Spanning basis flyback transistor? (Grundig, wel geluid geen beeld)
Hoi,
Ik ben bezig met mijn eerste poging een tv te fixen maar ik heb wat hulp nodig. Hij geeft wel geluid, kanalen wisselen ed ook in orde, maar helemaal geen beeld. Met de scoop gekeken en op de hoogspanningstrafo is alleen maar strak 0V danwel strak 116V te meten. De flyback transistor (een BU 2508) is niet door, de BE resistance zoals hij volgens datasheet moet zijn klopt (ca 33 ohm), verder niks aan getest.
De nodige contacten zijn hergesoldeerd maar zonder resultaat, een flink aantal standaard verdachten losgehaald en doorgemeten (weerstanden en condensatoren) maar ik heb geen smoking gun gevonden.
De BU geeft op de emitter strak 0 V (zit ook aan massa dus klopt), op de collector strak 116 V (zit via spoeltje aan hoogspanningstrafo dus zal kloppen?), en de basis geeft een ca 6 kHz signaal dat zo ongeveer tussen -0.4 V en +0.4V een keurig boogje-omhoog-boogje-omlaag geeft, wat eerder op een blokgolf dan op een sinus lijkt.
Wat ik nu nergens kan ontdekken op internet, is of dit een normaal signaal is. M'n boerenverstand zegt dat +0.4V lang niet genoeg is om de BU te laten geleiden, en dat er dus een offset danwel amplitude niet klopt.
Als die +/-0.4 V nou wel zou kloppen dan is gewoon de BU defect, probleem hopelijk opgelost. Als die 0.4 V niet klopt, dan moet ik het elders zoeken. Wat ik wel al heb gevonden is dat het 6 kHz +/-0.4V signaal wordt gevormd via een spoel die aan de secundaire zijde gevoed wordt met eenzelfde signaal maar dan rond een mean value van 13 V en een top-top spanning van ca 7.5 V. De spanningsval van het fluctuerende deel van dit signaal is 6 V (andere kant meet 13 V mean en 1.5 V top-top).
Zoals ik al zei, eerste keer dat ik zoiets probeer dus laat vooral niet na te melden waar ik de mist in ga of termen op de verkeerde manier gebruik. Mocht iemand willen helpen en plaatjes/provisorische schema's nodig hebben, dan kan ik altijd een plaatje schieten van de scoop of een schemaatje uittekenen.
For the record: het gaat om een Grundig TV/video combi, type TVR3700.
Benieuwd naar de reacties!
Groeten, Maarten
Wel sturing op de basis geen output aan de collector kan duiden op een B-E lek in de eind tor. De gemeten signalen kloppen van geen kant, ten eerste klopt de frequentie niet, dit moet 15.625 Kz zijn. Verder is die 0.4 volt top ook te klein, afhankelijk van het type tor zit dat tussen de 1.2 en 1.8 volt top. Dit wordt gestuurd door een driver trafo die weer met een tor wordt aangestuurd.
13 Volt voeding dat klopt, daar zit een weerstand tussen die aan de primaire kant van de driver trafo komt en de andere kant van de wikkeling gaat aan de collector van een transistor en die schakelt dan de primaire kant zodat secundair een inductie spanning ontstaat die weer rechtstreeks aan B-E van de hor. eindtor gaat. De signaal vorm moet een perfecte strakke blokgolf zijn en dan moet er aan de collector van de eindtor een strakke puls komen van ca. 1200 volt top zonder uitslingeringen onderin.
Kijk even naar het CUC nummer voor het chassis type, dat is makkelijker om een schema te vinden, niet dat ik dat nog heb, maar op het CO zit wel iemand die het heeft of weet hoe te downloaden.
Groetjes Hans.
Word de basis in deze toestellen niet gestuurd via een driver IC TDA8140??
Als deze defect is krijg je wel geluid maar geen beeld
Dank voor de antwoorden! Met behulp van je informatie de tor gevonden die de primaire kant van de driver trafo stuurt. Die krijgt op z'n basis een keurige blokgolf van -0.4 tot +0.6 V met golflengte 60 us, dus ca 16 kHz. Emitter is aan massa aangesloten. Op de collector van die tor staat het eerder genoemde signaal van 13 V met slingering eromheen ter grootte van 7.5 volt. (dus tussen ca 10 V en 17 V)
De blokgolf komt via een elco (4.7 uF, 5.0 uF gemeten) van een ander circuit op een andere printplaat, waar het uitkomt als nette blokgolf tussen +1 en +2 V op 16 kHz. Dan zit er nog een diode naar de massa. Mijn gok: Combinatie elco+diode zorgt voor een bepaalde vaste offset van het bloksignaal, in dit geval dus +0.65 V?
De bedoeling is neem ik aan dat de tor geheel opent en spert zodat er een blokgolf tussen 0 V en 13 V ontstaat aan de primaire kant van de driver trafo? En dat gebeurt niet, of omdat die + 0.6 V te weinig is, of omdat de tor stuk is?
Tor nummer is C63716 (moeilijk leesbaar), equivalent met BC637, vond ik ergens. Kan kloppen?
Zoals gezegd, die +1 V +2 V blokgolf komt van een ander bord dus als dat niet goed lijkt moet ik het ding maar verder openwerken. Een 'chassisnummer' heb ik niet kunnen vinden, maar zou eerlijk gezegd ook niet direct weten waar te zoeken. Typenummer geeft in elk geval geen zinnige hits op bijv eserviceinfo.com/chassis2model.
Groeten, Maarten
[edit: ps. die 6 kHz is nergens meer terug te vinden, was gewoon 16 kHz maar verkeerd afgelezen]
Op 25 september 2006 10:55:26 schreef william1967:
Dat is bij de gewone toestellen wel zo, maar dit is een TVR combinatie.
Die tor is geen 2SC63716, maar een BC637-16, is om het simpel te houden. Dit is verschil in aanduiding waar ik ook eens lang naar heb moeten zoeken.
Hier kan gewoon een BC639 voor worden gebruikt.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Gelukt!
De tor leek in orde (b-e en b-c ca 640 mV), de genoemde diode (nr 6581) was niet echt diode-achtig met doorlaatspanningen van 430 mV de ene, en 250 mV de andere kant op. Vervangen door ander exemplaar, geen (plastic) UG06BP maar wel een (keramisch) ding dat er qua specs op leek (bzt03c91), en jawel, beeld!
Signaalvorm 'after' is helaas nu niet te checken daar mijn scoop de geest lijkt te hebben gegeven na 2 dagen gebruik (philips pm 3212: niet kopen!), wel een nieuw klusproject.
Benieuwd hoe lang het blijft werken. In elk geval wil ik Zoef de Haas ontzettend bedanken voor de noodzakelijke tips om me de goede kant op te sturen!
Groeten, Maarten
[Bericht gewijzigd door oppernerd op ]
