Hey techneuten,
Wie heeft ervaring met de philips 28pw8818/12 chassis em3e
, het probleem is deze:
De hoogspanning komt op, dit gaat 3 sec. goed en daarna overlijdt de h-out transistor bu2520D.
Heb ik de TV zonder BU laten starten en de scoop op de basis. Dan zie je een puls die in frequentie afneemt en na korte tijd stabiliseert.
Daarna gaat de tv in st'by uiteraard omdat íe niet opstart.
Mijn vermoeden is een defecte smd elco in de futurebox.
Dus voor ik een kilo elco's en BU's opoffer ben ik benieuwd of iemand dit eerder heeft gehad.
Alvast bedankt voor uw gewaardeerde reacties!
Nico
blauwe booster-C die parallel staat met de BU gecontroleerd ?
Lijntrafo zelf heeft geen windingssluiting, waardoor de BU overbelast wordt ?
Is de hor. afbuiging niet onderbroken? Controleer de stekker van het afbuig juk op de beeldbuis. Soldeer in ieder geval de pennen goed na.
Groetjes Hans.
Zonder meer direct de lijntrafo vervangen voordat er meer schade ontstaat.
Heel soms driver torretje niet lekker BC 368.
Al het vorige + contacten aan de driver trafo.
Je hebt toch een originele BU van Philips gemonteerd?
Op 20 september 2006 19:13:21 schreef evarist:
Inderdaad heel belangerijk een vervangende merkloze gaat zonder meer zeer snel kapot.
Don, een junk BU houdt het gewoonlijk een korte tijd vol. De originele blijft het doen. Ik denk dat ik de reden daarvoor weet. De originele BU is groter en heeft dus een groter contactoppervlak met de koelplaat. De anderen overlijden door oververhitting. BU's in het algemeen zijn slechte componenten: de saturatiespanning is enorm hoog, daarvan die warmte.
Voor de BU2520AF geld bv 5V, bij 3A coll stroom geeft dat 15W. De Hfe is slechts 5.
Wanneer doet de mosfet zijn intrede in de hoogspanning? Bv de IRFZ44 heeft een Rdson van 28 milliohm. Bij 50A bedraagt de saturatiespanning 1.4V
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
@evarist
Veldsterktes is hier een enorm probleem. Eigenlijk wil de isolatie laag van de gate zo dun mogelijk hebben. Bij hoge spanningen, wil je deze laag echter zo dik mogelijk hebben ivm doorslag. Hoe hoger de spanning, hoe dikker de laag dus en hoe slechter de presaties van de fet.
Daarnaast lopen de veldsterktes, veroorzaakt door de noodzaak van kleine fragiele structuren, tot bizarre waardes op bij hoge spanningen. Er gebeuren dan verschrikkelijk interessante dingen in het halfgeleider materiaal, maar niet bruikbaar voor een fet.
Er bestaan dus wel 'hoogspannings' fets, maar de specs en bv RDSon zijn daarvan ook niet zo fantastisch.
Wat je wel vaak ziet voor echt forse toepassingen zijn IGBT's. Kijk maar eens naar frequentieomvormers. Altijd IGBT's :p.
inderdaad IGBT's dat zijn eigenlijk MOSFET's waar de parasitaire diode doorgefokt is tot een Bipolaire transistor.
IGBT's hebben echter een klein nadeeltje, ze zijn niet snel. De transistor die er in zit is nl. niet de snelste, wat betreft het in geleiding gaan en sperren. Dat heeft tot gevolg dat een IGBT een vrij beperkte maximale schakelsnelheid heeft. Voor frequentieomvormers is dit geen probleem, die doen vaak niet meer dan een paar kHz, maar een lijntrap in een TV is wat anders.
Bovendien zijn IGBT's in vergelijking tot de bu-torren vrij duur (voor die sperspanning dan)
Bedenk, de BU508 verdraagt een sperspanning van 1500 volt tussen C en E. er zijn IGBT's die dat ook doen, maar die zijn in vergelijking een stuk duurder. Bovendien, de aansturing van die IGBT's is wat omslachtiger als een 'standaard' BU508.
Hahahaha wat een probleem in een em3e al niet losmaakt aan emoties.
Ontstaat er plots een hele andere discussie.
