hey hallo mensen, ik heb zojuist een tv gekregen voor de kinderen een grunid duss.... hihi
maar nu is het geval der zit wel wat geluid in maar minimaal je hoort hem bij niet ( tja ze geven hem ook niet voor niks weg hahahah )
ik hoop dat iemand me der mee kan helpen, wat dat probleem zou kunnen zijn en of het makkelijk op te lossen is?
Ben niet zo heel handig met tv`s maar weet toch best wel raad
alvast bedankt groetjes Bas
Vermoedelijk volume begrensd door hotel modus, anders wat meer bassss in het geluid zetten!
Groetjes Hans.
Controleer eens met een hoofdtelefoon of de hoofdtelefoon aansluiting voor op het toestel werkt.
Anders een paar keer stekker er in en uit trekken, misschien zijn de contactjes in de aansluiting een beetje vuil.
Als je dan toch met pc speakertjes aan het stoeien gaat probeer dan eens bv met een scart blokje met tulp aansluitingen (wel een out blokje gebruiken!) of je geluid krijgt uit de scart aansluiting achter op het toestel.
Is dit wel het geval dan zit het in het eind versterker gedeelte of moet je in het service menu een instelling veranderen.
Hiervoor is wel de orginele afst bed nodig.
mvg Tien.
Nou via de scart krijg ik wel voldoende geluid,maar daarin tegen de ingang aan de voorzijde geeft ook minimaal geluid..
wat hier het prbleem zou kunnen zijn ??
kijk ik kan het natuurlijk nu wel met pc speakers maken maar het liefste doe ik het uiteraard zoals het hoort gewoon via de speakers die in de tv zelf zitten
alvast bedankt iedereen die gereageerd hebben op m`n vraag.
groetjes Bas
Kijk eens in het service menu of "hotel" op "onn" staat.
Dit doet U als het goed is door de "i" toets op de afst bediening in te drukken en ingedrukt te houden en tegelijkertijd het toestel aanzetten met de aan uit knop. Daarna toets loslaten.
Er verschijnt "service".
Met de pijltjes toets P- kun je naar "hotel" en zet dit op "off" met pijltjes toets vol+.
Zet meteen de "agc" op "automatic".
Afsluiten met de "i"toets.
Enige verandering?
mvg Tien.
