Hallo specialisten,
Nou, ik denk dat ik hier aan het juiste adres ben voor mijn vraag. Na een tijd lang zoeken ben ik toch niet achter de informatie gekomen die ik zocht. Hopelijk kunnen jullie mij wel helpen.
Het betreft het desolderen van een aantal TSOP chips. Je kent ze wel, rechthoekig van vorm en aan beide uiteinden een boel kleine pinnetjes.
Deze chips moeten opnieuw geprogrammeerd worden middels een programmer. Daarvoor moeten ze eerst gedesoldeerd worden.
Ik heb niet de beschikking over een desoldeerstation en kan mij er ook geen veroorloven, helaas. Wel heb ik beschikking over een Soldeerboud welke instelbaar is met temperatuur.
Hoe kan ik nu het beste zo'n TSOP chip desolderen, zonder dat deze of de printbanen defect raken?
Mijn idee was (en dat heb ik ook ergens gelezen) de ene kant eerst te voorzien van soldeertin zodat alle pinnen verbonden zijn, dit vloeibaar te houden en dan voorzichtig op te tillen. Vervolgens hetzelfde met de andere kant.
Het overgevbleven tin op de printplaat dan met desoldeerlitze verwijderen.
Ik ben er nog niet helemaal uit hoe de pinnetjes het beste schoon gemaakt kunnen worden.
Het grootste probleem is natuurlijk dat de chip of printbanen defect raken.
Is voor desolderen een temperatuur bekend waarop dit het beste gedaan kan worden?
Graag jullie informatie.
(ps. zoals vermeld kan ik mij geen dure apparaten veroorloven)
je idee is niet zo gek: alleen de lijm tussen de epoxy en het koper kan loslaten, waardoor de eilandjes dus los komen te liggen.
Je pinnen soldeer vrij maken is het makkelijkste met een vacuumpompje (bij voorkeur elektrisch) maar ja, dan heb je eigenlijk ook al een soldeer station te pakken.
Je zou het wellicht ook met litze kunnen proberen als je iemand of iets hebt om hem beetje vast te leggen
Da's een snelle reactie
Ja, dat die eilandjes los komen te liggen is natuurlijk niet zo best. Iemand een idee hoe je dit kunt voorkomen? (bepaalde temperatuur?)
Och.. en is er een tutorial over, dan beveel ik mij van harte aan deze te lezen. Laat dan even weten waar het staat.
Dank U
Het nadeel van pennetje voor pennetje lossolderen met litze of een vaccuumpomp is dat je haast nooit alle tin er tussen uit krijgt. Verder moet je op het laatst toch aan de chip trekken om hem van de eilandjes af te krijgen. Als je de print en chips heel wilt houden zou ik uberhaupt geen mechanische kracht uitoefenen op wat voor manier dan ook, dit gaat heel snel mis. Dus ook de methode met vertinnen van alle pennen en dan in zijn geheel omhoog trekken is risicovol. Wat je wel kunt doen is deze grap met meerdere soldeerbouten uithalen, zodat je de hele chip ineens op kunt tillen. Nadeel van deze methode is echter wel dat je behoorlijk lang verwarmt. De beste methode die ik heb kunnen vinden zonder gebruik van hele dure apparatuur is gewoon met een verfstripper (heteluchtfohn) het ic en de print er omheen opwarmen. Als je dan met een pincet de chip beetpakt kun je hem er na een tijdje zo vanaf halen.
Scherm alle andere componenten af met aluminiumfolie die rond deze chip liggen.
Pak een verfbrander en maak de chip warm. Op een gegeven moment is hij heet genoeg en kun je hem er zo afpakken
Ga wel heel voorzichtig te werk en scherm de boel goed af. Anders blaas je alle SMD weerstanden en condensatoren van je print af
ps: is die chip niet toevallig een PIC of iets dergelijks? Die kunnen ook ICSP (in circuit serial prgramming)
Succes
LuckyBasterd
:D Eagle addicted!! :D
Eerst voorzichtig een deel van de tin weghalen en dan de 'optil'methode die je zelf al zegt.
