Heyhey,
Ik ben een beginner in de Elektronica-ontwikkeling maar ik zou een coax-uitzender willen maken.
Het zou als volgt moeten werken:
Het is dus een ontvanger voor 6 coax-signalen en het zend 2 gelijke signalen uit via 2 coax-uitgangen op een bepaalde frequentie. Het is m.a.w. de bedoeling dat er zes camera's op aangesloten kunnen worden en dat de werkelijke binnenkomende signalen worden verdeeld in vier schermpjes op de TV met een timer om van eventueel beeld te veranderen om de 15 sec. En dat dit signaal wordt uitgezonden via de twee coax-uitgangen op een bepaalde frequentie. Eén van de uitgangen is voor de hoofdaansluiting van waar de kabel binnenkomt op zolder zodanig dat elke TV aangesloten op de kabel op een bepaalde frequentie de beelden kan raadplegen. Op dat kanaal zie je de TV verdeelt in 4 en er staat die timer op van 15 seconden zodanig dat de 6 camera's allemaal zichtbaar zijn op de TV na verloop van tijd. De andere uitgang dient voor aan de server te hangen voor de beelden lokaal uit te zenden via zelfgemaakte software. En eventueel na verloop van tijd via een beveiligde uitgang raadpleegbaar te kunnen zijn via internet.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan bouwen. Ik bedoel dan ivm hoe ik moet uitzenden op men lokale coax en hoe ik die signalen kan splitsen op één lijn met een timer enzo.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Kenny
"een beginner in de Elektronica-ontwikkeling" kan dit niet zelf maken. Je hebt het hier over behoorlijk complexe technieken van verschillende disciplines: hf, video combining, picture-in-picture en als klap op de vuurplijk nog eens streaming video via IP / internet.
Je kunt het proberen met een paar videomodulatoren.
Die oude bakjes uit VCR's.
Die zijn middels een stelschroefje in te stellen op frequenties channels tussen de 32 en 38 oid...
Als je elke camera aansluit op zijn eigen modulator, heb je je zender... Als de afstanden niet te groot zijn, kun je deze signalen redelijk ongestraft samenkoppelen met verdeel elementen. (splitters-op-de-kop zeg maar)
Eenmaal samengevoegd, kun je ze versterken met een breedband versterker, hopende dat je intussen niet teveel ruis hebt opgepikt. Eenmaal versterkt, kun je het over een redelijke afstand transporteren zonder teveel verlies.
Als het 2 kanten op moet, zet je na die versterker een splitter.
Op de plaats waar het geheel binnen moet komen, zul je een TV neer kunnen zetten die elke paar seconden van channel veranderd.
Ik heb daar geen kaas van gegeten, maar wellicht zijn er hier wel ervaringsdeskundigen te vinden.
Let wel!!
Het klinkt hier redelijk simpel, maar het is toch nog wel een flinke opgave.
Modulatoren zijn nog wel te krijgen en ook een versterker hoeft geen problemen te geven.
Oja, in bovenstaand voorbeeld zou je zelfs de signalen kunnen integreren met je normale TV zender aanbod.
"schat! Wil je vanavond GTST kijken?"
"nee, ik kijk al naar de voordeur"
Alvast heel fel bedankt!
Dat is inderdaad de bedoeling. Zodanig dat als je bijvoorbeeld iets buiten hoort da je gewoon even kunt zappen naar het "camerakanaal".
Wij hebben hier paarden dus het is ook altijd wel leuk als je even kunt kijken in de stal via tv of er niets aan de hand is of als je gewoon zin hebt om je paarden te zien dat je gewoon kan kijken.
Het zou wel leuk zijn als ik dit projectje kan verwezenlijken. Maar het is misschien idd erg moeilijk maar ik ga de moed zeker niet opgeven. Ik zit nu in men eerste jaar Industrieël ingenieur en ga ook verder gaan in de elektronica dus ik kan mijn project nog altijd bijwerken en updaten tot ik het resultaat heb waar ik aan gewerkt heb.
Nogmaals alvast bedankt!
Alle tips en info is nog steeds welkom :)
Groetjes,
Kenny
Zo'n 'camera kanaal' is voor de beginner ook nog wel te realiseren. Het makkelijkst werk je (zie fantomaz) met een zgn doorlusmodulator, een apparaatje dat tussen de CAI kabel en tv in komt en ahw 1 tv kanaal toevoegt. Dit werd voor de scart-kabels algemeen gebruikt in videorecorders, en valt ook wel uit oude exemplaren te slopen.
Het is evt mogelijk een paar van die dingen achter elkaar te zetten, maar dat heeft ook zo zn problemen.
Ben, zet even streepjes op het woordje voor (vóór) Ik moest even nadenken toen ik de zin las. ;-)
Inderdaad was dat vóór het scarttijdperk.
Ik denk dat als je de keuze hebt, je ze beter niet "in serie" kunt zetten. Ze hebben ook vast wel wat demping en dan haal je je zuur gemaakte signaal weer teveel naar beneden.
Als het alleen op een stal gaat, probeer dan even een schema op te zetten waarin je een beetje uittekent hoeveel kabelafstand het betreft.
