Hallo allemaal,
Heb gisteren een stappenmotor aangekocht bij velleman http://www.velleman.be/nl/nl/product/view/?id=75006.
De website geeft aan dat dit een 85 stappen motor is.
Indien ik deze aanstuur in VB dan heeft deze over de 2000 stappen nodig bij 1 omwenteling. :(
Wat bedoelt men met deze 85 stappen???
je hebt dus 85 stappen nodig voor 1 omwenteling, logisch toch:P
Hoe komt t dat ik in VB meer dan 2000 pulsen moet sturen voor 1 omwenteling?
nom. spanning: 12Vdc
stroom: 60mA
impedantie: 200ohm
fase: 4
hoek van de stap / stap: 7.5° / 85
verminderingsratio: 1/85
detent torque: 350gfcm
pull-in torque: 600gfcm
max. starting pulse rate: 500pps
max. slewing pulse rate: 800pps
temperatuurbereik: 45°C
ruis: 25dB
kleuren
B1: roze
A1: oranje
A2: geel
B2: blauw
GND: rood
GND2 (voor MOTS2): bruin
er zit een overbrenging van 1:85 in?.
maar hoe de getallen naar 2000 rekenen zie ik niet.
Per stap doet ie orgineel 7,5° en dat wordt door 85 gedeeld. Per 360° heb je dus 4080 stappen nodig.
360 / 7.5 = 48
48 * 85 = 4080
Weet je zeker dat je geen sprongen van 15 graden maakt in je aansturing?
gr John
Dat is dus in half step, in full step wordt dit rond de 2000
Thx mod
die verminderingsratio had ik niet op gelet omdat dat ook 85 was... leek hetzelfde te betekenen
