ik wou graag weten van de ontwerpers van voedingen; wanneer gaan jullie kiezen voor een lineaire regelaar en wanneer voor een schakelende regelaar om een stabiele gelijkspanning te verkrijgen.
Wat zijn voor- en nadelen van beide ontwerpen?
Bijna altijd schakelende regelaar met eventueel een LDO er achter. Dit vanwege de hoeveelheid warmte en en het slechte rendement van een lineare regelaar.
Een lineaire regelaar is superklein op te bouwen, vanwege het feit dat alles geintegreerd is, 2 condensatortjes zijn voldoende aan de buitenkant.
De schakelende regelaars worden ook steeds compacter. Vooral de huidige voor kleine stromen (<1000mA) maakt men steeds kleiner door de integratie van de switch (FET,tor), boost en catch diode. Blijft natuurlijk wel zo dat het spoeltje aan de buitenkant blijft, evenals de low-esr cap(s).
Dit spoeltje kan ook steeds kleiner blijven omdat de schakelfrequentie steeds hoger wordt, en de spoel dus korter energie aan de schakeling hoeft te leveren alvorens ie weer 'opgeladen' wordt.
1,2MHz schakelfrequentie, icm 0402 behuizingen zijn voorbeelden van hedendaagse ontwerpen.
Het grote nadeel van lineaire regelaars is natuurlijk de dissipatie (het vermogen wat ze weggooien). Deze dingen worden vrij snel heet, vanwege het rendement van pakweg 40%.
Dit is anders bij schakelende regelaars, deze halen al gauw een rendement van 80%. Deze worden dus veel minder warm, en leveren een energiebesparing op.
Een schakelende regelaar is wat uitgesmeerder op je PCB, vanwege het aantal onderdelen, maar kan vrij laag opgebouwd worden door de kleine behuizingsvormen.
Mijn keuzemoment ligt zo: eerst bedenk ik me of er een schakelend ontwerp toe te passen is op de gevraagde PCB, er kan altijd nog uitgeweken worden naar een lineaire regelaar.
Groet Jordi
De keuze voor linear of switched is afhankelijk van het toegestaande energie verlies aan warmte.
In geval van batterij voeding wil je vaak geen energie verlies in de vorm van warmte i.v.m. de levensduur van de batterij.
In andere gevallen is de warmte ontwikkeling van een lineaire regelaar een probleem i.v.m. de thermische huishouding.
Eigenlijk kies ik voor alles met meer dan 1 Watt aan warmte verlies voor een schakelende regelaar.
De noodzaak voor extra lineaire naregeling is in de meeste gevallen niet noodzakelijk, meestal is er wel een type regelaar te vinden dat aan je ontwerpeisen kan voldoen.
Dus 't is altijd beter om voor een switcher te gaan vanwege rendement en warmteontwikkeling? Enkel je hebt meer componenten + pcbplaats nodig en hij is duurder.
Een vraag over die step down switchers; als de ingangspanning lager is dan de opgegeven uitgangspanning, wat komt er dan aan de uitgang?
Je verliest vermogen over de regelaar; maar gaan daardoor de batterijen minder lang mee? Dezelfde stroom wordt toch ook aan de schakeling geleverd?
Dan kapt ie ermee
Als bij een step-up de ingangsspanning hoger wordt dan de uitgangsspanning, dan zal de ingansspanning op je uitgang te zien zijn, omdat de spoel in serie opgenomen is tussen in- en uitgang.
Neen, de batterij hoeft aan de schakelende versie minder stroom te leveren, vanwege het hogere rendement. Je batterij zal langer meegaan.
Gaat dat dan over de ground current parameter van de lineaire regelaar? Is dat de extra stroom die de batterijen moeten leveren aan de regelaar dan?
Dan kapt ie ermee
Dus open drain ofzo aan de uitgang of een onbepaalde spanning?
