Beste mensen,
Voor school moeten wij een beweegbare arm (Keeper)maken op een Bord (Goal) motor met een frquentieregelaar.
De Arm (K) staat hier omhoog maar die zal van links naar recht moeten slaan en draaien op op de Sensoren (S1) en (S2).
Alleen de frequentie regelaar (Leyroy somer SE) draait bij een constant signaal op de ingang.
Mijn sensoren geven alleen een pulse, dus ik dacht een pulse-relais dr op en klaar maar volgens mijn leraren kan je dat ook maken met een one-shot??? alleen weten ze zelf ook niet precies hoe.
en aangezien dat ik ook niet echt een elektroman ben snap ik dat al helemaal niet.
ik heb wat topics gelezen waar men veel over de NE 555 spreekt maar daar snap ik niet zo veel van, enuit het datasheet komt ik ook niet uit.
Let wel, de sensoren S1 en S2 mogen niet tegelijketijd bekracht worden, dus er moet een blokkeer schakelingetje tussen.
Heeft iemand een iedee hoe ik dat met die sensoren kan maken??
Andere iedeen voor het project zijn ook welkom dus als je nog iets leuks weet schrijf het maar op.
Alvast bedankt,
klein is fijn
Op 28 september 2006 12:59:28 schreef jochem de uil:
Wat doe je dan eigenlijk voor opleiding?
Dingen zoals de werking van een one shot kan je prima in Google opzoeken.
Tevens staat er in de datasheet toch zeer duidelijk een schema voor een one shot..
Al met al staat er overgens nog geeneens duidelijk wat die arm moet doen. Heeft ie nog externe input, variabele snelheid, zijn die sensoren NO, NC, open collector of open emmitter, enz enz enz.
Twee sensoren tegelijk aan? Gezien het draaipunt van de arm lijkt mij dat al onmogelijk.
sorry ik heb het ietwat onduidelijk opgeschreven.
de Sensoren zijn NC dus ze geven een puls als de arm voorbij komt, of dat het open collector of emmittor is durf ik zo niet te zeggen.
Mijn frequentie regelaar heeft een 24 volts ingang voor links om en rechtsom.
waneer ik die allebei bekracht dan stopt de motor met draaien maar als ik allen een pulsje geef dan blijft de motor ook niet draaien omdat die ingangen bekractigt moeten blijven.
als ik dan een pulse relais of een "one shot" achter mijn sensor plak dan moet de ene sensor de andere afschakelen anders worden de ingangen "motor rechts en linksom" tegelijk bekrachtigt.
Dar is niet zon probleem maar mijn leraar wou dat ik het met een relais en overname contact doe.
Mijn opleiding is trouwens MBO Elektrotechniek maar ik heb in dit semester Energie en veel elektro hebben we nooit gehad dus ik ben hier niet zo in thuis.
Ik probeer zo steeds meer te weten te komen maar het valt niet mee als je niet weet wat je leest.
En alle andere iedeen zijn ook welkom he.
De ingangen van die drive zijn vrij programmeerbaar. Ook zit er een PLC in.
Het zou moeten kunnen met de standaard functies dus zonder die PLC. De software kun je downloaden bij www.emersonct.com
Even zoeken naar software voor de Control techniques Commander SE
(die Leroy Somer is een CT met een LS label: LS is onderdeel van Emerson, de drive geleend van CT, ook onderdeel van emerson)
Daar kun je ook de manual EN de advanced manual downloaden. Zonder de manuals kun je het wel vergeten. Je hebt kennelijk geen flauw benul van de mogelijkheden van die regelaar. De iets modernere en veel compactere SK versie is net zo spannend en zeeeeeeeeeeer goedkoop, zeker voor studenten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Hey GJ_
Dat heb jij al een paar keer tegen mij gezegt dat die zogoedkoop is.
maar kun jij mij er niet meer info over sturen, waar kan ik die kopen, wat zijn de prijzen voor studenten enz.
Alvast bedankt