Werkt goed!!
en anders een soldeerbout met ee U profielpunt (deze valt precies over de chip heen)
DIt moet je wel SNEL doen want anders wordt misschien je chip te heet!
klein is fijn
Op 12 oktober 2006 04:13:37 schreef Datron:
Pak een verfbrander en je kan de chip wel wegmikken. Zo'n ding is zo enorm anti ESR, je mag hopen als er nog een logisch circuit is dat niet stuk is na afloop. Een beetje afschermen met alufolie gaat dat niet verhelpen.
Met een heteluchtbout bekom je echter hetzelfde effect, alleen dan ESD veilig.
@HmH, dat valt in de praktijk nog enorm mee, de meeste chips begeven het door te lage soldeertemperaturen waardoor te lang gestookt moet worden. Als je binnen 5 seconden de chip los kan krijgen (wat totaal geen probleem is met hete lucht) dan zit je nog prima binnen de marges, lees de gemiddelde datasheet er maar eens op na.
Op 12 oktober 2006 06:26:19 schreef klein is fijn:
[...]Pak een verfbrander en je kan de chip wel wegmikken. Zo'n ding is zo enorm anti ESR, je mag hopen als er nog een logisch circuit is dat niet stuk is na afloop. Een beetje afschermen met alufolie gaat dat niet verhelpen.Met een heteluchtbout bekom je echter hetzelfde effect, alleen dan ESD veilig.
Ik moet zeggen dat ik er goede ervaringen mee heb
Maar goed dat zal dus ook aan de chip liggen waar het omgaat.
Bij een heteluchtbout heb je van die opzet stukjes voor veel soorten chip behuizingen. Die plaats je er overheen zodat alleen de pinnen van de chip warm worden en zo min mogelijk de chip zelf.
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
Peter Claus
Een verfbrander is er veel te lomp voor.
Een gassoldeerbout is daar ook goed voor. Je kan er stukken voor krijgen zodat het een klein gasbrandertje wordt. Daarmee warm je de pootjes op tot de IC los is.
Pootjes warm maken met je soldeerbout en van onder de chip een dun RVS blaadje (bot scheermesje; met de nadruk op BOT) onder de warme poortjes doorschuiven.
Indien er aan twee kanten pootjes aanwezig zijn zou ik eerst met litze zoveel mogelijk tin weghalen. Vervolgens vanaf een kant beginnen met bijvoorbeeld de eerste twee pootjes te verwarmen en met behulp van een pincet een beperkte mechanische kracht uitoefenen zodat deze pootjes loslaten. Aangezien de meeste tin reeds is verwijderd zouden de pootjes betrekkelijk snel en eenvoudig los moeten laten. Vervolgens aan de andere kant hetzelfde en zo verder werkend richting het andere uiteinde van de chip. Indien je er een beetje feeling voor hebt zou het mogelijk moeten zijn om het op deze manier te doen. Bij de laatste pootjes lijkt me de kans op mechanische schade het groots. Hier dan zorgen dat er niet met teveel kracht aan de chip wordt getild.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
@high met henk. om aan een redelijke snelheid een niet loodvrij gesoldeerde chip los te krijgen is 360°C de temperatuur. kouder duurt te lang, warmer doet de print geen goed. Loodvrij is een ander verhaal. Loodhoudende soldeer toevogen om de smelttemperatuur naar beneden te krijgen en dan desolderen een goekope werkende oplossing.
free_electron
Silicon Member
ik heb niet alle replys dus kans op dubele informatie
2 probate middelen : alst hele kleine dingen zijn : een kledder tin langs de ene kant en een kledder tin langs de andere kant.
de kledder moet groot genoeg zijn zodat alle poten kortgelsoten zijn.
beide kanten opwarmen ( pingpong spelen met de soldeerpook ) en de boel komt er zo af.
of alst grotere zijn
met desoldeerlint ( gebruik die blauwe of witte rolletjes van chemtronics. al dat ander desoldeerlint is rommel. en je moet het fijnste nemen wat ze hebben )
zoveel mogelijk tin eraf.
dan een stopnaald of een andere naainaald( die dingen zijn stainless en vallen haast niet te solderen ) of desnoods een kopspeld ( maar die zijn een beetje dun )
tussen de print en de pootjes
pootje 1 warmen : naald beetje verderduwen , pootje 2 warmen ,naald beetje verder duwen ,pootje drie .. nfin je snapt hem
telkens zul je een 'tik' horen. das het pootje wat lost van het padje.