Maar helaas ik hoor niemand over ervaringen met de futurebox die van deze kleurenteeveetjes toch echt niet zo tof zijn.
En Zoef de H, dat bij een ander chassis, dat probleem is me wel bekend, die vonkende connector. Meestal knip ik de draden door en zet deze direct op de afbuigspoelen.
En DC2Pcc, mijn ervaring is dat als er hoogspanning wordt opgebouwd, hoe kort dan ook, uitwisselen van de lijntrafo geen effect heeft.
Evarist: Een junktor die overlijdt door temperatuur. Dat kan natuurlijk maar elke powertor die ik vervang gaat er in met koelpasta. Dan zou dat toch langer moeten werken dan pak em beet 3 seconde.
Dus ik ga eerst maar eens het tipje van DC2Pcc proberen, de boosterC vervangen. ( bij dit chassis is het geen blauw pepermuntje maar een heuse, oranje full size condensator )
Morgen meer , heeft iemand overigens het email adres van de Philips helpdesk? Sinds ik een nieuwe PeeCee heb ben ik dat kwijt geraakt. Het was iets als service@hotline.philips.com
En vast weer bedankt voor jullie gewaardeerde reacties.
Niekmans2000
Op 21 september 2006 10:09:22 schreef niekmans 2000:
Niekmans2000
Problemen met de hig end module?
Noem mij er een paar en niet alleen de standaard klachten.
natuurlijk gaat de pic nic wel eens defect en vaker nog wel de hip ic maar verder is er vind ik met deze modules niet veel mis.
Wat die C,s betreft die zijn niet stuk dat zou je zeker horen aan je opkomen van de EHT en daarbij zou waarschijnlijk direct de trafo aan gort zijn.
Wel meegemaakt de blauwe c,s defect in de afbuiging (liniairiteit) met name die van .36 .39.47
Bij twijfel ALTIJD de lijntrafo vervangen in de gehele EM reeks!
Dit is eigenlijk gewoon een must en dus gewoon doen wanneer dit toestel open is want geloof me slaat de trafo door dan kunnen de rapen goed gaar zijn in een em 3.
Bij em3 gehad dat een orginele tor de print zo warm had gestookt dat de tin verkleurd was.
Oorzaak toch echt weer die bagger eldor trafo.
Wat ik zelf nog wel een aantal keren heb gehad was dat enkele bufferelcotjes in de voeding van stuurcircuit een beetje erg lekten. Bij inschakelen ontstond er dan kortstondig een overspanningssituatie, waardoor idd de lijntor eruit klapte. Elco's vervangen heeft het probleem opgelost.
Op 23 september 2006 12:34:49 schreef dexter:
Nog niet meegemaakt maar bedankt voor deze tip .
Ik zal er eens op gaan letten.
Op 20 september 2006 22:48:41 schreef evarist:
Als ze geen TFT's meer maken.
Evarist jong, denk ge dat ze nog nieuwe technieken gaan ontwikkelen in CRT's?
Mvg
Ward
/quote]
Heb jij al eens een zogenaamde futurebox (small signal module)open gemaakt?
Vervang daar alle elko's maar eens in!
Ward
Op 24 september 2006 19:27:28 schreef Wardje:
Dat kan zeker kloppen al heb ik ze bij de em3 module nog nooit hoeven te vervangen.
Bij de em 2 echter wel daar is het vaak standaard alle 100uf smd elco,s vervangen.
Toekomst dozen ben ik nog nooit in een TV tegengekomen!
Het zijn geen FUTURE boxen, maar FEATURE ( eigenschap of toepassing ) boxen. Klein verschil in detail!
Groetjes Hans.
Op 24 september 2006 19:24:18 schreef Wardje:
Nee , maar de ontwikkeling van mosfets is nog niet op z'n einde. Ik heb een datasheet gezien van een mosfet waarmee je een trein kan laten rijden.
Op 24 september 2006 23:42:15 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
.. hallo B100 hier. Foutje moet kunnen baas.........
Op 25 september 2006 13:50:18 schreef niekmans 2000:
hahhahhaa dat was handige Harry toch? BOEM drommels drommels drommels.
Op 25 september 2006 21:52:05 schreef TV Don:
OLIEBOL ! UILSKUIKEN ! FRIKANDEL !
Ja, inderdaad was dat handige harry dus nogmaals: foutje moet kunnen baas!
