Ik heb een 100v audio versterker van 300w waarop 10
st. 30w luidsprekers van eveneens 100v parallel zijn aangesloten. Omdat er regelmatig speakers kapot gaan, mag dit zomaar of wordt de ohmse belasting te laag? Of moet ik bij zoveel speakers de 70V of 50V aansluiting gebruiken op de versterker?
in princiepe moet dit absoluut goed gaan. het 100v systeem is juist om het aansluiten gemakkelijk te maken. je mag onbeperkt speakers aansluiten, zolang je maar niet boven de (in jouw geval) 300w uitkomt.
kijk eens of je versterker niet staat te clippen/vervormen, dat is volgens mij de enige mogelijke oorzaak van het stukgaan van de speakers.
meet ook of er geen gelijkstroom op de speakers staat.
Als de speakers voor 100 volt zijn moet er een trafo inzitten, ook zal de versterker een uitgangstrafo hebben, pure gelijkstroom zal er niet uitkomen, misschien de speakers op een verkeerde aftakking van het trafootje??
De speakers zitten allemaal op de goede aftakking, dus op de 100v aan beide kanten. DC op de speakers lijkt me stug zowel in de eindtrap als de speakers zitten trafo's dus galvanisch zit het wel goed.
Maar waarom zitten er in godsnaam ook 70 en 50v aftakkingen op de trafo's als de hoeveelheid parallele speakers niet uitmaakt?
Naar het juiste antwoord op die vraag zou ik ook even moeten zoeken; maar hier op newline en achter mijn linkje aldaar staat een boel informatie over dit soort systemen.
Die zijn voor als je de speakers in een 70 of in een 50V systeem zou willen gebruiken.
(edit) Of de versterker, als je het over zijn trafo hebt.
Overigens:
Als je op dit moment de 70V in plaats van de 100V uitgang van de versterker zou nemen (en verder niets verandert), krijgen alle speakers minder vermogen. Dan gaan ze misschien minder snel kapot. Maar dat zou niet nodig mogen zijn.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
