de eprom (m25c32) is door een nog onbekende oorzaak zijn gegevens verloren.
gevolgen krom beeld, optie die niet meer werken enz.
Nna het opnieuw instellen van de parameter en de juiste optie nummer ( die op de sticker van de CRT staan) daarna gesaved en tv herstart.
na dit alles gaat de tv heel even aan en daar na weer uit, led knippert.
pads doorverbinden bij de SSB box krijgt de t.v. wel weer aan maar dan hoor je een tikkend geluid.
Eprom van ssb afgehaald en gewist in een eprom programmer, weer terug gezet.
daarna gaat de tv weer aan en als ik dan alles weer instel en en ( tussen tijds even saven ) tot dusver gaat alles goed maar als ik danals laatste de optie nummer invoer en deze wel 10 x controleer op juiste invoer en daarna save zie je het beeld even breeder worden en gaat weer inbeveiliging.
Rara wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn.
Peter Claus
Het volgende doet zich waarschijnlijk voor ook als je de eeprom vervangen hebt.
Wanneer je de optie getallen instel dan herkent de software weer dat er een breedbeeld buis inzit.
In dat geval zal in de super wide modes het beeld te breed zijn waardoor het toestel in protectie KAN gaan.
Let wel dit is niet altijd zo!
Het is zonder meer raadzaam de eeprom te vervangen wanneer die plots leeg is hetzij door een tik van de buis hetzij spontaan.
De protectie uitschakelen in een EM chassis doe je middels het kortsluiten van de Basis en Emitter van transistor 7529 in de voeding.
In de em 2 is dit een smd transistor in de em 3 een normaal exemplaar.
Je kan de transistor er ook gewoon even uit laten.
Voeding start dan altijd op zonder hardware protectie en in deze modes kan je dan de geometrie in super wide normaal instellen.
Beste Don
Bedankt Bedankt en nogmaals BEDANKT voor de tip.
nadat ik de de 7929 eruit gehaald heb en de geometrie van de wide ingesteld heb. transitor er terug in gezet heb en hij werkt weer als vanouds.
BEDANKT
