Hallo:
Ik heb hier een philips stereo videorecorder vr656/01 die opneemt en afspeelt in zwart wit.
De zenders zelf zijn wel in kleur, via scart als antenne uitgang.
Een band opgenomen met deze recorder wordt ook in een goede recorder in zwart wit afgespeelt.
Het beeld en het geluid is verder goed, behalve dan dat er uiteraard geen kleuren aanwezig zijn.
Bij het zoeken op dit forum kwam ik dit topic tegen waar als allerlaatste post deze fout ook voor kwam maar er is daar nooit een antwoord op gekomen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/20602/1
Iemand enig idee waar te zoeken?
mvg Tien.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
kleuren worden voor opname geconverteerd naar 627Khz, bij weergave gebeurt het omgekeerde. aangezien faze en pal omschakeling gerespecteerd moeten blijven is dit een complexe bedoening en het minste dat er aan hapert is er geen kleur meer. gelukkig zit gans dat proces sinds een jaar of 12 in een chip, met enkele externe componenten . kijk eens in die buurt vervang kleine c-tjes als ze iets met de PLL te maken hebben.
Soms helpt het resetten van het geheugen,netkabel eruit,knop "power on" indrukken en dan de netkabel er weer in en "power on" vast houden tot dat je --:-- op display krijgt.Dan weer de zenders installeren en nog eens testen.
Zoef de Haas.
jongensenwetenschap
Op 29 oktober 2006 15:51:00 schreef jongensenwetenschap:
tiens, worden er in Nederland toestellen verkocht met secam?
Mijn laatste 2 akai recorders hadden een hardware matige en een sofware matige secam-pal schakelaar.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Mogelijk is de trimmer van de color-burst rot. Gebeurd wel vaker. In de buurt van een kristal op 4,43 of 8,86 MHz. Misschien het kristal zelf defect.
Gebeurt wel vaker. Sony kan er ook wat van.
Op 29 oktober 2006 16:36:22 schreef jongensenwetenschap:
waar is dat goed voor?
Voor de allochtone nederlanders met Familie in het buitenland.
Daar secam hier wel kijken.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Veel video's hebben mesecam en ook wel franse secam. Handelaars zetten die in de rekken voor de klanten die denken dat een dure video beter is.
De KOP durft dat ook wel doen. Spelen oude opnames ook in zwart wit? Spelen nieuwe opnames elders ook in zw-w?
jongensenwetenschap
de kop? alleen als je er hem 180° gedraaid op steekt, en ts heeft vermeld dat hij plots geen kleuren meer had.
Nee, ik heb het meermaals gehad, in de stereouitvoeringen, dat door slijtage aan de kop geen kleuren meer kwamen. Vraag me geen verklaring, die heb ik niet. Het is ervaring en een tip van een Panasonic ir.
Overigens heb ik als kleuren fouten in videos alleen bovenstaande gehad en het Xtal. De 627kHz schakeling heeft nooit gefaald bij mij.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
jongensenwetenschap
@evarist. ik heb de tip van een panasonic ir? wie zou dat wel zijn... die zal vooral nieuwe koppen willen verkopen
luminantie zit tussen 3,8 en 4,8 Mhz. Stereo tussen 1 en 2 MHz .een versleten kop heeft vooral daar moeite mee, en niet met die schamele 627kHz.
Geachte forumleden.
Ik heb een hele stomme fout gemaakt.
Tijdens het werken aan deze recorder werdt ik gebeld en stond toen net op het punt een ander ic in te solderen.
Na het telefoongesprek ben ik vergeten de stekker uit het stopcontact te halen en nu is ie helemaal dood.
Hij doet nu helemaal niets meer.(er mag gelachen worden!!!)
Ik zal nu eerst moeten kijken of ik het kreng nog aan de gang kan krijgen en dan verder zoeken naar het oorpronkelijke probleem.
Een pal/mesecam schakelaar zit (zat) niet op deze recorder.
Ook in het menu is er geen instelling te vinden.
Elders opgenomen banden worden in zw wit afgespeeld.
Ook opgenomen banden worden elders in zw wit afgespeeld.
Het resetten met de power knop ingedrukt helpt ook niet.
Is er misschien iemand in het bezit van een schema dit zou mij wel wat op weg kunnen helpen.
Alvast bedankt.
mvg Tien.
jongensenwetenschap
pech... maar al doende leert men... laat de telefoon voor wat hij is of de aardappelen branden aan! ,-)
jongensenwetenschap
Zal denk ik niet nodig zijn om de naam te veranderen, maar het zal wel effe duren voor ik hem weer aan de gang heb.
Heb al wel iets gevonden met meten maar weet nog niet precies waar het zit.
Ik had een L2722 uitgewisseld (8 pins ic).
@evarist:chassis nr kan ik niet vinden.
Het is in ieder geval een stereo turbodrive type:vr656/01.
mvg Tien.
Het word een sloopertje.
Er is teveel kapot.
Voeding en loopwerk zijn nog goed,leg ik weg en de rest gaat weg.
Jammer maar helaas.
mvg Tien.
