Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
Ik ben met de 16 bits I2C IOexpander MCP23017 aan het rommelen.
Natuurlijk doettie het niet, en dus heb ik een aantal vragen:
1 De Reset ingang moet aan Vdd.
- Dit noemt men Active Low? (er moet een streep boven reset staan)
- Moet er een pullup 10k weerstand, netzoals bij een PIC ?
2 Ik heb het I2c verbonden met een PIC 16f628, aan de B0.1 en B.1 poort, met interne Pullups geactiveerd.
-Zijn dit geschikte poorten?
-Zijn deze pullups voldoende voor I2c?
3 Volgens de datasheet, Electrical Chars., Parameter D101 en D102, en figuur 2-1, Moet er een 1k en een 135pF op de SDA en SCL lijnen van I2c
Hoe zit dat nou? zie ook vraag 2
Kun je pullup weerstanden uitrekenen? waar moet je dan op letten
4 Stel ik moet Pullups bijplaatsen up de SDA en SCL lijnen.
Moeten de pullups van de PIC 16f628 dan gedeactiveerd?
alvast bedankt!!!
Martijn
Martijn v
en schop omhoog!
En een vraag!!
Ik programeer in Proton Picbasic, en ik gebruik software matige I2C. Nou heb ik de MCP23017 eventjes uit het voetje getrokken, en deze code gebruikt, om te kijken of er een Acknolege terugkomt.
BUSOUT $00 ' IODIR register is hexadres A=00 'Banking=0
IF PP4.0 = 1 THEN print "AckNietOntv 2" ' Has ACK been received OK ?
Er komt GEEN "AckNietOntv 2" op het LCD.
Beetje vreemd als er helemaal niets is op de bus/in het voetje?
Please wie kan me hiermee helpen?
Pullup werkt alleen bij een ingang, en I2c gebeurt toch op 2 uitgangen?
de master of slave moet de lijnen laag trekken dus ff 2pullups op SDA/SCL.
De poullups kan je berekenen.
Bekijk hoeveel mA een poort kan sinken dan kan je zo uitrekenen hoe groot ze maximaal mogen zijn.
1k zou een mooie waarde zijn maar hoger lijkt me beter.
Martijn v
Ik kan in de datasheet niet vinden hoeveel mA, wel 0.8 Vdd?
Ik heb stiekum met 4k7 en met 1k zoals in de datasheet geprobeerd, maar niks.
Moeten dien interne pullups uit?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Interne pull-ups werken niet, bij uitgang worden ze uitgeschakeld. Voor de waarde van de pull-upweerstanden: zie datasheet stukje over I2C, of elke andere documentatie over I2C. Een pin van een PIC kan 20mA sourcen of sinken, maar het zou absoluut onzinnig zijn om met deze waarde te werken, onnodig stroomverbruik, ik heb al met succes 2.2K gebruikt.
Trouwens, bij mijn compiler (microbasic) staat in de help (F1 drukken) een duidelijk voorbeeldschema en programma, waarmee alles direct werkt (met pull-up's van 10K).
Wat wel roet in het eten kan gooien, is dat ze in je port expander ook ongedocumenteerd clock stretching gebruiken, heb ik gehad met een STK zoveel (temperatuur en vochtigheidssensor), dat is nogal klote om te vinden. Dat kan je ondervangen door na elke communicatie te checken of de bus idle is (dus kijken of de klok hoog is, als de slave niet mee kan trekt die de klok laag om de master te dwingen om te wachten, dat is clock stretching).