-edit- de CO klok staat weer verkeerd zeker ? post komt in het midden van de anderen terecht !
@jongensenwetenschap: ik soldeer zelf op 350 graden en merk dat loodvrije tin dan moeilijk soldeert, loodhoudend soldeert wel goed. Zit dus verschil in, voor loodvrij ga ik naar 370 graden, voor loodhoudend desoldeer ik op 320
@laurens Tromp: Heteluchtfohn maakt alles die temperatuur. Daar tin (zoals reeds eerder gemeld) pas smelt vanaf ca 300 graden is het dus zo dat je het component ook zo heet maakt met kans op permanente schade aan het IC! Daarom pas ik zelf deze manier niet toe.
De manier met kant voor kant desolederen wel, je hoeft maar 2 mm te lichten, de mechanische variatie op de overliggende pootjes is dan minimaal, mits hij idd maar aan 2 kanten pootjes heeft.
Als hij aan 4 kanten pootjes heeft is het idd een stuk moeilijker en komt er evt een fohn bij kijken
Op 12 oktober 2006 12:26:19 schreef klein is fijn:
[...]@HmH, dat valt in de praktijk nog enorm mee, de meeste chips begeven het door te lage soldeertemperaturen waardoor te lang gestookt moet worden. Als je binnen 5 seconden de chip los kan krijgen (wat totaal geen probleem is met hete lucht) dan zit je nog prima binnen de marges, lees de gemiddelde datasheet er maar eens op na.
Toch maak je hem warm en hoe meer pinnen hoe moeilijk loskomt, dus langer verhitten, persoonlijk heb ik het er gewoon niet zo op. En componenten mogen meestal maar tot 200 graden ergens.
neem aan dat jullie allen 2xx graden bedoelt die temperaturen die nu worden gegeven zijn veel te hoog
en absoluut niet nodig zelfs niet voor loodvrij (260 graden ) tenzei je 100 5mm draden moet solderen in 5 min kan je die energie van die bout nooit kwijt verbrand je flux ook veel te snel 60 /40 tin smelt bij 190 graden soldeerbout werkt al goed op 210 en als je veel (30 + connecties moet maken ) 230 graden .
of je temperatuur meting is niet goed
of je bout kop is alang verbrand waardoor je tin niet meer wil smelten .
of je werkt op farenheid ( 190 graden = 380 graden farenheid )
dus denk het laatste
su6
tevens dat kort en krachtig goed is onjuist je moet bij componeten de temp/C tijd zien te vinden vaak zit er een schema bij wat allemaal mag en hoeveel graad per sec
te laag is niet goed omdat je niet evenredig kan opwaremen
zelfde geld voor te heet
timer zit vast ofzo krijg steeds melding je hebt al bericht geplaats in laatste 30 seconden
edit:
@ henk
wel handig zoiets erbij te vermelden eigenlijk straks leest iemand met normaale bout het krijgen we post waarom zen componenten verbranden
verder hier niet aan de orde
ontopic
wat voor print plaatje is het zitten er veel andere componenten op ? een simpele toaster oven van zo'n 30 euro werken verbazing wekend goed aleen dan gaat ook meteen alles los en moet je met je hand in de oven om je juiste er af te plukken (dubbel zeidig zal niet gaan of erg moelijk )
zelf nog maar net in expirimenteer fase van smd en consorten en mochten de printplaatjes weg , ( zou het plaatje kunnen inscannen lag 10 min in oven langer als je het zou solderen ( 10 smd afplukken buiten oven gaat niet koelt te snel af
benodigheden:
oude pcb + stukje tin
tesolderen /desolderen plaat
tangen pincet vaste hand
goede verlichting richting pcb
mijn werkwijze hierbij opgesteld heb voor desolderen en solderen :
midden van oven een rek ( LET OP er mag geen plaat inliggen van dicht metaal er moet lucht tegen de onderkant en bovenkant van de pcb komen anders word de temperatuur te snel afgevoert van de tin )