Dat heb je dus niet bij een regelaar; stel je regelspanning is gezet op 5V. En aan de ingang geef je 4,5 V bijvoorbeeld. Dan komt er aan de uitgang 4,5V - Vregelaar. Die Vregelaar kan bv 0.2 - 0.6V zijn, afhankelijk vh type ('low dropouts')
Valt mee, een LM78xx op een koelprofiel neemt ook aardig wat ruimte in. OOk kwa kosten ontloopt het elkaar niet veel, aluminium koelprofiel kost ook geld tenslotte.
Zoals reeds genoemd wordt het toepassen van schakelende regelaars simpler door de vergaande intergratie.
Euhm... lineaire regelaar 40% rendement, schakelende 80%, zoek de verschillen. Daar gaat je extra stroom heen.
Het is een kosten vs eisen afweging.
Als het spanningsverschil klein is en ook de stroom niet al te groot is, dan kan het al snel aantrekkelijk zijn om een lineaire regelaar te pakken (LDO).
Neem bv 5V > 3.3V bij <100mA.
Je hebt dan een dissipatie van 170mW; goed te doen zonder koelplaten oid. Rendement is nog steeds 3.3/5*100=66%.
Met een switcher kan het rendement boven de 90% gebracht worden, maar wel tegen een veelvoud van kosten.
Ook de eisen van de schakeling kunnen een rol spelen.
In m'n huidige project zitten bv 3 LDO's:
1e om een ultra-low current standby power te maken (uit 9-90V, met Nfet+Zener voorregeling). Een switcher gebruikt daarvoor te veel stroom en is te duur.
2e om een VCC voor een GPS ontvanger te maken. Een switcher maakt domweg teveel herrie, de stroom is laag en ik ga van 5V naar 3.3V (terwijl er dus ook al een geschakelde 3.3V aanwezig is).
3e is om een bepaalde IC dat op 3.3V draait uit te kunnen schakelen. Alternatief zou zijn om dat ding op de geschakelde 3.3V te zetten, maar dan had ik weer een P-fet met bijbehorende onderdelen nodig gehad om te schakelen.
De LDO (met enable input) is goedkoper en makkelijker dan een FET oplossing.
Lineaire regelaar: Als je zuivere, ruisarme spanningen nodig hebt, bijvoorbeeld voor analoge schakelingen.
schakelender regelaar: Als je 'flinke' stromen nodig hebt, of spanningen die boven de batterijspanning liggen.
Voor A/D-omzetters is een combi van switcher en lineaire regelaar in de vorm van een LDO-regelaar een goede oplossing.
Als je stepdown-regelaar een ingangsspanning kleiner dan de uitgangsspanning tegenkomt zal-ie stoppen te regelen, meeste hebben een interne shutdown die dan inschakelt.
Ofwel komt er dan helemaal niks meer uit (switch open) ofwel wordt de ingangsspanning direkt doorgegeven (switch gesloten)
Wat het E-verbruik van lineaire regelaars en switchers betreft:
stel je hebt een 9 volt batterij en een schakeling die bij 5 volt 100 mA nodig heeft.
een lineaire regelaar zal dan bij 9 volt 100 mA stroom trekken en 4v (9-5) * 100mA(0,4 watt) in warmte omzetten
een schakelende regelaar zal voor 5 volt 100mA bij 9V 'slechts' ca. 60mA stroom trekken. en slechts 40 mW in warmte omzetten.
De lineaire regelaar heeft dan een rendement van 500/900*100%=55,6%
de schakelende regelaar heeft een rendement van 5*100/(9*60) *100% =92,6%
Een wereld van verschil dus.
de schakelende regelaar reduceert de af te voeren warmte om een factor 10 en de batterij zal ook 1,6x zo lang meegaan, omdat de opgenomen stroom uit de batterij met een factor 1,6 verminderd wordt.
Op 30 oktober 2006 11:37:11 schreef DC2PCC:
thx; duidelijke uitleg.
Ivm. die ingangspanning lager dan de opgegeven/afgestelde uitgangspanning. Je zegt dat als dat gebeurt dat er ofwel:
* geen stroom meer vloeit
* de ingangspanning op de uitgang staat
Is dit een bepaald effect (altijd zo)? TTZ staat dit in de datasheet als wat?
