Ik kan een bericht dat ik zojuist gepost heb niet meer aanpassen, ik krijg een foutmelding van een php script in de plaats.
Het draadje: http://www.circuitsonline.net/forum/view/37018
Opera9: foutmelding
FireFox: blanco scherm (en gereed vanonder voor het laden)
Internet Explorer: blanco scherm (en gereed vanonder voor het laden)
De foutmelding bij opera:
Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of similar_text(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /opt/domain/www.circuitsonline.net/HTML/forum/edit.php on line 44
Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of similar_text(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /opt/domain/www.circuitsonline.net/HTML/forum/edit.php on line 122
en dan een hoop tekens die niet leesbaar zijn en jullie hier ga besparen.
Ik weet niet of jullie dezelfde foutmelding kunnen zien.
Maar hier is de link die het dus niet doet voor mij: http://www.circuitsonline.net/forum/edit/494196
Ik ga eens kijken of hetzelfde in andere draden voorkomt.
Edit: Dat is de enige, op andere berichten en dus ook dit kan ik een aanpassing doen.
Edit2: Ik heb me meerdere keren in en uitgelogd en op vernieuwen geklikt maar het probleem blijft zich voordoen. Voor OS gebruik ik WinXP pro SP2.
Edit3: Ik zie zojuist dat in het draadje http://www.circuitsonline.net/forum/view/39727 er ook iemand niet kan editten, of dit hetzelfde probleem is weet ik niet.
Het probleem is bekend.
Maar ik kan nieuwe posts als deze nu wel weer editen. :)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Was denk ik hetzelfde probleem maar het werkt al weer !!
EDIT: .... werkt weer prima !
[Bericht gewijzigd door help op ]
