Heeft iemand een link naar een hapklaar ontwerpje voor een audio 'splitter', 1x line in, 2x line out. Gewoon parallel is geen optie, de bedoeling is dat beide uitgangen elkaar niet beinvloeden. Het hoeft geen HiFi-super-kwaliteit te zijn, gewoon werken enzo.
Thanks.
Misschien een beetje domme vraag, maar moeten beide uitgangen gelijk tijdig actief zijn ? of is het de bedoeling dat je een selector gaat maken ?
Parralel op 1 uitgang beinvloeden gewone ingangen elkaar niet.
Of zijn er redenen om problemen te verwachten ?
@Gadget: Nee, die was te simpel. Beiden gelijktijdig actief.
@Aart: Het spul wordt wel eens 'live' omgestoken. Heb het net even te vaak meegemaakt dat een uitgang tegen een (geaarde) housing ligt en wat knettert. Lekker als de versterker op de andere uitgang (die in de situatie die jij nu schetst en zoals het nu zit parallel staat) min of meer op vol volume staat. :). (ofwel: het probleem is er al, dit leek me een simpele oplossing ervoor).
En eh... een 324 op een versterking van 1x instellen en wat koppel C's eraan frutten is me nou net even te kort door de bocht...
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Op 23 september 2006 12:50:17 schreef Marco69:
Dan maak je een normale splitter met een schakelaar er tussen, schakelaar uit, omsteken, schakelaar aan..
een 2 kanaals mengpaneel lijkt me de oplossing en verlies je ook niks aan kwaliteit
verkrijg baar bij een simpel disco, elktronica soms ook nog de muziek winkel bij je in de buurt
anders nog bij
J&H LICHT EN GELUID www.licht.nl
of bij conard www.conrad.nl
Zucht...
Ik probeer iemand even aan een snelle simpele hufter-proof oplossing te helpen. Heb geen behoefte aan allerlei work-arounds, van dit soort vage constructies wordt niemand wijzer. Je kunt natuurlijk ook even opletten dat het spul geen sluiting maakt, maar dat gebeurt gewoon zo nu en dan in de praktijk. Je kunt ook de hele kabel omsteken bij de tulp connectors. Dan kan er niets sluiting maken. Kortom: door de mensen aan te passen, is er ook wel een work-around te verzinnen. Dat is dus niet wat ik zoek.
@ikkez: dat is dus 'verkeerd om'. Schiet niet op.
Dus: heeft er iemand een hapklaar schema van een 1x versterkertje op line niveau, 1x in, 2x uit?
Een simpele oplossing is het toepassen van de juiste connector.
3p XLR (van een fatsoenlijk merk als Neutrik) hebben een voorlopende pin 1 om ellende te voorkomen.
Ik gebruik dit soort splitters vrij veel, zonder problemen. En ik sluit vrijwel uitsluitend dingen aan met de installatie open.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
@Aart: en de apparatuur aanpassen? Joh, veel te veel werk.
Jongens, alsjeblieft. IK WIL GEWOON 1x LINE IN EN 2X LINE OUT. Heb je dat niet, ga dan, hoe goed bedoeld ook, geen work-arounds verzinnen. Dat vervuilt deze post en ik schiet er niets mee op...
Maar marco, dan hou je toch nog steeds hetzelfde probleem of zie ik nu iets over het hoofd ? ik bedoel als tijdens het hot-swappen sluiting word gemaakt heb je toch nog steeds het probleem of denk ik nu net de verkeerde kant op ?
hoe bedoel je verkeerd om mengpaneelen zijn met zoveel in en uigangen te verkrijgen als je maar wil
Rustig maar, we bedoelen het vriendelijk :)
@ Gadget: Juist, dat was ook mijn gedachte. Zeker als het asy consumentenspul is of soortgelijks, dan zijn dit soort dingen eigenlijk gewoon niet veilig mogelijk.
een hapklaar ontwerpje voor een audio 'splitter', Het hoeft geen HiFi-super-kwaliteit te zijn, gewoon werken enzo.
Op 23 september 2006 13:02:36 schreef Marco69:
Zucht...
Correct me if i'm wrong, maar een paar 1x ampjes is toch precies wat je zoekt ?
Dus inderdaad een paar opamps op 1x, eventueel zonder ontkoppel ctjes als je een symetrische spanning gebruikt.
Wil je dit niet dan ben ik benieuwd naar wat je dan WEL zoekt, want veel opties blijven er niet meer over.
Nou, dit dus. Alleen dan even in hapklaar ontwerp, liefst met PCB erbij... Linkje?
Op 23 september 2006 13:06:19 schreef Gadget_inc:
En welk probleem zou je dan hebben???
Ben je een elektronicus of niet :P
+- 12V en een quad opamp, inverterende uitgang aan de uitgang, singaal nop die niet inverterende ingang.
Een paar weerstandjes van 100k van de ingang naar massa, 100ohm in serie met de uitgang.
Vergeet ik wat ?
Dat staat in 15 minuten op een stripje gaatjesbord.
Nog een laatste alternatieve suggestie: Je zou ook in beide loads na de splitter een weerstand van b.v. 1k op kunnen nemen.
Bij een (vrij hoge) uitgangsweerstand van je bron van 100 ohm geeft dat al 20 dB scheiding tussen de uitgangen tegen `bijgeluiden' door een load die sluiting maakt naar iets engs, is die imp lager dan wordt de scheiding beter.
Line inputs hebben gewoonlijk een vrij hoge (47k) imp, de verzwakking is verwaarloosbaar.
Bij lange (meters-) kabels de weerstanden wel liefst aan de uiteinden plaatsen.
Als het voldoet voldoet het, problemen in verband met de gecombineerde (?) return / gnd los je er niet mee op, maar dat doe je ook niet met een stel actieve buffers.
Dag Marco en overige lezers,
Ik ben een absolute nit-wit op het gebied van electronica.
Maar mogelijk is het Velleman bouwpakketje K4102 (www.velleman.be) het antwoord op je vraag.
Groeten,
Frits
www.saxrep.com