Ik weet niet hoeveel signaal zo'n modulator geeft. Er vanuitgaande dat het samengevoegd wordt met het binnenkomende CAI signaal (~65dBuV), zou het voldoende zijn om een 50tal meters te overbruggen, samengevoegd worden met de andere 5 kabels en vervolgens de versterker ingaan.
Op 1 kabel afgaande:
50M goede kabel = 6dB verlies
een 3+2wegsplitter = 5,5+4= ~10dB
Dus een 16dB wat je verliest tot de versterker.
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%20kennyV.JPG
Oja, het gaat om 6 ingangen en geen uitgangen. ;-)
Met de versterker is het nivo zo in te stellen dat het van gelijke sterkte is als het signaal van de kabelexploitant.
ik zou het zo doen:
 Kabel signaal
                               Cam 4
                       Cam 3
      o--------o-----o----o----o-----------o
               |Cam 2|    |    |
         Cam 1 |     |    |    | Cam signaal
               |     |    |    | op de kabel zetten
               o     o    o    o
                       |  Schakelaar tussen cam 1tot4
                       o-----------------------------------o
                                                         naar TV
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Op 14 oktober 2006 20:31:43 schreef Fantomaz:
Die modulators zijn tricky... sommige geven nl ook nog wat gain aan het inkomende (kabel)signaal, maar dat hoeft niet per se. Normaliter is dat wel okay, maar als je dr 4 achter elkaar zet kan het wel zn problemen opleveren.
Een (paar) splitters als combiners inzetten kan zoals getekend een oplossing zijn - al durf ik niet 100% zeker te zeggen of dit met alle gewone CAI splitters kan.
Dat komt wel goed.
Het gebruikte freq gebied valt binnen de TV band(en).
Zo koppelden wij wel van een verzorgingstehuis een "eigen" tv zender in, tussen alle standaard kanalen. Ook met TV splitters. Wel het type voor de F-connector natuurlijk.
een belangrijk detail is dat praktisch alle modulators een Dubbel-zijband signaal produceren, wat 2x zo breed is als een normaal TV-signaal.
Dus de modulators minstens 2 kanalen uit elkaar zetten, anders storen ze elkaar.
Op 16 oktober 2006 09:42:48 schreef DC2PCC:
Ai... Dat wordt lastig.
Omdat je volgens mij maar 8 kanalen tot je beschikking hebt.
Dat klopt inderdaad, maar het is daarmee niet 2x breder dan 'normale' VSB tv signalen. Je zou ongeveer 2 beelden per 3 kanalen moet kunnen plaatsen, vermits je geen problemen hebt met niet-standaard frequenties (meeste tv's doen dr niet moeilijk over).
klopt idd, een videosignaal met mono(geluids)signaal wordt bij DZB-modulatie ca. 11 MHz breed, in vergelijking met het VSB-signaal van ca. 6,5 MHz. De kanaalafstand bij UHF bedraagt 8 MHz.
Je zou denken dat dat 'maar' 1,5 kanaal is, maar hou er rekening mee dat door de beperkte filterscherpte het niet echt aan te bevelen is de signalen 'om de 12 MHz' in te voegen. Uitgaande van een DZB-signaal ipv. een VSB-signaal, moeten de geluidshulpdraaggolven toch wel minstens een filterbreedte uit elkaar liggen, anders gaat de ene geluidshulpdraaggolf interfereren met de andere. Daar die IF-filters vaak voetbandbreedtes van toch wel meerdere 100 kHz hebben is het toch niet onhandig om de signalen wat verder uit elkaar te zetten.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk om speciale modulatoren die een VSB-signaal genereren te gebruiken.
Even terugkijkend naar hetoorspronkelijke plan van TS, denk ik niet dat Audio een optie is. Is audio niet uit te filteren?
moeilijk, je zou de modulatoren open kunnen peuteren en de draaggolf-oscillator uitzetten.
Waarbij dat eventueel invloed kan hebben op de lineariteit van de modulator zelf (videosignaal kan dan vervormd worden). De audio-hulpdraaggolf-oscillator kan in zo'n geval als een soort van bias gebruikt worden.
Bovendien zal het ontbreken van een audio-hulpdraaggolf op de ontvanger-TV een harde FM-ruis tot gevolg hebben.
Als je audio gaat filteren ben je makkelijker weg om de overbodige zijband te filteren.
Het uitschakelen van de geluidshulpdraaggolf op zich helpt ook nog niet zoveel, omdat je video-bandbreedte ook minstens 5 MHz moet bedragen.(kleurhulpdraaggolf op 4,43 MHz)
Dan zou je er over kunnen nadenken een Z/W signaal door te geven, dat kun je in de basisband tot een 3,5 MHz terugbrengen. Dan heb je een DZB-signaal van ca. 7 MHz, wat bij een kanaalafstand van 8 MHz past.
Maar laten we het probleem eens van de andere kant bekijken, ipv. met tig modulatoren te werken, waarbij toch steeds maar naar 1 camera tegelijk gekeken wordt, is het misschien zinvoller om de camera's via een matrixschakeling om te schakelen. Daar dit op afstand dient te gebeuren, die matrix met een microcontrollertje en een 433 MHz moduul sturen. Die matrix kan trouwens uit 405x IC's en goede video-opamps als buffer bestaan.
Uitgangssignaal in een modulator en dat de kabel op.