Hoe is de overgang van Vin groter dan Vout naar Vin kleiner dan Bout? Zit je met een spanningsdip op de uitgang?
@Bert B> Een switcher maakt herrie? Dus hoorbare frequenties laten iets resoneren? Is dat dan geen slecht ontwerp?
Op 30 oktober 2006 11:46:03 schreef Christophe@WORK:
Hoe is de overgang van Vin groter dan Vout naar Vin kleiner dan Vout? Zit je met een spanningsdip op de uitgang?
Je zult in de datasheet van de regelaar moeten kijken voor de exacte details. Veel switchers hebben een shutdown die op onderspanning reageert, en dan de switcher uit zetten, dwz. laat geen stroom meer door. Als je een switcher hebt die dit niet doet (of je leert het hem af door de shutdown/spanningsbewakings-ingang aan een vast punt(meestal massa, maar niet altijd) te leggen. In dat geval zal de regelelektronica vaststellen dat de uitgangsspanning te laag is (via de terugkoppeling) en de switch langer opensturen. In sommige gevallen kan dit ook een 100% aan zijn. Dan heb je dus de ingangssapnning direkt op je uitgang staan.
Hoi Joop;)
Nee, niet akoustisch natuurlijk, maar qua rommel op de VCC. Switchers maken nou eenmaal (altijd) meer storing dan lineaire regelaars.
In geval van batterijvoeding heeft in dit scenario de switcher natuurlijk een duidelijke pré. Maar stel dat die 9V uit een adaptertje komt, en dat het apparaat in kwestie zo goedkoop mogelijk moet zijn (consumentenelektronica); 7805 leads the way!
Schakelende regelaars zijn meestal ook een stuk minder efficient bij lage stromen en dan win je niet veel ten op zichte van een lineaire.
Het prijsverschil kan trouwens best aanzienlijk zijn, een 7805 kost natuurlijk bijna niets meer. Een goede low drop regelaar kan je ook al voor minder dan een euro krijgen. Een schakelende regelaar kost gauw een paar euro, maar de nodige spoel, twee low-esr condensatoren en een goede schottky diode vaak ook.
Op 30 oktober 2006 13:08:31 schreef madwizard:
Vanaf welke stroom is er een signficant verschil dan?
Dat verschilt per regelaar. Evenals het rendement. Je kan eigenlijk niet zeggen dat de ene beter is dan de ander, je moet echt per situatie bekijken wat de eisen zijn en daar een regelaar voor zoeken.
hangt helemaal van je regelaar af, LT maakt regelaartjes die een ruststroom van tussen de 40 en 500 uA (micropower regelaartjes) waar een 7805 nog altijd enkele mA's vraagt.
En ja, een switcher zal door de externe componenten duurder zijn dan een lineairregelaar.
Bij batterij/accu gevoed is een switcher eigenlijk altijd aan te raden, bij gelijke gebruiksduur switcher/lineairregelaar is bij lin. regelaars de accucapaciteit duidelijk groter, waardoor het geheel weer duurder wordt.
Een vuistregel vanaf welke stroom/welk vermogen welke regelaar beter is is niet te geven, je zult alle aspecten mee moeten nemen in je ontwerp. Niet alleen kosten, maar ook bijvoorbeeld de hoeveelheid geproduceerde warmte (hadden we toch al een topic over lopen ?) en de batterijlevensduur (dat is waarschijnlijk doorslaggevend.)
Inderdaad, je hebt wel schakelende regelaars voor lage stromen, bijvoorbeeld de LT1934, die bij 1mA nog steeds tegen de 80% efficientie zit.
Een LM2675 (5V/1A) zit volgens webench bij 8V ingang en 10mA load nog maar op 52% efficientie.
DC2PCC> van die LT1934; waar in de datasheet kan je vinden wat hij doet als de ingangspanning lager wordt dan de ingestelde Vout?
Er is een parameter als undervoltage lockout treshold. Wat betekent die?
