(Ik weet niet of dit hier hoort)..
Ik zou graag willen weten hoe ik dit geluidje het meest realistisch maar met zo min mogelijk grote onderdelen kan nabootsen. Ik ben bereid hiervoor een microcontroller te gebruiken maar dat heb ik nog nooit gedaan. Iemand ideeen?
Het simpelst is zo: http://www.isd.com/products/chipcorder/datasheets/1400/ISD1400.pdf#sea…
Neem het blieb blieb geluidje op, en stop het in een chip.
Kan ik ook het geluidje via een kabeltje van me pc naar de chip kopieren? waar kan ik die kopen? ik heb er een .wav van.
Trouwens, wat voor een speakertje heb ik daar voor nodig? Het liefst eentje die zo klein mogelijk is maar dit geluidje zo hard mogelijk kan bliepen :P
[Bericht gewijzigd door Ge64 op ]
Als je het enerverend geluid van een autoalarm bedoelt: neem een piëzo tweeter (Motorola maakte vroeger zulke dingen); stuur die aan met een H-brug (waarmee bv. electromotortjes aangestuurd worden) voor maximaal geluid en leuke overtoon-neveneffecten; stuur de H-brug met een VCO die rond de resonantiefrequentie van de tweeter (bij de Motorola lag dat in de buurt van 5kHz) heen-en-weer schommelt, en verwacht aardig wat boze blikken van de buurtbewoners... :-)
Op 1 oktober 2006 20:20:17 schreef pros:
Ik zal de wav ff uploaden http://www.ge64.nl/files/bleep.wav *typfout, doet t nu
Het is voor op mijn brommer, het gaat er maar om dat als ik aan kom lopen terwijl iedereen daar zn dikke scooter pakt dat mijn 25 jaar oude vespa dan zo bliept en iedereen opkijkt van wtf.
Ik heb zo'n ding ooit op de fiets gemonteerd ter vervanging van de fietsbel. Maar na korte tijd durfde ik het al niet meer gebruiken, bang dat ik een hartverlamming zou veroorzaken. :-)
Op 1 oktober 2006 20:30:51 schreef pros:
Mooi, waar kan ik die krijgen? hoe werkt zoon h-brug? en hoe moet ik nou dat wav'je op een printplaat krijgen?
ik wil nog steeds zoiets:
http://images.solidcactus.com/autobarn/xxx837.jpg
op m'n fiets monteren :+, echter wordt het systeem wat te zwaar, en tja, we blijven lui he :P.
Op 1 oktober 2006 20:22:20 schreef Ge64:
Hoe doe je dat dan met de centrale deurvergrendeling en knipperlichten?
Deurvergrendeling op een brommer? errr...
Knipperlichten lijkt me niet zo gek moeilijk eigenlijk, 555 monostabiel op een relais.
Op 1 oktober 2006 20:31:33 schreef Ge64:Mooi, waar kan ik die krijgen? hoe werkt zoon h-brug? en hoe moet ik nou dat wav'je op een printplaat krijgen?
Ik had het ding zelf gemaakt. Met de H-brug bedoel ik dit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/TweeterSturing.png
En hoe je een wav op een printplaat krijgt? Ik zou het begot niet weten. Je kan het wellicht in het geheugen van een pic of een avr stoppen, maar dan mis je vast het belangrijkste effect: de piëzo-tweeter die regelmatig met z'n eigen resonantiefrequetie aangestuurd wordt.
Op 1 oktober 2006 21:51:18 schreef pros:
Het gaat vooral om dat geluidje na te bootsen, hoe kan me niet schelen. Als je me vertelt waar ik zo'n tweetertje kan krijgen en hoe ik dat geluidje eruit krijg ben ik allang blij :D
ik heb er zo'n 'tjilp' tweeter gebruikt, volgens mij van conrad, zal ff opzoeken zo. in ieder geval daar zit electronica in die hem een soort pieptoon laat maken snel veranderend rond de 5000 hz denk ik.
die had ik door een pic aangestuurd:
pieper = 1
pause 50
pieper = 0
pause 200
pieper = 1
pause 50
pieper = 0
het was voor een trillings, hellings, bewegings en lichtsluis alarm in de caravan met codeslot. wel leuk projectje geweest, de buurt wordt verdooft bij het aan en uitzetten:P of tijdens de test fase wilde hij nog wel eens ineens afgaan. ook toen we eens weg waren:D
Op 1 oktober 2006 22:06:48 schreef rimco:
pieper = 1
pause 50
pieper = 0
pause 200
pieper = 1
pause 50
pieper = 0
en dat klinkt dan zoals die .wav die ik hier ergens postte? kan je artikelnummer ofzo vermelden bij conrad?
ik heb hem bij conrad net gevonden, alleen de site is traag :S dus nog 1 minuutje, dan post ik hem.
als je hem met een transistor aanstuurt met die code klinkt het zo ja.
edit: nr 754021-89
ik had hem uit zijn behuizing gehaald, en het printje binnenin in mijn eigen behuizing geplaatst.
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Op 1 oktober 2006 22:11:53 schreef rimco:
edit: nr 754021-89
thanks!! is die behuizing van dat ding een beetje waterdicht? want mn brom komt wel af en toe in de regen te staan. ik heb iemand gevraagd alles met de uC voor me te regelen en ik krijg van hem een schema wat ik vast kan maken met een ic voetje, hoe moet ik precies met een tor die speaker aansturen?
op http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34 staat het schemaatje, vervang D1 en R2 door het tweetertje.
hij is grotendeels waterdicht/kan waterdichtworden gemaakt. maar het speakertje zelf is nooit waterdicht.
hij is voor autoalarmen gemaakt, zal dus wel ergens tegen kunnen.
gewoon met de opening naar beneden, schuin naar achter moet geen probleem zijn.
edit: nr 754021-89
Ik heb alles besteld en binnen, ik heb zelfs al een werkende microcontroller opstelling en alles en ben nu aant kloten. Het lukt me wel die code te runnen maar die sirene heeft zo'n inschakelvertraging ofzo, hij maakt pas na een halve seconde ofzo geluid als je hem aansluit. Had jij dat ook? Of moet ik hem schakelen na de elektronica dus alleen het speaker dingetje?
ik heb de ingebouwde electronica gewoon gebruikt, ik heb nooit last gehad van vertraging. die code die ik postte wordt gewoon door mij gebruikt.
Op hoeveel volt gebruikte je hem dan?
