Ik wil in de opbergruimte van mijn gitaarkoffer een versterkertje bouwen.
De beschikbare ruime is maar klein, Lengte240 x Breedte140 x Diepte85 mm.
Hij zal het meest gebruikt worden als oefenversterker met mijn accoustische bas,
dus de speaker moet wel veel bas kunnen weergeven.
Vanwege de weinige ruimte zal het dus een heel klein speakertje moeten worden.
Kijk eens naar mijn ontwerp op http://www.ankief.nl/amp.doc (laden duurt even!)
en geef hier je op of aanmerkingen .
Vooral graag suggesties voor wat betreft de speaker en zijn kwaliteit !!
Basm@ndries
Volgens mij gaat het niet lukken met die speaker. Hij geeft namelijk alleen frequenties weer tussen 70 en 15.000 Hz, terwijl je met een Bas volgens mij tot 40 Hz gaat. Bovendien heeft de Kast die om de luidsprekers komt ook invloed op het frequentieverloop. Met een klein kastje kom je niet zo laag.
[Bericht gewijzigd door electrofreak op ]
Helaas, echt veel bas kun je er niet eenvoudig uitkrijgen.
je moet met zó een kleine kast toch zeker wel aan de gang gaan met een mfb systeem vrees ik. met een kast van 4 liter kan je tot 45 a 40hz gaan.
echter het is niet bepaald efficient. wel mooi is dan dat je dan zeer weinig vervorming hebt.
kijk naar een speaker met een grote Xmax. vermogen doet er niet zo toe.
het MFB systeem kan je op iedere willekeurige woofer maken. Elektuur heeft eens een mooie schakeling ontworpen. je plakt een piezo element met druppel soldeer in het midden, op de stofkap van de woofer, en de schakeling zet je dan voor de versterkeringang.
het is ergens op internet beschikbaar, kijk eens op www.mfbfreaks.com of www.mfbfreaks.nl en de forums.
Voor een basgitaar is weergave vanaf 80 Hz al heel bruikbaar. Je hersenen vullen m.b.v. de harmonischen in het geluid het laag een beetje in.
Wat wel belangrijk is, is dat je actief je laag affiltert. Het komt toch niet uit de speaker, laat het dan ook niet door de versterker lopen.
