hallo wilder misschien kun je ook even zeggen wat er aan de hand misschien kunne we je dan ook meehelpen
groet guylke
Hoi.
De beeldbuis gaf een smalle horizontale streep ineens toen ik hem aan deed.
Na een tijdje als ik hem weer aan deed, kwam het beeld vol terug, maar werd weer een smalle streep.
Mijn zoon heeft hem open gemaakt, en nagekeken, maar komt er niet helemaal uit, omdat er geen schema is helaas..
[Bericht gewijzigd door wilder op ]
hoi hoi,
ja makelijk zou ik haast zeggen (als je het weet te vinden) , als je de hoogspannings condensator ontlaad (met een 100w 220v lamp, niet door kort te sluiten !!!) moet je eens kijken op een van de koel lichamen daar zit een ic dat is een TDA2579B soldeer deze eens na, soldeer ook de hoogspannings trafo eens na, soldeer de lijn transistor BU508AF ook na.
mocht het probleem blijven kijk dan hier ook even naar en vervang deze zonodig
Check 6504, 7502, 7503, 6675, 3517, 3519, 3529, 3523, 3509, 3511, 3503 en 3483.
Groet Guylke
Bedankt guylke , zal het doorsturen naar mijn zoon, ik denk wel dat hij een stuk verder komt zo.
Het is alleen jammer, dat er nergens een kopietje van een schema te krijgen is.
