hey
ik ben een robot aan het bouwen en nu wou ik den afstandsensor maken, ik dacht aan ultrasoon , maar weet
iemand misschien hoe ik de Receiver uitlees via een pic16f628
vind geen schema's
alvast bedankt
skywalker
Er zijn vele manieren mogelijk met ultrasoon.
In principe komt het er allemaal op neer dat er een tijdpuls gemeten wordt, maar dat kan natuurlijk op zeer vele manieren. Het kan direct in de PIC, wat het simpelst is.
Wat je dan nodig hebt is één uitgang van de PIC die de zender 'triggert. Zodra het signaal terug ontvangen wordt, laat je een andere poot van de pic hoog worden, en dan moet het kunnen.
Je kan ook een gelijkspanning uit de sensor+restschakeling krijgen voor de afstand, maar dat is wat complexer. De eerste methode is het simpelst. Je kan dan met 3 torren klaar zijn, als je wil.
heb je hier misschien een voorbeeld van ??
skywalker
nee, jammer genoeg niet...
kheb zelf ook nooit met die dingen gewerkt.
Hoe maak je zoiets:
zorg dat op de uitgang van de PIC zo'n 0.25ms 40kHz pulsen staan. (10 pulsen dus), dit stop je in een tor, en die tor laat je het versterken, waarna je het in de zend-luidspreker doet.
De 'microfoon' versterk je met een tweetraps versterker. Haal er zoveel mogelijk versterking uit, het gaat niet om een mooi signaal.
Als je de laatste tor hiervan op de goede manier instelt, dan komen hier pulsen uit die groot genoeg zijn om te ontvangen met de pic.
Da's alles wat je hoeft te doen. De pic laat je dan natuurlijk het tijdverschil meten. Zorg voor een kleine 'dove periode' na het uizenden, zodat het signaal dat direct van luidspreker naar microfoon gaat wordt genegeerd.
Op 26 oktober 2006 22:55:40 schreef (Z)weetvoetje:
Hoe maak je zoiets:
Ik heb de receiver in het verleden ietsje anders gedaan:
US-ontvanger in een tweetraps versterker (ongeveer x1000).
Dan gelijkrichten (envelope follower) en dat weer in een comparator om een harde puls te creeren.
Werkt.
Die 'dove' periode is niet nodig. In bounceback mode (transmitter en receiver kijken de zelfde kant op), is de hoek te scherp om die 40kHz om te buigen en direct te ontvangen.
Wat lastiger is, is om signaal te kunnen ontvangen tijdens het uitzenden van de burst (die 10 golfjes). Dit bij afstanden kleiner dan bijvoorbeeld 5cm (grof uit m'n hoofd).
Maar met een beetje creatief programmeren lukt dat ook wel.
ik heb al eens een schakelingetje gezien dat een ultrasoon geluid opwekt en ontvangt met een ne555.
maar spijtig genoeg weet ik niet meer welke site.