Bij lage uitgangstromen heb je dus een laag rendement. Waar wat zijn lage uitgangstromen? tot 100mA of verschilt dat ook weer van chip tot chip?
Is het rendement bij lage uitgangstromen altijd groter bij een switcher dan bij een lineaire regelaar?
Op 30 oktober 2006 13:23:11 schreef DC2PCC:
Dat is een beetje appels met peren vergelijken, want een beetje LDO hoeft ook maar een paar uA te trekken (XC6201 2uA @ 6V).
En een ouderweste MC34063A switcher trekt net als die 7800 ook gewoon 4mA supply current. Of de splinternieuwe LM2832X met 3.3mA...
Op 30 oktober 2006 13:40:51 schreef Christophe@WORK:
Bij een lage stroom moet je toch wel denken aan minder dan 10mA of zo.
En je tweede vraag; nee, eerder integendeel - maar niet persé. Het is maar net wat je vergelijkt.
[Bericht gewijzigd door Henk B op ]
De reden voor dit topic is als volgt:
Ik heb nu deze:
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1040,C105…
Trouwens in die datasheet staat er high effiency, maar ik zie nergens een efficiency / output current grafiekje staan?
maar voor een volgend project zou ik misschien overwegen om een switcher te gebruiken ivm levensduur batterijen. Alhoewel deze LDO wel geschikt is om te werken op batterijen en de Vin lager mag zijn dan Vout.
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Op 30 oktober 2006 14:00:36 schreef Christophe@WORK:
Ik heb nu deze:
ik heb van mijn kant een lt 1083 gebruikt fixed uitvoering van 5 volt en ik moet zeggen dat als het verschil in/out niet te groot is hij perfect werkt.
Ook is de dropout maar 0,6 volt perfect voor mijn gebruik.
Gebruik heb als regelaar voor een brommer
Datasheet is hier te vinden voor alle andere toeschouwers.
Als bij deze regelaar de ingangsspanning zakt onder de uitgangssapnning zal de uitgangspanning niet de volle ingangsspanning zijn. (in mijn short-form staat VoutMAX=approx 0.85Vin. Bij andere types staat voor VoutMAX=Vin)
Dit IC houdt zelfstandig op te werken als de ingangsspanning onder de undervoltage lockout zakt.
dus de drempelspanning waaronder het IC niet werkt.
Dat slechte rendement bij lage uitgangsstromen wordt veroorzaakt door het feit dat de chip zelf een ruststroom verbruikt. Stel je uitgangsstroom is 10 mA, en de chip heeft een ruststroom van 10mA nodig, dan is je rendement maximaal 50%(meestal nog ietsje minder)
kies je ipv. de ene chip er eentje met een ruststroomverbruik van 10uA, dan is de balans natuurlijk heel anders. Maar ditzelfde geldt natuurlijk net zo hard voor lineairregelaars.
Nee, hangt van veel zaken af, onder andere de ruststroom van de regelaar, in verhouding tot de stroom die de schakeling nodig heeft.
Ik heb nu deze:
Bedenk wel dat deze regelaar niet 'opkrikt' als de Vin lager is als de gewenste Vout.
Wat hier bedoeld wordt is iets heel anders. een 78xx regelaar houdt er helemaal niet van als de spanning op z'n uitgang hoger is dan de spanning op z'n ingang. Dit kan voorkomen als achter de regelaar relatief veel elko's zitten, die bij afschakelen van de voedingsspanning langzamer ontladen als de elko's voor de regelaar.
thx voor de input.
VoutMAX = 0.85*Vin. Op welke pagina zie je dat soms staan?
Dan heb je quiescent currents en shutdown currents. Kan je het verschil uitleggen? ( shutdown current is stroomverbruik als het IC in shutdown mode staat , maar wat is quiescent current? Stroom bij lage/gelijke belasting ofzo? )
Wat is je punt met die 78xx ? Die houdt er niet van dat zijn vout groter is dan vin. Wat gebeurt er dan?
