Hallo allemaal,
Ik ben op school bezig met een aardig spannend project. Het is de bedoeling dat een thermostaat draadloos bediend gaat worden met een computer doormiddel van bluetooth.
Het gaat om een bestaande thermostaat waar je door aan een potmeter te draaien de gewenste temperatuur insteld. Dit moet dus gebeuren via een pc.
Als ik op mijn beeldscherm bijvoorbeeld 25 graden intik moet de thermostaat zijn potmeter draaien naar de 25 graden via bluetooth.
Is er iemand die mij kan helpen met dit, heb zelf nog niet zoveel ervaring met bluetooth en het maken van een programma voor op een pc.
Bij voorbaad dank,
Niek
Ps. De school staat het helemaal toe om informatie enz. te verkrijgen via een forum of iets in die richting.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
das toch niet te doen als je er bijna niks van weet je moet lappen met codes schrijven voor usb/bluetooth (drivers)
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op 27 september 2006 14:15:23 schreef Blanckaert Tim:
wat is het nut om dat via bluetooth te doen? zo een groot bereik heeft dat toch niet?
bluetooth classe C kan 100 meter halen.
Op 27 september 2006 14:16:05 schreef Kevinoud:
Bluetooth dongles worden meestal viruele compoorten.
Op 27 september 2006 13:36:08 schreef 9dart:
Hallo allemaal,Ik ben op school bezig met een aardig spannend project. Het is de bedoeling dat een thermostaat draadloos bediend gaat worden met een computer doormiddel van bluetooth.
Bij voorbaad dank,
Niek
Mag je de termostaat modden? zo ja: kun je dan geen digitale potmeter met i2c gebruiken? en dan met een PICje die met een rs232 bluetooth dongle met de pc communiceert?
dus zeg maar:
pc-bluetoothdongle ->)) ((<-rs232-bluetoothdongle-PIC-digitalepotmeter?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Je wil unidirectionele, trage communicatie, voor een eenstuks-productie... hoe kom je er dan op om bluetooth te gebruiken, das veel te duur en tijdsopslorpend om in gang te krijgen.
Een 433MHz setje, ene kant (PC) verzend, andere kant (thermostaat) ontvangt, gewoon met de UART.
Is het trouwens zeker een gewone potmeter voor de temperatuur? Zo ja: volgens mij is het dan het eenvoudigst om te kijken over welke spanningsrange de potmeter gaat, bijvoorbeeld van 0 tot 5V, en dat komt dan overeen met 0 tot 50°C (om het simpel te houden). Je vervangt dan de potmeter door een µC die een analoge spanning afgeeft (PWM maken en met RC filter afvlakken, duty-cycle bepaalt de analoge spanning). Waar de potmeter zat, kan je dan nog een rotary encoder zetten, om de temperatuur zonder PC nog wat hoger en lager te kunnen zetten, mooi is ook als je er meteen een LCD schermpje bij zet met de ingestelde temperatuur, (en evt nog een tempsensor toevoegen).
