hallo,zou iemand voor mij een schema'tje kunnen tekenen voor wat ik wil?.ik zou graag hebben als ik op knop 1 duw,dat mijn relais sluit,en gesloten blijft,ook als ik op knop 1 duw.en als ik dan knop 1 + knop 2 induw,dat het relais terug opengaat.dit zou moeten werken op 12 volt wisselspanning.thx bij voorbaat
      |           \  o
      |            \  relais
      |              o
      |   o          o|
      |    \ knop 1   |knop 2
      |   o  \o      o|
                    _|_
                   |_/_|-
Echt netjes werkt het niet: openen met knop 1 en 2 werkt wel maar je moet eerst knop 1 loslaten en dan pas knop 2.
Dit was toch geen schoolvraag he?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Het klinkt als een schakeling met een relais met een overneemcontact.
Knop 1 zit dan parallel met het overneemcontact n.o.
En knop 2 zit als n.c. contact in serie met de voeding.
is geen schoolvraag,is voor neons op brommr,maak ik snap het schema niet echt.zo ver in electronica zit ik nog niet,maar als ik een schema heb met weerstanden en condensators en de types staan erbij kan ik wel al iets solderen
dit is ook een beetje beredeneren, ga na wat er gebeurt als je knop 1 indrukt enz. , anders zijn dit soort schema's idd een beetje lastig :P.
Volgens mij is dat neon niet toegestaan op de openbare weg.
Trouwens ga niks van dat neon zelf aanpassen omdat er hoge spanningen gebruikt worden!!!
je kan wel een relais tussen de 12 volt ingang gebruiken van de neon hé
Ha Ha Ha HA , Neon , nee denk het niet, dan deed je niet zoveel moeite en was een aan/uit schakelaar voldoende.
Ik Denk dat het voor een begrenzer is
op knop je drukken begrenzer staat aan.
politie kan nu op alle knopjes en schakelaars duwen, maar hij gaat er niet af, aleen als je schakelaar een en twee tegelijk bediend gaat de begrenzer er af!
En , ga ik door voor de magnetron?
Ps. vergeet niet dat als ze het contact o.i.d afzetten de schakeling "reset" !
neons mogen op brommer als ze niet aanstaan.als ik ze aan heb,en er zijt mij een politieagent kan ik zeggen dat hij het hem verbeelde(ik steek de stroom niet op het contact maar op de batterij)
Dit is lollig. :D :D
Op 15 oktober 2006 16:34:54 schreef hifiboy:
Waarom heb je hem dan erop zitten?
En dat gelooft hij meteen denk je?
ik zet ze erop omdak ik ze mooi vind.en ik hoop dat de agent mij laat gaan,is al 2 keer gelukt bij rollerbank
