Ik heb het volgend probleem een een JVC video HR-J210.
De band wordt door het mechanisme ingenomen maar wordt niet afgespeeld. De band wordt tegen de afspeelknop geplaatst maar dan gebeurt er verder niets. Wanneer er op verder spoelen gedrukt wordt gaat de band 2 min vertraagd verder spoelen en later valt alles stil en werkt de verdere bediening niet meer. Er kan enkel nog op eject gedrukt worden en dan wordt band terug uitgegeven.
Wat kan hier de oorzaak van zijn
Zoef de Haas.
heb ik mijn 25 jarige carriere als electronicadokter nog nooit meegemaakt dat een band tegen een afspeelknop (playtoets ?? ) wordt gedrukt.
videoopname van maken en opsturen naar 'the funniest homevideo's '. En van de opbrengst een nieuwe VCR kopen. Probleem opgelost.
Ronald45
Op 22 oktober 2006 03:38:06 schreef niekmans 2000:
heb ik mijn 25 jarige carriere als electronicadokter nog nooit meegemaakt dat een band tegen een afspeelknop (playtoets ?? ) wordt gedrukt.videoopname van maken en opsturen naar 'the funniest homevideo's '. En van de opbrengst een nieuwe VCR kopen. Probleem opgelost.
Plaag Joske niet zo
En met jouw 25-jarige ervaring is het voor jou vast een fluitje van een cent te vertellen wat er mis is met de video
Groetjes Ronald
Sorry voor de schrijffout. Maar ik bedoelde natuurlijk de de afspeelkop. Ik moet toegeven het vorige zou een zeer raar fenomeen zijn. Dus ik kan je tip niet gebruiken niekmans.
De videokoppen draaien wel. Zojuist heb ik zelfs een tijdje beeld gehad maar dit werd wel versnel weergegeven. En na vijf min versnelde weergave ( zonder FW toets te gebruiken) viel de video volledig uit. Ik kon hem terug aanzetten maar enkel de eject knop werkt nog dan.
Wanneer de band eruit gehaald is en wordt terug gestoken werkt de bediening niet meer enkel aan/uit knop en eject knop. De band spoelt ( aan normale weergave) 5 à 6 seconden en dan valt de video uit. (zonder weergave op TV)
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
De functieschakelaar in je loopwerk moet vervangen / schoongemaakt worden.
De µC weet niet precies in welke stand het loopwerkstaat en gaat dan de meest rare dingen doen.
Mogelijkheid 2.
Elko's rot in de voeding kan de µC ook in de war sturen.
Zoef de Haas.
Ik ben ondertussen te weten gekomen dat de fout gekomen is door een geblokeerde video band. De band is er uiteindelijk uitgehaald en sindsdien vertoond hij dus die fout. Zou het kunnen dat er nu ergens een positie gewijzigd is waardoor er een fout uitlezing gebeurt? Zijn er ergens herkennings of merkpunten aangebracht om alles terug op de juiste positie te plaatsen? (Moest dit de fout kunnen geven) Ik heb de contacten van de functie schakelaar al proper gemaakt maar de fout blijft ?
Die functieschakelaar is dat universeel of is dit type per type per verschillend.
Die elco's hoe kan ik deze best checken ?
De video blijft nog steeds in versnelde weergave weergeven. Dus wanneer de video op normale weergave staat worden zowel beeld als geluid versneld weergegeven. Het spoelen en de rest van de functies blijven normaal werken.
De vorige fouten waren te wijten aan dat de bovenplaat van de video verwijderd was. Maar met het terug plaatsen van de bovenplaat was dat probleem opgelost.
Heeft er nog iemand een idee voor de oplossing van het probleem van de versnelde weergave.
