Hoi,
Ik heb een goede videorecorder van panasonic staan. Een paar weken geleden reageerde hij opeens niet meer op de afstandsbediening, nieuwe batterijen hielpen ook niet dus op naar de winkel.
In de winkel werd de oude afstands getest en er bleek geen enkel signaal vanuit te gaan. Dus een nieuwe afstands besteld..
Nu blijkt echter dat deze afstandsbediening eveneens niet werkt.
Het kan natuurlijk zo zijn dat de sensor van de videorecorder defect is, maar ik vind het wel heel toevallig dat zowel de afstandsbediening als deze sensor dan tegelijk kapot gaan.
Heeft iemand een idee wat er verder aan de hand kan zijn en of het mogelijk is om dit zelf te maken?
Alvast bedankt!
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
De meest simple oplossing zou zijn dat deze "vervangende" AB niet klopt. Wat je zelf al zegt het is ver gezocht dat en de AB en de IR sensor tegelijk dood zijn gegaan.
Ik zou die AB terug brengen / checken of hij wel bij deze VCR hoort.
Wat is het model VCR en de AB die je nu hebt??
Kijk met een camera (telefoon, webcam, digicam) naar de voorkant van je afstandsbediening, druk op wat knopjes en kijk of de afstandsbediening iets doet..
Juist, ja,
(ben net te laat)
Test of de nieuwe AB wel IR pulsjes zend en anders gewoon terug naarwinkel.
Ronald45
Op 4 oktober 2006 17:08:05 schreef smsmonster:
Hee die is leuk! Wist niet dat die cams zo gevoelig waren voor IR. Maar inderdaad, heb het even geprobeerd, handig!
Bedankt voor alle reacties, had niet verwacht dat het zo snel zou gaan.
Ik heb inmiddels de afstands met mn mobiel getest, en hij zendt een sterk signaal uit. Helaas reageert de video nog steeds totaal niet.
Het model VCR dat ik heb is een Panasonic, NV-FJ630. De afstandsbediening heeft nr n2QAKB000041.
Daarnaast staat er 'cvc' in beeld, maar ik neem aan dat dit niet uitmaakt?
Kan het misschien zijn dat deze recorder met 2 verschillende codes kan werken?
Oudere types van panasonic hadden dat. Er zat dan op de afst bed een schakelaartje met "vtr1 vtr2", zodat je ze naast elkaar kon zetten en toch apart te bedienen waren.
Misschien staat je nieuwe afst bediening op de verkeerde code?
Als je de gebruikers handleiding nog hebt kun je zien hoe je dit moet verzetten.
Bij panasonic weet ik dit niet. Bij de oude modellen zat er ook een schakelaartje op de recorder zelf.
Bij JVC moet je de power toets op de afst bed indrukken en tegelijkertijd de stekker in het stopcontact steken.
Je kunt dit wellicht proberen.
mvg Tien.
