Heeft iemand een betrouwbaar schema voor detectie van een kapotte zekering?
Even situeren: 19" rack met daarin oa. een voeding met zekering. Zekeringhouder hiervan wil ik aan voorkant monteren met led. Als de zekering kapot is moet de led gaan branden/knipperen.
zekering
Niet zo heel erg moeilijk.
Er bestaan zekeringhouders met in het dopje een neon-lampje.
Wordt in het militair altijd gebruikt, zodat je niet lang hoeft te foutzoeken.
Wat je doet is, een weerstand met LEDje over de zekering
solderen. Zekering in orde, valt er geen spanning over je LED, dus uit.
Zekering defekt, gaat er een klein stroompje lopen door je weerstand en laat je LED branden.
Succes, Willem.
Hartelijk dank. Ik zal eens vragen naar het assortiment zekeringhouders bij mijn electronica leverancier om te kijken welke hij heeft met ingebouwd neon lampje.
Als ik uit ga van een 1K weerstand in die led oplossing hoe hoog kan dat de spanning zijn?
Re
Ligt eraan, is dit voor 220 VAC dan heb je ook een gelijkrichtdiode nodig en een weerstand van zo'n 22 kOhm.
Is het voor 5 VDC, dan loopt er een maximale stroom van
5 mA bij die 1 kOhm , juist genoeg om iets te zien.
Voor 12 VDC is 1 kOhm teveel, 1,2 mA laat een LED niet branden.
Hoe schakel ik die diode dan bij 220vac?
Zo als onderstaand?
---- anode 1n4007 kathode ---- weerstand 22K --- anode led kathode ----
En dat dit over de zekering heen? Kan dit ook een knipperled zijn?
Juist
Ja, en dit kun je gewoon proberen op je netspanning, kijken
of het ledje brandt, MAAR KIJK UIT.
Waarom zou een knipperled niet werken?
Alleen je moet kijken naar de stroom die zo'n ding nodig
heeft.
Kijk eesrst eens op deze site bij Schakelingen>lichteffecten>230 voltLED.
Succes.
Heb nog wel een schematje met een duo-led. Geschikt voor 230V AC
