ik heb het volgende probleem:
ik heb een rookgasafvoer waarin ik de temperatuur wil meten. afhankelijk van die temperatuur moet er een pomp (230V~) ingeschakeld worden.
Situatieschets:
de temperatuur van de rook is 300gr. de pomp is dan uitgeschakeld. wanneer de temperatuur daalt tot beneden de Bijvoorbeeld 200gr dan zou (een schakeling oid) de pomp inschakelen.
iemand enig idee hoe ik bijvoorbeeld een relais kan laten triggeren door een thermometer of temperatuursensor? en dat ik ook de Hysteresis kan instellen met behulp van potmeters oid.
hmm, ik heb hier een kant en klare (ouderwetse) module staan daarvoor, komt uit een oude kaasmakerij, misschien iets in die richting zoeken, compleet dingetje is altijd wel makkelijk, en 2e hands is vaak niet duur :).
verder zijn er op dit forum zat dingen te vinden, ff zoeken, voer het algemeen wordt er een comparator of opamp gebruikt.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Conrad heeft ook zulke syteempjes, als bouwpakket.
Je kunt daar ook de schema's opzoeken, staan daar gewoon online.
Misschien een thermokoppel van een geiser als thermometer? Zijn te koop bij 'Handyman" achtige winkels.
Op 1 oktober 2006 17:23:02 schreef diode:
zou je me misschien kunnen vertellen hoe die systemen heten of in welke richting ik zou moeten zoeken? het assortiment van conrad is namelijk behoorlijk groot.
Mocht het zelfbouw worden:
Een thermokoppel (type K) uitlezen met een MAX6675.
Een microcontroller leest de temperatuur uit de MAX6675, en schakeld op de ingestelde temperatuur een uitgang Aan/Uit.
Edit:
Hysteresis en mogelijkheid om deze digitaal of met pot.meters in te stellen is mogelijk.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Bij de conrad links in het scherm staat " Bouwpakketten en modules"
Daaronder staat "Besturing-/Regel- bouwpakketten".
Als je daarop klikt zie je "Temperatuurregel bouwpakketten", hier staan een aantal bouwpakketten op.
