Hallo mensen,
Ik heb hier een radio staan die ik voor een kennis moet proberen te repareren. Het probleem is het volgende. Het is een component setje. 1 DVD/Tuner 2 een versterker. Vanuit de DVD speler loopt een flat cable naar de versterker. Hierin wordt de data voor het display verstuurd, de voeding en het geluid.
Als ik alles heb aangesloten en hem aan zet komt er van de muziek alleen maar de harde geluiden door en kraken deze ernstig. Het volume hiervan is ook niet te regelen. Betreft de hoofd telefoon uitgang is het zelfde verhaal, dit kraakt ook en is niet te regelen.
Ik heb al het een en ander gecontroleerd, maar het probleem nog niet verholpen. Wellicht dat iemand anders hier nog sugesties heeft? Ik zelf vermoed de eindtrap....
Alvast hartelijk dank.
Groetjes
Anthony Janssen
Is het volume helemaal niet meer te regelen? dus als je hem dicht zet komt er ook nog geluid uit?
Als dat het geval is lijkt me het niet de eindtrap.
Als ik hem helemaal uit draai schakeld een relais om. Op dat moment komt er dus helemaal niks meer uit. Als ik hem dan weer op 1 van de 60 zet begint deze weer te brullen en te kraken als een gek....
Rotte soldeerverbinding in de eindtrap?
-> soldeerverbindingen herstellen van componenten die warm worden. Even de tin opnieuw laten vloeien.
Heb hier ook een receiver staan waarbij ik dat om de 2 jaar moet doen (eindtrap belast met 4ohm ipv toegestane 8ohm).
Dus het maakt niet uit welke stand je hem zet en de herrie is steeds gelijk? lijkt me iets anders dan de eindtrap, eerder een voeding de voor digitale volume regelaar
Dat hoeft niet, als er een rotte soldeerverbinding ruis produceert voor of in de eindtrap (maar na de volumeregeling) dan zal deze ruis altijd in dezelfde mate versterkt worden. De volumeknop heeft er dan geen invloed op. Het is dan ook logisch dat het geluid wegvalt wanneer het uitgangsrelais uitschakelt.
maar goed het kan natuurlijk ook andere oorzaken hebben. Ik geef alleen een optie die makkelijk te controleren en te herstellen is.
Ik heb het geprobeerd, maar zonder succes. Kan het misschien ook nog de voor versterker zijn??
fototje's van het binnenwerk van het apparaat?
Ik zal ze morgen avond maken, maar tis bijna niks. De voeding is 2 print en de versterker is gebaseerd op en LM1876TF..... Dus ook net niks. Maar de set is van een dame die hem ook gebruikt als DVD-Speler.... Daarom heeft ze hem ook zo graag gemaakt.
Groetjes
Anthony
ik heb een nieuwe versterker chip besteld, koste bijna niks. (iets van 8 euro, dus dat zegd genoeg ;) Het vervolg hiervan krijgen jullie nog wel.....
IIG alvast bedankt.
MVG.
Anthony Janssen
