We zijn voor een mini onderneming bezig een product te ontwikkelen waarmee je je zoekgeraakte sleutels terug kan vinden. Hiermee bedoel ik niet de bestaande keyfinders met het fluitprincipe. Deze zijn namelijk te gevoelig voor andere geluiden.
Met een druk op de knop moet er een signaal uitgezonden worden naar een ontvanger die als een sleutelhanger aan de sleutels zit.
Deze moet dan een geluid produceren dat hard genoeg is om hem van een afstand van 20 meter goed te kunnen horen.
En de ontvanger moet natuurlijk niet te groot zijn aangezien hij aan je sleutels hangt.
ik heb al gezocht op internet maar kon eigenlijk niets vinden met een kleine ontvanger. Wel enkele alarm dingen maar de ontvanger is te groot.
Het gaat dus vooral om de ontvanger. Hoe kunnen we een kleine ontvanger maken?
Dan loop je inderdaad tegen het probleem van The Headhunter aan. Ik heb daar ook wel is over gedacht, eigenlijk zou je iets moeten maken waar je een SIM-kaart in kan stoppen en em zo dan bellen. Als je em belt geeft ie een geluid af waar die is. Alleen wat lastiger te maken in sleutelformaat.
We maken meerdere zenders en ontvangers. de zenders komen in 1 behuizing die dan op een vaste plaats in het huis komt. Dus die kun je eigenlijk niet krijtraken.
en het fluiten is dus niet de bedoeling.
ik vermoed toch dat het de bedoeling is dit toe te passen binnenhuis+eventueel tuin en oprit? dus als je je TX module koppelt aan je PC zodat deze steeds "vast" staat kan je toch perfect een RX module gebruiken?
Dan hoef je idd alleen maar te zorgen dat je je sleutels binnen het bereik van de zender verliest, lijkt mij geen probleem, ik weet altijd precies waar ik mijn sleutels ga verliezen.
Op 5 oktober 2006 17:15:24 schreef shortcircuit:
zoals ik zei: TX/RX modules!TX modules op vaste plaats.
Kan je wel elke maand of sneller je baterij(tje) van je sleutel gaan vervangen. Die ontvangers vreten stroom.
em....miscien stom maar kun je niet naar de temperatuur kijken. ik heb mijn sleutels altijd in mijn zak, zoniet dan zijn ze kwijt. dus als mijn sleutels kwijt zijn worden ze koud
Jan, ik denk niet dat het het probleem is om te weten te komen of je ze kwijt bent maar waar ze dan liggen:D
Btw leuk voor de winter, in de zomer minder...
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
ze bestaan zelfs in knoopcel voeding versie
http://www.valontechnology.com/images/418MHz_rx.JPG
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
ja dat is natuurlijk ook handig want anders wordt de behuizing nog groot vanwege de batterij die er in moet.
Oogje voor de sleutels zit er al aan;)
Wel zorgen dat je je eigen nummer weet
Op 5 oktober 2006 17:28:28 schreef Jan klaasen:
Wat dan als je in de auto zit, of wanneer je slaapt?
[Bericht gewijzigd door Henk B op ]
misschien toch houden op het fluitprinciepe maar dan een iets betere versie. Dus dat hij reageerd op bijvoorbeeld een toon van 20KHz elke 10ms naar 10KHz. Ik zeg maar wat...
