Ik heb net de Solid-state relais schakeling nagebouwd. Hiervoor het ik een 1/4 watt weerstanden gebruikt voor R1 en R2. Maar deze branden vrijwel direct door.
Als je het dan berekent blijken ook dat het 2,5 Watt weerstanden moeten zijn.
Misschien moet je dan eens proberen weerstanden te nemen die een grotere waarde hebben, zoals 56k of 68k.
Maar een leukere oplossing is misschien de "Less component Solid state relais" op http://www.circuitsonline.net/circuits/view/132
Ik weet het, maar ik had deze componenten al gekocht. In ieder geval als je R1 en R2 1M Ohm maakt werkt de schakeling ook en hoeven ze maar 92mW te zijn.
Kan je hierbij in plaats van de TIC206D ook een TIC206M gebruiken? Op Elektronica Onderdelen word namelijk TIC206M aangeboden en TIC206D kan ik daar niet vinden.
Alvast bedankt,
Ruud
Zonder probleem. De TIC206D mag max 400V hebben, de TIC206M gaat tot 600V.
ik zou tenminsten weerstanden van 1/2 watt nemen, die weerstanden zorgen voor de spanning voor de hele schakeling.
