Hello,
Deze Sony speelt perfect behalve op Canvas (Belgie,2)zonder enige reden wordt het beeld slecht en zit er een raster puntjes over het hele beeld dat nog meer uitgesproken is in de donkere partijen. Deze zender afgeregeld op een ander kanaal geeft zelfde resutaat terwijl alle andere 25 zenders prima beeld geven. Als ik nu de antenne even uittrek en terug insteek heb ik weer prima beeld
Ter info twee andere tv aangesloten op zelfde kabel/versterker hebben dit niet. Als ik op de sony via de vcr kijk heb ik dit ook niet. Mijn vermoeden gaat dus naar de tuner (Heel duur zegt mijn tv boer) maar..als de tuner defect is waarom heb ik dan prima beeld op de ander zenders. Wat kan het effect zijn op de tuner van even de antenne uit te trekken?
Heeft een van onze specialisten een idee wat er aan de hand is.
Hartelijk dank voor uw inbreng.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
soms internet of telefoon via de kabel.het aantal rare klachten wat we hierdoor de laatste tijd hebben is niet meer op 1 hand te tellen.je kan om te beginnen het toestel eens rechtreeks met een kabel op de hoofdaansluitdoos proberen is het probleem dan weg dan is de tv in ieder geval in orde.
Bedankt 2cv voor de tip maar idd dit heb ik reeds gedaan.
Toestel rechtstreeks zonder versterker op de kabel aangesloten en nog steeds hetzelfde fenomeen. Mijn idee ging ook uit naar een draadloos internet verbinding of iets dergelijks. Maar op deze kabel/versterker staan nog twee tv's nog een sony en een philips en die hebben er geen last van.
Nog iemand die wil reageren of een suggestie heeft.
Hij vangt opnieuw in met de antenne er even uit en in.
Ik zou de zenderzoekautomaat gewoon even zijn gang laten gaan.
Een probleem met 1 zender had ik hier thuis ook met RTL5 (schuine strepen)
Dit was eenvoudig op te lossen door de instelling van de AGC iets te veranderen waardoor minder versterking.
Je tuner vervangen lijkt me niet zinvol want wat je aangeeft klopt wel dan had je meer zenders met een storing moeten hebben.
TV DON bedankt idd ik heb je raad opgevolgd en na afstemming heb ik een klein beeetje naast de auto afgestemd en nu is het beeld OK ttz niet superscherp maar het raster is verdwenen en goed om naar te kijken. Ik woon op ca 5 km van de zendmast en op 1 km van de ontvangstmast van de kabel tv dus veronderstel ik dat de Sony te veel signaal krijkt en daardoor overmoduleert. Ik heb wel geen AGC op de sony dit zou idd handiger zijn. Nogmaals bedankt voor de tip.
Vraagje verkopen ze apparte attenuators die tussen de antenne kabel kunnen gezet worden?? om het signaal te verzwakken?
Zoef de Haas.
AGC zit er wel op, maar zal waarschijnlijk een waarde hebben die in de sofware staat, is dan in het service menu te veranderen.
Groetjes Hans.
citroen 2cv
verzwakkers zij idd te koop zelfs in regelbare uitvoering
een electronica onderdelenzaak kan deze meestal wel leveren.
