ON3TG
!!!DaS rAdIo PiRaT!!!
Hoi iedereen,
misschien een rare vraag, kan ik een am signaal converteren naar een ssb signaal?
Ik zou willen zenden op de 2m band met een ssb signaal, maar ik heb alleen maar fm en am op mijn zender zitten, dus dacht ik van het am signaal te converteren naar een ssb signaal. ik zou het willen gebruiken om te zenden en te ontvangen.
Zou dit mogelijk zijn?
Groetjes
ON3TG
joopv
Wat voor set heb je precies?
Heb je de volledige documentatie er van?
Voor ontvangst heb je minimaal een BFO nodig, die op de middenfrekwent werkt. Je maakt dan een kunstmatige draaggolf waardoor het SSB signaal een AM signaal wordt.
SSB zenden is behoorlijk complex, maar een AM zender kan je gewoon met een SSB ontvanger beluisteren.
In theorie kun je met een FM zender ook een signaal maken wat met een SSB ontvanger te beluisteren is. Dat kan op 2 manieren:
- De FM zwaai beneden een bepaalde waarde houden. Je kunt dan een fm signaal met een ssb ontvanger beluisteren (leuke wiskundige excercitie)
- Faselus enkelzijband maken. Dat kan ik effe niet in een paar woorden uitleggen. Ik kan ook niets op het web vinden
Dat kan wel, alleen niet zo simpel. De hele set moet waarschijnlijk op de schop. Een nieuwe/2e hands kopen of vanaf scratch zelf bouwen zal simpeler zijn.
http://mysite.verizon.net/michael_d_lewis/Hohentwiel_Kit.htm
SSB moduleren geschiedt op een totaal andere wijze dan FM of AM.
Voor SSB maak je gebruik van een balans modulator achter een local oscillator.
Uit deze modulator komt een DSB signaal (USB en LSB) met onderdrukte draaggolf. D.m.v. (kristal)filters haal je hier de gewenste zijband weer uit.
Vervolgens wordt dit signaal weer gemengd met een ander ocillatorsignaal (VFO) om het op de gewenste zendfrequentie te krijgen.
@joopv
bedoel je dit? http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1047
Phase Shift SSB modulator http://users.tpg.com.au/users/ldbutler/SSBModulator.htm
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Alles is mogelijk, maar ik zou er zelf niet aan beginnen.
De PLL heeft nu stappen van 5KHz (of 12.5). Dat zou 0.1KHz moeten worden om een beetje werkbaar te zijn voor SSB.
De ontvanger is nog wel het gemakkelijkst te veranderen, enkel de FM detektor EN het MF filter vervangen. Er moet ook nog een AGC voorzien worden.
Van de zender hou je op de microfoonversterker niets meer over. Bij FM wordt meestal op de VCO op de eindfrekwentie gemoduleerd. Bij SSB wordt het signaal meestal opgewekt op 9MHz en dan gemengd tot de eindfrekwentie.
Hou er ook rekening mee dat de eindtrap lineair moet kunnen werken.
Mocht je interesse hebben in iets zelf te bouwen heb ik ws. nog wel enige ontwerpen uit UKW berichte.
Anders uitkijken naar een tweedehandstoestel, Kenwood TR9000 of 9130 bvb, of een Yaesu FT270. Een beetje apart maar goed is de Icom IC202.
(ik heb een Multi FDK750).
joopv
Op 21 oktober 2006 09:47:26 schreef Hugo Welther:
@joopvbedoel je dit? http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1047
Nee dat bedoel ik niet, dat zijn methodes om een conventioneel SSB signaal op te wekken.
Wat ik bedoel is het maken van een SSB signaal wat een constante amplitude heeft, oftewel fm-compatible-SSB.
In het verleden werdt dat gebruikt om LFI tegen te gaan bij gebruik van SSB. In oude Electrons zal daar vast nog veel over te vinden zijn. Het klinkt verstaanbaar maar niet echt comfortabel en het kost veel moeite om de bandbreedte binnen de perken te houden.
Tegenwoordig moet dat met DSP technieken veel gemakkelijker zijn.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Dat gaat omlaag, enerzijds door de grotere bandbreedte en anderzijds doordat er weer een draaggolf is tijdens stilte. De winst zit in het ontbreken cq verminderen van LFI.
Tegenwoordig is het systeem niet meer gebruikelijk, het is vervangen door snelle HF limiters/compressors of inderdaad DSP.
Bestrijden van LFI is ook geen issue meer, de nuttige uitsturing van de eindtrap wel.
De kwaliteit van het signaal wordt er echter niet beter van, luister maar eens naar zo'n signaal: Het is breder en er lijkt een jankerige carrier door te zitten als je de stem van de operator wat hoger afstemt.
Btw, fazelus SSB maak je door het SSB signaal, met een restdraaggolf, door een PLL te leiden. De PLL haalt alle AM componenten uit het signaal en laat dus alle FM componenten door.
Je kan dus gewoon een klasse C eindtrap gebruiken!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
