Als ik 4 weegstaven heb van 2.0mV/V +-0.1% met telkens een maximale belasting van 500kg die ik parallel schakel, wat is dan de fout op het gehele systeem? 0.1% van 2000kg? of telt de grootste fout onder de 4 weegstaven als fout van het hele systeem (in dit geval dus allemaal gelijk dus 0.1%)
Ik neem aan dat je bedoelt: mechanisch parallel, zodat ze ieder een deel van het gewicht krijgen. Moet je trouwens wel uitkijken dat het echt in gelijke delen gaat, anders kan er één overbelast worden terwijl je nog onder de 2000 kg zit.
Elektrisch zouden ze dan in serie komen om hun spanningen op te tellen.
Als de fout willekeurig verdeeld zou zijn, zou die voor het totale samenstel iets beter zijn dan voor één alleen.
Maar omdat het hetzelfde type wel zal zijn voor alle vier, kun je er beter rekening mee houden dat ze ongeveer dezelfde fout hebben. En dan wordt de fout van het totaal ongeveer gelijk aan die van één alleen. Hier dus 0.1%.
Op 21 september 2006 14:55:30 schreef Frederick E. Terman:...Elektrisch zouden ze dan in serie komen om hun spanningen op te tellen....
Loadcellen worden parallel aangesloten!
Bij voorkeur gebeurt dit in een aparte doos zodat je met 1 kabel naar de versterker gaat. De afscherming in de doos wel doorverbinden maar niet aarden! Dat doe je bij de versterker.
Bij gebruikmaking van vierdraads sensorenmoeten alle aders van versterker naar de doos gebracht. Dar wordt dan pas de doorverbinding tussen de exitatie en sense aansluiting gemaakt. Bij normale 6 aderige spreekt het verder voor zich.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
