Hallo heeft iemand een suggestie waarom de cassette niet meer uit deze recorder komt bij eject.
Band zit niet vast in apparaat!
Ik weet het dat het een oudje is maar voor mensen met weinig geld is er weinig alternatief.
Vast bedankt voor jullie hulp
Dit is een turbodeck neem ik aan?
Zo ja, dan zal het wel het bekende wormwiel probleem zijn.
Zoek maar eens op dit forum, je vind vast wel wat topics er over.
Haal de band er eens uit (met een schroevendraaier het tandwiel draaien wat aan de rechterkant van de lift zit).
Je ziet onder de band een wormwiel zitten wat een groot tandwiel aandrijft.
Er bestaat een grote kans dat er een barstje in dat wormwiel zit, waardoor ie over z'n eigen as slipt.
Je kan het wormwiel kopen bij elektronicaonderdelen.nl, bestel nr. 912369.
Zorg dat het mechnisme ook op 'tijd' wordt gezet. Als je even zoekt op dit forum staat er duidelijk beschreven hoe je dat moet doen.
naar de kringloopwinkel gaan en een zelfde ophalen die goed is prijs rond de 10 euro
met A.B.
teminste hier bij ons.
