Fantomaz
Ik heb een applicatie die werkt op 1,5 volt.
Omdat daar wat randapparatuur bij komt die op een hogere spanning werkt, zal ik uit die hogere spanning de 1,5V moeten halen.
Kan dit met een spannings IC uit de 78 serie? En zijn die in klein formaat te krijgen?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
erm, bij mijn weten bestaat er geen 781,5 oid.
wel zal het met een lm317 werken, of met een simpele transistor+4k7/5k potmeter (zelf al toegepast in een microfoontje die gevoed werd door knoopcellen).
Fantomaz
Het gaat om een electronisch kookwekkertje. Dus weinig toto geen stroomverbruik. Alleen dat ellendige Piepertje zou van enige betekenis kunnen zijn. Anders had ik wel voor een spanningsdeling gekozen met 2 weerstanden.
Omdat een batterij ook enig spanningverloop kan hebben, zal het niet zo nauwkeurig hoeven zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Op 8 oktober 2006 12:40:17 schreef pcnerd:
7802 dan misschien? Met een klein weerstandje erbij
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Dat lijkt me niet zo zinvol. E. deed dit soort dingen wel met drie gewone diodes in serie als zener en een R.
Of een rode led met ~1,5V spanningsval.
Meteen een lichtje erbij.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Fantomaz
Op 8 oktober 2006 13:17:00 schreef Rd12tf:
Kijk dat zijn de oplossingen die ik zocht!!
Rode led heeft altijd deze 1,5V spanningsval?
Even uitzoeken, gewoon standaard ledschakeling maken en spanning over de led meten.
Een "echte" gestabiliseerde voeding:
Diodes kan je ook door een led vervangen.
TIP:
Bouw deze voeding zo compact mogelijk, haywire zonder print dus en giet hem in met twee complimenten lijm b.v.
Schrijf er 7801,5 op.
timmie
de lm317 is er ook in een to-92 behuizing en kan dan 100mA leveren ff kijken of ik dat ding hier nog heb.
ook ff kijken hoe dat ding heet. volgens mij heeft voti ze anders wel
ik heb ze niet meer voti wel staan bij overige ic's en dan is het de vierde van boven(IC-LM317-T092)
of een lm1117MP-1V8 en dan een schotskydiode in serie(ook bij voti te krijgen IC-LM1117MP-1V8) let wel dat is er een in smd behuizing.
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Die voeding van Rd12tf gaat 'm niet worden... Over de BE van die tor verlies je zo 0.5V. Van de 1.2 die je net opgebouwd hebt, houd je dan 0.7 over. Dus iets meer diodes
Als je dan toch met een LED aan de gang gaat... Neem een LED waar 2.1V over valt en hang deze tussen GND en een weerstand waar je 'm uit voedt. Hang daar een 547 oid achter, ah-la het ding van Rd12tf en je bent er.
Aan de andere kant... als het 20mA mag stoken, ben je met die spanningsdeler ook een eind de goede kant op
Ach, eentje meer of minder ...
Schema aangepast, als ik Marco69 toch niet had...
Fantomaz
Op 8 oktober 2006 16:51:27 schreef Marco69:
Als je dan toch met een LED aan de gang gaat... Neem een LED waar 2.1V over valt en hang deze tussen GND en een weerstand waar je 'm uit voedt. Hang daar een 547 oid achter, ah-la het ding van Rd12tf en je bent er.Aan de andere kant... als het 20mA mag stoken, ben je met die spanningsdeler ook een eind de goede kant op
Dat dacht ik zelf ook.
Het gaat om een coke-wekker kookwekker die errug lang draait op 1 AAA batterij. (niet uit te schakelen, waarbij het display altijd zichtbaar is) Dus wat stroomverbruik betreft: Waar práááten we over.
(Z)weetvoetje
Ik neem aan dat je gewoon 1 vaste spanning hebt van 5V ofzo? dan kan je gewoon twee torren in darlington schakelen om dat ding te voeden, en spanningseler met weerstand voor de instelling. (want met een vaste voedingsspanning heb je natuurlijk helemaal geen zeners nodig)
Voordelen: stroomverbruik veel geringer dan met een LEDje, evenveel onderdelen: 2 weerstanden, 2 transistoren(goedkope bc547's)
