Hallo, ik heb me net op dit forum geregistreerd,
mijn tv heeft kuren, namelijk, er bevinden zich groene horizontale strepen over het beeld, voornamelijk bij donker beeld te zien? heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Christiaan
Ibanez
Is je beeldbuis.
Wanneer het constant is draai de de onderste potmeter van je G2 op de lijntrafo een stukje terug.
Is die dan goed doe er dan verder niets aan en hoop dan maar dat het toestel verders zo blijft.
Wordt het steeds erger en blijft het beeld continu groen geef dan een flinke tik op de nek van de beeldbuis.
ik heb de tv opengeschroefd, ik zie 2 potmeters zitten, van achter gezien naast de kableaansluiten, scart, enz, ze zijn oranje, bedoel je die?
gr Christiaan
Ja die bedoeld hij, Je moet de onderste hebben. Iets naar links draaien en kijkken of de streepjes versdwijnen, en dan stoppen met draaien.
komt mischien een beetje dom over, maar ze zitten naast elkaar, op het schme hebben ze de naam 3603 en 3609, de 3603 zit het dichts bij de kabelaansluting.
alvast hartelijk bedankt.
De potmeters zitten in de kijntrafo (dat zwarte blok) bij 1 potmeter staat ''focus'' of een afkorting daarvan, en bij de ander staat ''G2''
De lijntrafo vind je door de dikke rode kabel die aan de beeldbuis vast zit te volgen naar de printplaat. Die komt uit bij een zwart blok met daarop twee instelpotmeters.
Hier zie je ook de potmeters op zitten.
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Op 1 oktober 2006 14:49:38 schreef hertog:
ok, dus al ik ooit wazig beeld krijg kan ik eerst proberen daar aan te draaien?Christiaan
dat kan idd maar meestal is dan je buis wel een eind op.
Die oranje potmeters zijn voor de vertikaal instellingen waarmee ik aanneem dat je een toestel met een em 2 chassis hebt.
Soldeer de massa van de koelplaat onder de lijneindtransistor door.