het oude pcb'tje en stukje tin er op ( smelt indicatie )
te desolderen plaatje erin , timer op 10 min 150 graden waneer de stangen rood gloeien naar 200 graden en dan wachten tot je indicatie tin smelt , pluk voorzichtig de gewenste chips er af en zet oven uit ,als je hele vaste hand heb en er niet teveel beweegbaare delen op zitten kan je em er uit tillen dan is alle soldeer weer in enkele sec vast ,
ik heb het aleen voor desolderen gebruikt waar ik de printplaat niet meer voor nodig had en niet zo heel veel componenten opzaten dus heb ook nog geen indicatei welke componeneten hier niet tegen zouden kunnen
[Bericht gewijzigd door sould3mon op ]
jij vergeet dat de bout op 350 aan de tip zo'n waarde geeft, het vermogen is nl nogal klein (bij mij 50w) en een dunne punt zit ver van element waardoor hij gewoon heel snel afkoelt. Ooit gemeten met IR thermometer kwam ik idd aan jouw temperaturen, bout stond keurig op 350
Op 12 oktober 2006 13:39:00 schreef jongensenwetenschap:
Hangt af van je tip, daarom heb ik gezegd wat ik doe: ik heb net een nieuwe tip en bij 330 graden kan ik keurig met iid pingo-pongen alles net vloeibaar houden zonder dat de print loskomt, net nog gedaan bij een SO 16, die was defect.
no prob. Bij 360 komen vrijwel altijd de eilandjes mee met het IC. Ik heb nl een PU 81 Weller met een 50 W bout eraan (net nieuw
beetje vreemd, maar kwam zo binnen ipv de bestelde WS 51)
jongensenwetenschap
Mijn dank aan al jullie support!
Zoveel nuttige tips had ik niet verwacht.
Morgen zal ik de TSOP deïnstalleren... uiteraard heeeel voorzichtig en zal proberen de chip zo min mogelijk aan de hitte blood te stellen.
Wellicht dat ik nog wat foto's plaats.
Nogmaals dank.
big bang
Even verder breien op wat Free-electron al aanhaalde.
Dat desoldeerlitse van Chemtronics is echt een aanrader.
Wist vroeger ook niet dat er zoveel kwaliteitsverschil heerst onder die dingen tot ik dat merk (via Farnell) gebruikte. Ik denk dat die litse een heel goed type flux aan boord heeft waardoor het goed vloeit en opzuigt.
Verder bordurend op die stopnaaldmethode: wat ik ook al eens probeerde bij ICsmdpootjes is het volgende:
Leg de print zo dat de pootjes zich van links naar rechts bevinden, neem dan een draadje van +-0.6mm, massief draad dus geen busseltje koperdraadjes, bvb een stukje telefoondraad waarvan de isolatie gestript is. Steek dat onder de pootjes onderdoor (tussen het IC lijf en de pootjes) en soldeer dat draadje waar het rechts onder het IC onderuitkomt ergens vast.
Nu het meest linkse pootje even goed verwarmen en dan draadje onder eerste pootje onderdoor trekken. Dan het tweede, enz tot je rechts aangekomen bent. Het vereist wel wat vaardigheid en oefening maar lukt redelijk aardig.
De pootjes buigen iets op maar dat is minimaal en kunnen teruggeduwd worden.
- - big bang - -
Ik heb het nu zelf al tegengekomen dat een eilandje loslaat (ben nog beginner).
Wat kan ik daar dan aan doen? Is doorverbinden met een gepast geisoleerd draadje naar het dichtsbyzynde verbonden eilandje het beste? Of zyn er betere manieren? Want als dit een vermogen printbaantje is, lijkt me dat dit baantje zeer snel kan opwarme wegens geen koeling door de printbaan?
thx
Peter Claus
Met zo'n gassoldeerbout als gasbrandertje lukt het me zelfs om volledige TQFP's los te halen zonder te beschadigen.
