maat van mij onlangs beloofd zijnen ouden tv (8 jaar oud) te repareren. Het toestel zelf is van type Philips 28PT5105/00 en flipt, de voedingsspanning komt nie door. Kan iemand mij vertellen hoe ik de hardware-protecties kan uitschakelen of kan omzeilen, zodat ik de voeding geforceerd toch kan doen opstarten?
Moest iemand weten hoe ik dit probleem kan oplossen of moesten er mensen zijn die vertrouwd zijn met dit type tv, mogen steeds wat tips geven.
Alvast bedankt...
Kijk eerst even wat voor chassis in dit toestel gebruikt wordt.
Staat op de sticker op de achterwand.
Wat is dat flippen? Ik ken dat alleen maar van mensen die jointjes roken en coke snuiven.
Ik geloof dat dat trippen is...?
Nee, ik denk dat het chassis van het type L9.1e is. Is voor mij alleszinds onbekend, maar het lijkt wel op het EMG-chassis, met het SSP volledig geïntegreerd op het LSP.
Het toestel staat lichtjes te hikken, maar de 95V komt maar tot +/- 20v en valt opnieuw uit. Daarom zou ik deze graag eens onbelast willen testen, maar vanaf ik iets loskoppel gaat het toestel in protectie.
Weet iemand hoe ik dit kan omzeilen?
Alvast bedankt...
Ligt de BU vd hoogspanning niet kort? Of de blauwe C hierover?
Bij het l9.1 chassis ging ook dikwijls het raster eind ic defect.
Ook in dat geval zal de set gaan hikken echter is het niet waarschijnlijk dat de U batt dan maar tot ca 20 v komt al is dit wel mogelijk daar de set in protectie gaat.
Het raster ic kan je probleemloos los nemen om dan te kijken wat de set doet.
